Текущее время: 26 июн 2024, 22:44
 Заголовок сообщения: Flex 2-15 (20405) Нужен дамп биоса
СообщениеДобавлено: 08 авг 2017, 11:54
Добрый день. Принесли данный ноутбук с диагнозом "не включается". При нажатии кнопки питания загораются индикаторы и крутится кулер ровно 2 секунды, после чего ноутбук тухнет и перезагружается. Первым подозреваемым стал биос. Но найти оригинальный дамп оказалось проблематично. Пробовал дамп от 20404, ноут начал вести себя иначе. При включении заводится кулер, поднимаются все напряжения, но картинки нет. Зато пропал цикличный рестарт. Друзья, если есть возможность поделитесь родным дампом, не хватает рейтинга скачать. Спасибо.
search.php?keywords=20405&t=6140&sf=msgonly
 Заголовок сообщения: Re: Flex 2-15 (20405) Нужен дамп биоса
СообщениеДобавлено: 08 авг 2017, 12:34
Проверяйте почту . ..
СообщениеДобавлено: 08 авг 2017, 13:16
Спасибо, прошил дамп, ноутбук включился и работает. Но пока настораживает что после включения картинка появляется через 15-20 секунд.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2017, 13:29
ME нужен чистый, но работать и так будет.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2017, 14:17
Нашел инфу что нужно брать МЕ регион из моего дампа или чистый и вставлять в чужой дамп. Или вырезать МЕ через flash image tool. Но чтото я не могу понять, что конкретно нужно делать. И где взять этот чистый МЕ. И возможно ли перенести из старого дампа ключ винды в новый дамп? Бэкап прилагаю, может посмотрите.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2017, 15:07
viewtopic.php?p=60613#p60613
 Заголовок сообщения: Re: Flex 2-15 (20405) Нужен дамп биоса  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 10 авг 2017, 01:09
Всем спасибо, проблема решена. Можно закрывать.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Idea Pad Flex 10 (Pad Flex 10) не включается
LineStar
22 окт 2016, 16:26
rebooling Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ideapad FLEX Flex 2-14 (Intel) Pictures need
в форуме Запрос фото платы | PCB photo request
CesurISLER
31 окт 2020, 16:56
CesurISLER Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Insignia Flex NS-P11W6100 нужен дамп биоса
в форуме Ремонт планшетных компьютеров | Tablet-PC repairs
Vishnya
27 мар 2018, 18:10
Vishnya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo flex 3-1130 (bm5488_fpc_v1.4) Нужен дамп биоса
softfile
07 дек 2017, 12:47
leva2407 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideapad Flex 2-14D (LF145M MB13287-1 448.00Y02.0011) Нужен дамп биоса
toykiev
16 авг 2018, 17:23
toykiev Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Comp_service, Serguz05 и гости: 39
