Текущее время: 29 сен 2024, 03:31
 Заголовок сообщения: lenovo u510 (la-8971p rev 1.0) Не работает клавиатура и тачпад
СообщениеДобавлено: 28 июл 2017, 11:38
Здравствуйте! Принесли ноутбук не включается, Клиент говорит ноут был рабочий только сломаны крепление матрицы и подсветки нет,говорит понесла в какой то сервис, там ей цену ремонта космическую выставили, она отказалась, и ей выдали уже не рабочий ноут я вскрыл была пробита звуковуха,мультиконтролер 9012f a3 ,ключи 3,3v возле разъема lvds и замкнут шлейф матрицы. все заменил ноут завелся но парализовало клавиатуру и точпад, Я сразу подумал мульт бракованный. поменял, ситуация не изменилась! Подскажите что еще может отвечать за клавиатуру и точпад?
клавиатуру менял и не одну.
 ! MSF113 писал(а):
Ещё раз напишете проблему БОЛЬШИМИ БУКВАМИ и отправлю в бан НАВСЕГДА.
 Заголовок сообщения: Re: lenovo u510 (la-8971p rev 1.0) Не работает клавиатура и тачпад
СообщениеДобавлено: 28 июл 2017, 15:14
если тач усб то на мост смотрите
СообщениеДобавлено: 28 июл 2017, 16:40
usb идеально работает драйвера все встали на 3.0. Ну у меня выбора не много только хаб.
тему пока не закрываю завтра хаб сменю отпишусь.
спасибо
СообщениеДобавлено: 28 июл 2017, 19:47
По хорошему за них отвечает мультиконтроллер и хаб...может KB9012 прошить. если есть чем конечно...
СообщениеДобавлено: 29 июл 2017, 08:42
извиняюсь что сразу не указал , но в мульт я зашивал 3 разные прошивы. Мульты новые, без прошивки не заводятся. Биос тоже шил раза 2 для профилактики.
 Заголовок сообщения: Re: lenovo u510 (la-8971p rev 1.0) Не работает клавиатура и тачпад  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 авг 2017, 09:17
Пришел мой хаб. на плате стоял slj8c я поставил slj8e ноут завелся,Клавиатура заработала и точпад с ней. всем спасибо ;;-)))
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo U510 (LA-8971P REV:1.0) изображение на 4 части
mumbl
04 май 2016, 13:44
mumbl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo U510 ( (LA-8971P REV:1.0)) нет подсветки
lexswat
07 мар 2017, 11:18
lexswat Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo U510 (la-8971p rev.1.0) циклический рестарт
Maslov
24 апр 2017, 08:23
Rezac Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo U510 (LA-8971P) выгорел аудиотракт.
fox2trot
15 окт 2019, 15:39
fox2trot Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple mac air A1304 (820-2375-A) то работает то не работает тачпад и клавиатура
в форуме Apple
tech198777
26 сен 2015, 16:22
Klepacky Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52
