Текущее время: 22 ноя 2024, 05:11
 Заголовок сообщения: Gigabyte H55M-S2 (Socket 1156) не выключается
СообщениеДобавлено: 09 авг 2017, 16:01
Приетствую всех,
Появилась проблема с выключением компютера,как решить это я уже не знаю.
После нажатие (Turn Off) комп начинает выключатся,как обычно,после завершения работы монитор гаснет, винчестеры останавливаются, но куллера на мат. плате,видеокарте, корпусе и БП работают, лоток DVD привод при нажатии на кнопку тоже выезжает. При длительном нажатием кнопки питания,комп выключается,но примерно через 3-5 секунд всегда сам включается и начинает опять загружатся Windows.Опер.систему переустанавливал,настройки биос тоже менял,CMOS память очищал и т.д
На "чистой" системе без дров ОС зависает в процессе выключения,экран не гаснет,винчестеры останавливаются,куллера на мат. плате,видеокарте, корпусе и БП работают.
С биосом тоже странно..Файл прошивки BIOS с сайта Gigabyte превышает размер флешпамяти - BIOS,как такое может быть? как перезаписать биос и т.д.
Вложение:
Может все это как то связанно с ошибкой в Intel Managment Engine Interface?
Вложение:
Мат.плата Gigabyte H55M-S2 (Socket 1156) Rev.1.3 (BIOS F4)
Операционная система:Windows XP Professional 32-bit SP3
Центральный процессор:Intel Core i3 540
Оперативная память:
4,00GB 2-канальная DDR3 @ 666 МГц (9-9-9-24)
Видео карта:NVIDIA GeForce GTS 450
Жёсткие диски:
SAMSUNG HD103SJ (SATA)
SAMSUNG HD250HJ (SATA)
Блок питания:Logic ATX 600W
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte H55M-S2 (Socket 1156) не выключается
СообщениеДобавлено: 09 авг 2017, 18:12
Сетевой чип всему виной с вероятностью в 90%
Все написанное мною с 23-00 до 7-00 считать алкогольным бредом
Минусую за необоснованные минусы в свою репу. Если ставишь минус - потрудись описать за что и почему.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2017, 18:55
Спасибо и что можно(нужно)сделать? Но так все работает хорошо и стабильно,интернет и все остальное..кроме выключения и перезагрузки(выключается на 5-10 секунд во время рестарта)
СообщениеДобавлено: 09 авг 2017, 19:49
в сторону мульта надо смотреть и обвязку проверять
СообщениеДобавлено: 09 авг 2017, 19:50
Сдуть сетевой чип и проверить
СообщениеДобавлено: 10 авг 2017, 14:30
Была аналогичная ситуация с платой Asus H61M-K , все решилось прошивкой биоса.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2017, 14:42
Файл прошивки BIOS F4 с сайта Gigabyte превышает размер флешпамяти - BIOS? как перепрошить скажем через Q-Flash?
СообщениеДобавлено: 10 авг 2017, 15:17
А не наоборот? Флешка на 8Мб, файл с оф. сайта - 1Мб? Это только обновление.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2017, 17:12
Сам Файл прошивки превышает размер флешпамяти Биоса!!! посмотрите фото в первом посте я прикрепил, там все видно.
Total size 959.92M Free size 956.3M
СообщениеДобавлено: 10 авг 2017, 18:38
А ничего, что эта надпись говорит об установленной на плате оперативной памяти и к прошивке не имеет никакого отношения?
СообщениеДобавлено: 10 авг 2017, 18:55
У Вас же мат плата с технология Dual BIOS, что мешает прошить из резервной флеши без обновления на последнюю версию?
СообщениеДобавлено: 10 авг 2017, 19:11
ничего личного ,но мне кажется что тс судя по постам сверху просто будет ремонтить вполне рабочую плату..да и высказывания по -поводу размеров тоже сильно настораживают ... :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 11 авг 2017, 01:48
откуда Вы так уверены что с платой все впорядке..буду очень благодарен если подскажете в чём проблема и как ее решить.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2017, 22:38
Попробуйте "сдуть" Б биос. А на МЕ и Майн залить заведомо исправный например с данного сайта.
Сильно не бейте, только учусь. Туплю =). Всем Добра!
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2017, 00:16
С ней будет все в порядке, если прошьете рабочие дампы на программаторе. Проблема у Вас в ME регионе и довольно известная.
Если Вы не понимаете что делать со скинутыми мной архивами или нет оборудования, то Вам дорога в сервис.
СообщениеДобавлено: 03 май 2018, 16:39
Извиняюсь, что влезаю в старую тему - проблема у меня аналогичная что и у топикстартера. Прошил вашими дампами все три микросхемы - все заработало.
Может кому пригодится информация.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-h55m-s2 socket 1156
в форуме Gigabyte
remmax
12
4904
23 янв 2017, 19:34
remmax Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GIGABYTE GA-H55M-S2V /1156/ замена ключей по питанию CPU
в форуме Gigabyte
vt16
04 апр 2019, 16:28
vt16 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Материнки 1156 и 1155
в форуме Gigabyte
willis
12
5232
09 мар 2016, 13:03
willis Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Распиновка сокетов LGA 775 1150 1151 1156 1155 2011 1366
[ На страницу: 1, 2 ]
Dryus
35
78351
27 мар 2024, 18:13
BMA Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 1156 ACER h57d02a1-1.0-6ksmh, ножки, рцикл что делать?
в форуме Acer
b2r_Cleric
16 мар 2018, 14:42
b2r_Cleric Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 25
