Текущее время: 18 ноя 2026, 22:32
 Заголовок сообщения: IdeaPad Z710 (dumbo2 r2.1) Не видит usb мышь и клавиатуру.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2017, 12:35
Был убит статикой при подключении hdmi. Сильно грелся хаб (sr17e), заменен на qe99es. Бук включился, все работало. Через 2 дня перестали определяться usb мышь и клавиатура (сбой запроса дескриптора устройства), все остальное видит. Повторно поменяли хаб на sr17d, ситуация не изменилась. Периодически мышь определяется и работает как положено. BIOS зашит на новые флешки. Все остальное работает в штатном режиме. Помогите разобраться в проблеме.
 Заголовок сообщения: Re: IdeaPad Z710 (dumbo2 r2.1) Не видит usb мышь и клавиатуру.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2017, 13:08
Есть замеры напряжения питания шин USB и сопротивления шин USB? А также питание на самом разъёме USB в норме?
Ну и последнее - разъёмы не грязные?
СообщениеДобавлено: 17 авг 2017, 14:56
Долго не отвечал, тк отдали бук. Три дня все работало исправно и опять перестала определяться мышь. Напряжение в порядке, разъемы чистые. Все определяется кроме мыши и клавиатуры.
 Заголовок сообщения: Re: IdeaPad Z710 (dumbo2 r2.1) Не видит usb мышь и клавиатуру.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 06 сен 2017, 13:55
К сожалению проблему не решили. Заменили мат плату.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Z710 (DUMBO2 Rev 2.1) Lenovo Z710 есть инит нет изо нигде
aler12
14
2851
04 июн 2024, 23:41
aler12 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo C20-00 (LA-C671P rev:1.0) Не видит клавиатуру и мышь
_arzammar_
07 окт 2019, 13:18
_arzammar_ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 970a-g46 нет реакции на мышь и клавиатуру
в форуме MSI
testkorob
22
4175
21 янв 2022, 13:14
micle-b Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp cq56 (Da0ax2mb6e1) Не видит usb мышь
batonchik
25 апр 2019, 10:06
batonchik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo 100-14IBY (LA-C771P rev 1.0) не видит мышь USB
novichok
1765
19 окт 2022, 12:29
novichok Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: eprom10, i001546, Ilia_Z, razoramd и гости: 58
