Текущее время: 24 ноя 2026, 08:37
Часовой пояс: UTC + 3 часа
 Заголовок сообщения: N-канальный транзистор 2N7002KDW
СообщениеДобавлено: 10 авг 2017, 18:54
Всем добрый день!
Как можно проверить этот n-канальный мосфет - 2N7002KDW? Меня эти стабилитроны поставили в тупик.. Обычные, без стабилитрона получается мерить, с ними не совсем пойму что нужно делать.. Есть вероятность, что он не исправен, такого же исправного нет, чтобы сравнить. Ему нужно постоянное питание, чтобы он был открыт? Он зараза слишком мелковат, чтобы припаяться к нему..
 Заголовок сообщения: Re: N-канальный транзистор 2N7002KDW
СообщениеДобавлено: 10 авг 2017, 19:02
его проще выкинуть, а вместо него другой поставить. Паяться к нему... Блин... Я бы не стал.
По месту померять входы выходы сделать вывод и заменить.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2017, 19:39
Вот кусочек схемы с ним
С батареей включается и работает, заряжается очень медленно и только в выключенном состоянии. От БП не работает.
Блок Питания/Батарея/Батарея + БП
1) 0.23-1.8/0/1.91
2-3) 1.5-9.62/0/1.55-9.4
4) GND
5) 0.37-1.17/0.01/0.66-1.35
6) 1.97-3.16/0/1.97-3.16
Замеры при включении:
1) 0/0/0
2-3) 0/0/0
4) GND
5) 3.28/0/3.27
6) 3.34/3.34/3.34
Снял PQ102. От блока питания такие показатели
1) 0V (ADP_ID)
2-3) 10.17V (тут стабильно поэтому резисторы выполняют свои обязанности, снимать их не стал)
4) GND
5) 0.4-3.14V (ADP_ID_CLOSE)
6) 3.34V
При включении:
1) 0V (ADP_ID)
2-3) 10.05V
4) GND
5) 3.01-3.27V (ADP_ID_CLOSE)
6) 3.34V
Теперь только ADP_ID_CLOSE скачет, а это к мультиконтроллеру. Может из-за этого сигнала не работать? Или я не совсем там ищу?
СообщениеДобавлено: 10 авг 2017, 22:34
Это схема чего? По куску не понятно.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2017, 23:08
По ходу серия Lenovo G500 - G510.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2017, 00:46
Участник АСЦ
Участник АСЦ
GregPowell
А чем Вас супрессоры-то смутили? Я бы проверял, как 2 обычных N-канала, по очереди.
Cogito, ergo sum.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2017, 09:36
Тоже не понял. 2 мосфета в одном корпусе. Проверяются каждый по отдельности.
90% успешного ремонта - правильная диагностика.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2017, 11:28
seminenko
compal la-9641p r1.0
vinservice
Да, Lenovo G510 [i7]
primesvc
Я пробовал как обычный N-канальный проверять, но он не открывается и все, у обоих 700 ом сопротивление.. И ладно бы 1, но они оба не открываются, вот и думаю, что они не как обычные меряются.
Сейчас появилась мысль, что он из-за супрессоров не дает открыться транзисторам, т.к. по даташиту
Цитата:
Continuous Drain Current 115 mA
Может у мультиметра больше ток и срабатывают супрессоры и он не открывается?
СообщениеДобавлено: 11 авг 2017, 11:53
Этих на транзисторов на почти любой плате полно, чем 2й день мозг насиловать, давно б уж заменили и успокоились
В сети
СообщениеДобавлено: 11 авг 2017, 11:55
А это как? Он плавает что ли?
А у леновы на этих бп на ADP_ID резистор висит от мощности, или напряжение?
---------- Добавлено спустя 39 секунд: ----------
Вот плюсую. Даже на 10 летней давности.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2017, 09:37
Я не знаю, поэтому и пишу сюда
Есть 1 ноутбук-динозавр залитик, надо будет в нем глянуть.
У нас таких транзисторов не продают, с китая долго ждать, поэтому мне быстрее этот проверить на работоспособность
СообщениеДобавлено: 14 авг 2017, 09:49
У меня 2N7002KDW, есть 2N7002DW. Подойдет?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. n канальный транзистор с низким напряжением открытия
в форуме Беседка
ruslan583369
09 апр 2021, 20:42
gromTs Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 4-x канальный усилитель Behringer NU4-6000 нужны схемы
в форуме Аудиотехника
it-doctor
18 сен 2020, 18:12
mia Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу help.rom или дамп на 4х канальный DVR JA-RR5104-AHD (board HI3520D_V1.99 DATE: 2015.07.18)
в форуме Ремонт видеорегистраторов | Repair DVRs
314404
17 янв 2021, 17:42
314404 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Прошу посодействовать с поиске дампа на 32-канальный видеорегистратор на hi3521
norbertano
2701
20 янв 2021, 05:12
fobos Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу help.rom или дамп на 4х канальный DVR Fox FX-4D (board HI3520D_4_8CH_V01_RB)
DrAngel
18 июн 2021, 14:27
DrAngel Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42
