Текущее время: 21 ноя 2026, 05:12
 Заголовок сообщения: HP M6-1062er (QCL50_LA-8711P) После нажатия кнопки тут же выключается
СообщениеДобавлено: 08 авг 2017, 17:12
Здравствуйте. Помогите найти дефект. После нажатия гаснет индикация менее чем через 1с. В дежурном режиме потребление 10мА, а после нажатия за короткий момент поднимается до 240 и падает. Питания дежурные есть. На мульти контролере питание есть, но на всякий случай я его поменял. Помогите разобраться со схемой где чего не хватает. Заранее благодарю
 Заголовок сообщения: Re: HP M6-1062er (QCL50_LA-8711P) После нажатия кнопки тут же выключается
СообщениеДобавлено: 08 авг 2017, 17:44
С таким подходом к ремонту найти причину будет трудновато.
На третьей страницы схемы расписано, какие напряжения должны подниматься. Последовательности подъема нет, но хоть что-то. Сопротивление на дросселях проверьте, есть ли попытка подъема +1.05VS_VCCP, +VCCP?
Биос прошить, опять же.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2017, 09:34
При подключении к БП напряжений нет., но при нажатии на кнопку пытаются подняться
СообщениеДобавлено: 09 авг 2017, 10:09
А с сопротивлениями что?
СообщениеДобавлено: 09 авг 2017, 10:19
+5VALWP - 25k
+3VALWP- 15k
+VGA_CORE - 10
+CPU_CORE - 2
1.5VPCIEVP - 18k
СообщениеДобавлено: 09 авг 2017, 10:42
Это далеко не всё, что можно намерять.
Процессор подкидывали?
СообщениеДобавлено: 09 авг 2017, 10:51
Да процессор менял. Без изменений. Не могу найти какое именно напряжение должно появиться что бы все закрутилось
СообщениеДобавлено: 10 авг 2017, 11:40
В итоге после всех манипуляций обнаружил, что при подключенном аккумуляторе ноутбук включается. Без аккумулятора выключается менее чем через 1сек. Поменял чарджер, но без результатов. На чарджере проверил напряжения 20 нога 19в, regn - 6v, acdet - 2.6v, acok-3.3v. Почему не открываются транзисторы pq105, pq106 не понятно. Почему с аккумулятором работает а без него нет тоже вопрос
---------- Добавлено спустя 1 час 52 минуты 56 секунд: ----------
Спасибо всем. Проблема была в обрыве дорожки от иглы бп.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP m6-1062er (QCL50 LA-8711p) Выключение через несколько секунд
EuroOdin
4871
21 июл 2017, 14:38
EuroOdin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен дамп BIOS HP m6-1062er (qcl50 la-8711p rev:1.0)
в форуме HP
SVpro
18 май 2019, 15:42
SVpro Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Envy m6-1272er (QCL50 LA-8711P Rev:1.0) Включается и через несколько секунд выключается.
Lokiro
4443
17 июн 2019, 16:52
Maeyster Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp m6-1062er (la-8711p) не видит дискретное видео
jonpim
1942
06 дек 2018, 16:41
jonpim Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Envyy m6-1150er (QCL50 LA-8711p rev:1.0) Не работает от БП( от батареи работает)
Klichka
4229
16 янв 2017, 10:30
Klichka Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 176
