Текущее время: 01 ноя 2024, 06:26
 Заголовок сообщения: Странное поведение Gigabyte ga-H77m-d3h
СообщениеДобавлено: 24 апр 2017, 06:53
Плата Gigabyte ga-H77m-d3h. Предыстория краха. Комп работал, как обычно через 20 минут простоя погас монитор. Где то через 2 часа дергаю мышь, экран не загорается. Жму ресет. Плата не стартует 1 длинный 3 коротких. Ну все думаю пришло время видухе (отвал чипа подумал) снял видуху сбросил биос запустился с интегрированной. Настроил дату биос, внёс настройки для SSD, F10, OK. и тут началось неведанное, как только биос передаёт команду Boot для оси, т. е пр-т запуске оси (Win10) сразу ресет и так по циклу. Пробовал запуститься с флешки и с USB HDD, разные оси WINXP, WIN7, WIN8, WIN10, UBUNTU, FEDORA все точно так же, как только выбираю ось жму интер сразу ресет. Ну думаю дай выдерну оперативку, почищу там ластиком контакты (как олдскул, бывало помогало). Почистил воткнул обратно, и тут при запуске платы на Post 4F ресет и так по циклу. Выдернул все планки оставил одну, пробовал разные планки в разный слот по одной, результат тот же. Ну думаю что то с биосом, у гигабютов были проблемы помню раньше(в железе в новом давно не копался, последнее что делал это менял мультик на ноутбуке) . Зажимаю power_on держу секунд 20, плата выключилась, затем включилась пошёл процесс восстановления майн биос с бэкапа, перезапуск, загрузился в биос, вижу старый биос 2012года ну думаю норм. Пробую загрузиться с винта/флешки, как только выбираю загрузочное устройство через F12 сразу ресет. Если выставить в биос бут устройство то тоже после пост ок, сразу ресет. Причём как только выдерну и воткну оперативку все повторяется, плата не стартует на F4 посте уходит в ресет, опять делаю восстановление биос и т д. Куда копать? Под рукой нет тестера DDR, есть подозрение на отвал сокета, хотя и видел только что 775 отваливались. И второе грешу на биос, либо битую флэш биоса либо исходник битый в бэкапе. Завтра попробую сдуть биосы с платы и зашить программатором, там посмотрим что будет.
PS БП заведомо исправный стоит Thermaltake 750W,ОЗУ тоже проверена Corsair XMS3 1600 и че то там дальше не помню , исправна. Post карты пробовал как MasterKit 9222 так и китайский ширпотреб коды те-же выдают. Камень Core i5 2500K.
 Заголовок сообщения: Re: Странное поведение Gigabyte ga-H77m-d3h
СообщениеДобавлено: 24 апр 2017, 22:02
Камень, его питание проверял ?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2017, 22:34
Да, питание в норме, он даже иногда запускается в биоса можно что нибудь поделать, но как только выбираешь с чего загрузиться сразу ресет
СообщениеДобавлено: 19 май 2017, 17:36
Примерно такая же История у меня. Вы решили ее ?
СообщениеДобавлено: 02 июн 2017, 22:46
Нет так и не решил. Сдул все контроллеры. Результат тот же. Буду смотреть питание памяти. Думаю что то не то там.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2017, 13:29
egotex
BIOS прошили?
СообщениеДобавлено: 04 июн 2017, 16:36
Биос шил программатором последнюю ревизию. Ничего не поменялось
СообщениеДобавлено: 12 июн 2017, 22:05
систему переустановить на встроенным видео
СообщениеДобавлено: 11 авг 2017, 12:19
Пробуйте предпоследнюю шить, был аналогичная ситуация, на последнем не завелась
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte Ga-H77M-D3H rev 1.0
в форуме Gigabyte
practicezerg
02 мар 2018, 16:42
practicezerg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-H77M-D3H rev 1.1 Не включается.
в форуме Gigabyte
seminenko
23
5269
15 апр 2020, 18:10
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. gigabyte ga-h77m-d3h rev 1.1 нет запуска
в форуме Gigabyte
flesh
11 авг 2021, 19:47
flesh Перейти к последнему сообщению
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Gigabyte
crow84
31
4594
02 сен 2022, 11:35
crow84 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GA-B75M-D3H странное поведение
в форуме Gigabyte
Elfy
15
2323
08 фев 2023, 19:29
Elfy Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12
