Текущее время: 29 сен 2024, 05:25
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: DEXP XD95-C (H14BT01 4L) Не включается
СообщениеДобавлено: 09 авг 2017, 12:43
Пришел с взорванным шимом зарядки, квс и его флешкой...
Поменялось все, теперь есть +1.0VA 3.3VA и 5VA. Включения нет, при подключение блока питания, загорается лампочка и тухнет.. так же и при нажатие кнопки, другие напруги не поднимаются...
BIOS зашил с форума, под эту же ревизию, обе флешки... Флешка на КВС читается
Смущает момент что шима зарядки выдает 18V на батарейку, что есть думаю не правильно..
Подскажите из за чего шима OZ8660 позиция U13 может так делать? или это норма без нее? Есл подкидывать батарейку, то плата уходит в кз....
 Заголовок сообщения: Re: DEXP XD95-C (H14BT01 4L) Не включается
СообщениеДобавлено: 09 авг 2017, 12:57
GanibalVictor писал(а):
18V на батарейку,
Наверное это точно неправильно, особенно без батареи. Мосфеты в заряднике проверь для начала.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2017, 13:23
Мосфеты все в шиме .... Разобрался, я его просто спалил батарейкой, и второй шим тоже ( жду шимы ....
СообщениеДобавлено: 22 авг 2017, 11:39
Пришли ШИМ, эффект не поменялся, так же 18V на разъеме батарейки... Сравнил обвязку шима заряда со схемой, все сходиться.. Кручусь на месте... :-(
Решил пробежаться по условию старта бука... Имею..
КВС IT8528E
ACIN (21нога) - 3.3V
LID_EC# (18нога) - 0V
RSMRST# (123нога) - 0V
SUSB# (35нога) - 0V
SUSC# (120нога) - 3.3V
Тут сразу вопрос назревает... LID_EC# он на плате именуется как ADAP_IN и формируется OZ8660... какие условия должны быть на этом шиме чтоб он появился?
---------- Добавлено спустя 1 час 14 минут 53 секунды: ----------
Если снимаю rac резистор позиция rch1 то adap_in поднимается до 0.9V Резисторы в линии ICHM и ICHP исправны... По нажатию на кнопку включения, даже пытаются подняться друге напряжения.... RAC резистор заменил, ни чего не меняется, сигнал ADAP_IN отсутствует с ним... :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 22 авг 2017, 13:07
Ерунда какая то. Первый сигнал от датчика холла и магнита в корпусе растет
СообщениеДобавлено: 22 авг 2017, 13:51
Как то так.., причем тут датчик холла.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2017, 14:21
Тогда при чем здесь LID_EC#? Он так точно с ADAP_IN ни как не связан. ADAP_IN низкий говорит что адаптер подключен.
---------- Добавлено спустя 46 секунд: ----------
Это как то не верно для старта то
---------- Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд: ----------
И схема не соответствует вашему буку. Ключевое слово - похожа.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2017, 06:30
Схема с этого бука, вплодь до позиций
В том то и дело что ADAP_IN и есть в нуле, что не дает КВС запустить все остальное и этот сигнал формируется с шима заряда, но при снятом RAC резисторе, сигнал ADAP_IN поднимается, но не до 3V, при нажатие кнопки иногда поднимаются часть оставшихся напряжений когда снят резистор. Это все напрямую говорит что проблема в шиме заряда.
А то что в этой схеме LID_EC# обозначен как ADAPI_IN... просто посмотрите схему download/file.php?id=79525
СообщениеДобавлено: 23 авг 2017, 08:41
Я не смог быстро найти схему на вашу платформу. Дайте ссылку.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2017, 09:39
СообщениеДобавлено: 23 авг 2017, 09:47
Это фото, оно мне не надо.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2017, 10:03
download/file.php?id=79293
СообщениеДобавлено: 23 авг 2017, 10:40
Если эта схема соответствует вашей плате, то в ней нет никакого lid_ec# , есть просто lid# подключенный к мульту и датчику холла, все как обычно.
И есть ADAP_IN который растет из контроллера заряда с низким уровнем при подключенном адаптере, даташита нет на этот oz8660,и тут возникает вопрос потому как он подтянут к земле, и контроллер должен по идее его поднять при отключенном адаптере, и в подтверждение из него растет ACPRESENT, который идет на ногу процессора D20 и 88 ногу мульта, а там , я так понимаю по аналогии с другими платформами на этот процессоре , должен быть высокий уровень для старта. Зачастую на ноге D20 просто подтяжка вверх.
Я так понимаю что батарея у вас неисправна? То есть проверить реакцию контроллера на подключение бп будет не просто.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2017, 13:37
Не факт что она не исправна.., при вставленной батарейке и подключение адаптера, БП уходит в защиту. Подзарядил принудительно батарейку.., бук от нее включается поднимаются напруги, но нет инициализации....
СообщениеДобавлено: 23 авг 2017, 15:11
Так в этом контроллере заряда все ключи внутри. Кроме одного на входе, который открыт я так понимаю.
Получается контроллер у вас не живой. А инита может и не быть, пока контроллер не все сигналы отдал верные
СообщениеДобавлено: 24 авг 2017, 07:30
Из четырех шимов которые пришли, ни одного живого, очень странно... проблема где то вокруг него :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 25 авг 2017, 00:12
Бывает хуже.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DEXP XD95-C (H14BT01 4L) Не включается
в форуме DNS
LogBolder
3838
25 янв 2018, 21:16
k41n Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DEXP XD95-C (H14BT01 4L) Ищу BIOS
в форуме DNS
GanibalVictor
08 авг 2017, 10:32
GanibalVictor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dexp XD95-c (H14BT01 rev 5.0) Не могу установить Windows
в форуме DNS
skibrik
1865
04 май 2021, 16:46
sxiii Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dexp (XD95-C) Чем заменить комбайн
в форуме DNS
Dimmma
18 дек 2016, 16:56
etoemel Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dexp XD95-C (71R-H14BT4-TL30) нет изо
в форуме Gateway
zizlow
23 янв 2017, 18:36
Azazehl Перейти к последнему сообщению
