Текущее время: 22 ноя 2024, 16:20
 Заголовок сообщения: Lenovo IdeaCentre B505 (ECS RS780Q-LAIO2) Инвалид ИД после прошивки
СообщениеДобавлено: 05 авг 2017, 16:42
Принесли с диагнозам темный экран. Прошил прошивкой отсюда. Включился но все параметры в биосе о машине обнулены. При загрузке пишет инвалид машина ид, серил нумбер. Как восстановить?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaCentre B505 (ECS RS780Q-LAIO2) Инвалид ИД после прошивки
СообщениеДобавлено: 05 авг 2017, 17:05
viewtopic.php?f=58&t=6118
в разделе леново прикрепленная тема с софтом.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2017, 17:37
Записал на флэшку DMI_Lenovo_Wistron_NVS i7tm37us. При ститывании пишнт EEPROM защищена от записи. На буках НР там через DMI утилиту данные можно ввести, они на корпусе есть. А тут откуда их брать?
СообщениеДобавлено: 06 авг 2017, 13:01
также на корпусе должны быть.
старый дамп сохранили? - проще с него скопируйте в любом хекс редакторе в рабочую прошивку.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2017, 10:25
На корпусе есть какие-то цифры в перемешку с китайскмими иероглифами. Может что-то подойдет, а как в биос внести. Утилита не читает же флешку. Дамп старый есть. Я просмотрел его, он отличается от залитого. В хексе я нре силен. Как данные вытащить? Может бекап порченный выйти. Слитый дамп и записанный прикрепил.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaCentre B505 (ECS RS780Q-LAIO2) Инвалид ИД после прошивки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 авг 2017, 14:10
Отдал так, кдиет не стал придираться к этому.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo B505 (Моноблок) Ищу дамп биоса для моноблока Lenovo idea centre B505
enot7542
20 мар 2015, 14:55
momo1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B505 (Моноблок) Ищу дамп биоса для моноблока Lenovo idea centre B505
в форуме Поиск BIOS
AbdukahhaR
08 июн 2023, 18:41
Away Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Прошу поделиться дампом BIOS для моноблока Lenovo IdeaCentre B505
в форуме Lenovo
manifold
15 июл 2019, 18:43
77romantik77 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo (b505) Помогите!!!Нужен биос!!
fluxoff
22 мар 2015, 21:39
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу прошивки Lenovo ideacentre AIO 300-23ISU
в форуме Поиск BIOS
Nicky
15 апр 2022, 14:25
Nicky Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: 03091981, Itmasters, Kar4 и гости: 95
