Текущее время: 22 ноя 2026, 15:08
 Заголовок сообщения: L650D-120 (6050a2333101-mb-a02) не стартует индикаторы горят
СообщениеДобавлено: 09 авг 2017, 20:40
Ноутбук исправно работал 5 лет (не зависал, не перегревался, не перезагружался), в один не прекрасный день он просто не включился.
При нажатии на кнопку вкл. загораются индикаторы как и должно быть но ноутбук не издает признаков жизни кулер не крутится экран черный.(разобрал потрогал процессор греется)
Разобрал достал материнку и начал проверять все сигналы (напряжения) по Power Up Sequence все напряжения на месте(((
хотел зайти сзади, начал проверять почему кулер не крутится копался в его схеме (U4300) оказалось с мультиконтроллера (npce781la0dx) не поступает сигнал (FAN1_DAC0_3) на этом все(((, даташит хер найдешь.
Самое интересно когда проверял все напряжения на микросхеме (U6302) (tps51218dscr) сигнал EN 3.3 В, а PGOOD 0 В, и вот когда их все мерил у меня кулер начал вращаться (все измерения делал быстро когда комп был включен), потом я выключил попробовал еще раз и снова кулер начал вращаться но так и не понял в чем тут дело((
Помогите люди добрые куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: L650D-120 (6050a2333101-mb-a02) не стартует индикаторы горят
СообщениеДобавлено: 09 авг 2017, 22:37
Начать с прошивки.
Пост карту тоже купите.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2017, 18:45
Цепь на обрыв прозвони
СообщениеДобавлено: 18 авг 2017, 01:47
Какую именно цепь?
Все напряжения для старта на месте, да и после нажатия вкл. поднимаются остальные напряжения.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2017, 01:56
Если не ошибаюсь на этой плате север 2001, то возможно он виноват,пробуй дунуть на него
СообщениеДобавлено: 21 авг 2017, 00:49
Прогрел, не помогло(
СообщениеДобавлено: 21 авг 2017, 02:43
2001 зло ,меняй потом будет результат
СообщениеДобавлено: 13 фев 2018, 22:26
Спасибо за совет. Поменял, заработало.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. L650D-120 (PSK1SE-01400URU) (6050A2333101-MB-A02(BL10ADG)) После грозы
в форуме Toshiba
simsot
09 окт 2017, 12:06
Jos Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite L650D-120 (6050a2333101-mb-a02 BL10adg) Артефакты при подключении БП
в форуме Toshiba
Даврон
3663
18 фев 2020, 20:27
Даврон Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. toshiba-satellite-l650d (6050A2333101-MB-A02) кз по +v1.5s
в форуме Toshiba
r51531
3201
17 янв 2017, 13:07
HALLCAT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L650D (6050A2333101-MB-A02) Нет изображения
в форуме Toshiba
Atlantt
30 июн 2017, 14:06
Atlantt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. L650D (6050A2333101-MB-A02) От сети не включается
в форуме Toshiba
Line_power1
3877
20 авг 2017, 22:46
Line_power1 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 29
