Текущее время: 22 ноя 2024, 16:22
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 24 ]
 Заголовок сообщения: Gigabyte ga-f2a88xm-d3h rev.3.0 не стартует
СообщениеДобавлено: 10 авг 2017, 12:00
Здравствуйте всем. Есть плата gigabyte ga-f2a88xm-d3h rev.3.0. Включается, вентилятор крутится, напряжения поднимаются, на поткарте клок горит, ресет не горит, пост коды не идут. судя по схеме от H81M-S1 (там такой же мульт it8620e) не снимается ресет с проца. Может кто поделится схемой на DDavidov_254@mail.ru? Скачать нет доступа т.к. новичок. Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte ga-f2a88xm-d3h rev.3.0 не стартует
СообщениеДобавлено: 10 авг 2017, 13:13
BIOS для начала прошейте, желательно с заменой флешки. Схему скинул на почту.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2017, 13:34
check core supply and power ic of core
СообщениеДобавлено: 10 авг 2017, 13:44
Напряжения на проце поднимаются? Проц греется? Было такое на амд только на сокете am3, ресет отпущен, Питания не было, заменил шим, плата заработала.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2017, 13:56
ivaning
напряжения на проце поднимаются, на 4х дросселях 0,9в, на 2х 1,1в
СообщениеДобавлено: 10 авг 2017, 13:58
Раз все напряжения в порядке, тогда точно шейте BIOS. Кстати, какие напряжения на кнопках RESET и PW_ON?
СообщениеДобавлено: 10 авг 2017, 15:03
Bios прошил, без изменений. на reset 3,3в, на pw_on 5в. Подключил спикер - пищит короткими сингналами в течении секунд 40, перезагружается и снова пищит.
Смотрел сигнал на 113 ноге мульта, т.к. думал что это ресет проца - 0в. Перед резистором OR10 также 0в. Подкинул 3,3в с другой точки платы - ничего не изменилось
СообщениеДобавлено: 10 авг 2017, 15:18
На плате случайно нет отдельного LPC разъема? Если есть то на слот PCI посты не распаяны и посткарта ничего не покажет, надо к нему подключаться.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2017, 15:24
Не надо фигню писать, если не понимаете, о чем говорите.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2017, 16:21
На этой плате есть разъем TPM на который как я понял выведены сигналы шины LPC. Подключил к нему посткарту. Ресет снят, клок мигает, пост 00
СообщениеДобавлено: 10 авг 2017, 23:44
А процессор точно живой?
СообщениеДобавлено: 11 авг 2017, 07:13
В этом не уверен, другого нет. Буду искать другой чтобы подкинуть. Смущает писк как при залипшей клавише на клавиатуре
СообщениеДобавлено: 11 авг 2017, 10:58
С офф сайта частенько не то вылаживают, пробуйте версию ниже шить
СообщениеДобавлено: 11 авг 2017, 11:35
Пробовал и старше и младше версию биоса - одинаковое поведение
СообщениеДобавлено: 11 авг 2017, 11:55
Сообщение не в тему
Очередные сказки. Ни разу не видел такого. Есть конкретные примеры с сылками на неработающие прошивки? Сомневаюсь.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2017, 08:28
Попробуйте ЮМ погреть или хотя бы продавить.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2017, 11:10
Пробовал - ничего не меняется
СообщениеДобавлено: 14 авг 2017, 12:42
Теперь попробуйте подкинуть рабочий проц, с чего и надо было начинать ремонт.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2017, 13:04
К сожалению нету у меня другого проца, как найду обязательно подкину
СообщениеДобавлено: 22 сен 2017, 19:15
тоже залип на этой матери, проц рабочий поведение тоже биос шит пошит перешит, питание проца есть постов нет. тема актуальна
СообщениеДобавлено: 23 сен 2017, 20:31
а виной всему сокет, или проц.
Все написанное мною с 23-00 до 7-00 считать алкогольным бредом
Минусую за необоснованные минусы в свою репу. Если ставишь минус - потрудись описать за что и почему.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2017, 13:29
Походу мост мёртвый, у меня такое было...Проц тоже грелся, но комп не запускался.На плате для проверки для материнских плат был код FFFF
СообщениеДобавлено: 28 сен 2017, 14:52
Заменил мост и все заработало, посты побежали, картинка появилась.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2018, 04:02
+1 замена моста решила проблему
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte ga-f2a88xm-d3h rev.3.0
в форуме Gigabyte
clone
09 фев 2024, 17:25
alex68q Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GIGABYTE GA-F2A88XM-D3H отломился конденсатор
в форуме Gigabyte
mitch
05 мар 2024, 22:19
Муратшин Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Автостарт GA-F2A88XM-D3H
в форуме Gigabyte
maxsquit
2740
27 окт 2023, 08:08
mitch Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GA-F2A88XM-HD3,кто с таким сталкивался ?
в форуме Gigabyte
Максим2000
1845
26 апр 2020, 17:16
com77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ga-F2A88XM-HD3 rev 3.2 фото обвязки мульта
в форуме Gigabyte
otanazar79
12 мар 2020, 10:32
otanazar79 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: sys-adm2010 и гости: 27
