Текущее время: 21 сен 2024, 07:24
HeDoc
Заголовок сообщения: 15-n011nr (DAOU83MB6EO REV E) не включается Добавлено: 11 авг 2017, 14:16 |
Зарегистрирован: 11 авг 2017, 13:50 Наличности на руках: 14.01
Сообщения: 9 Откуда: msk
Без симптомов. Видеоадаптера нет (в камушке ядро). Заряд идёт, лампу у разъёма зажигает синим. На кнопку реагирует, питание на ней есть. Основные напруги есть. Питание не просаживается. Нет питания на некоторых кондёрах 6,3 V , нет включения. Ничего не греется. Заменил мульт, после отреболил проц, без эффекта (батарейку снимал). Не оч хочу морочиться, ищу типовые неисправности. Бум покупать живую, тогда чё-нить поисследую. Если однозначно, НАДО что-то проверить, с удовольствием последую Вашему совету, залезу, всё наковыряю, отпишусь. Только большая просьба, Вы здесь доки, а я НеДок, потому популярнее плиз, если говорите о сигнале, уточните что и с какой ноги, если чип, то как зовётся и де он .
77romantik77
Заголовок сообщения: Re: 15-n011nr (DAOU83MB6EO REV E) не включается Добавлено: 12 авг 2017, 22:09 |
Зарегистрирован: 21 сен 2015, 19:32 Наличности на руках: 155.74
Сообщения: 813 Откуда: Россия, Республика Крым, г. Евпатория
Сообщение не в тему Помощь нужна тут вам а не нам Для начала бы увидеть замеры с дросселей основных
_________________ СЦ "СЕТЕВОЙ" Ремонт ноутбуков в Крыму
MSF113
Заголовок сообщения: Re: 15-n011nr (DAOU83MB6EO REV E) не включается Добавлено: 12 авг 2017, 22:12 |
Сообщения: 14977 Откуда: Екатеринбург
HeDoc писал(а): Заменил мульт, после отреболил проц Даже без диагностики, наугад? Менять плату.
HeDoc
Заголовок сообщения: Re: 15-n011nr (DAOU83MB6EO REV E) не включается Добавлено: 15 авг 2017, 12:57 |
Ну а чем не метод диагностики? Заменил что подозревал. Мать с одним процом. Я с удовольствием посмотрю на сигналы и напруги. Только что конкретно, если на кнопке 3,3 на дросселях и кондёрах всё есть ( как отписал выше) ? Даташит на KB9010QF я конечно нарою постараюсь, но что там ковырять, вот как раз хотел у вас спросить, а коли не мульт то что ещё? Кста, ща буки принесли с клеенными крышками-матрицами , кто-нить отогревал, менял матрёшки? Как там оно =)
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: 15-n011nr (DAOU83MB6EO REV E) не включается Добавлено: 15 авг 2017, 16:26 |
Зарегистрирован: 05 ноя 2015, 02:10 Наличности на руках: 1,852.70
Сообщения: 2508 Откуда: Украина,Dnepr
HeDoc писал(а): Ну а чем не метод диагностики? Заменил что подозревал. Вы к основной неисправности, с очень высокой долей вероятности, могли добавить еще несколько. А теперь уже не понять, что было причиной, а что следствием.
_________________ Ремонт ноутбуков, компьютеров, мониторов в Днепре.
HeDoc
Заголовок сообщения: Re: 15-n011nr (DAOU83MB6EO REV E) не включается Добавлено: 24 авг 2017, 12:34 |
Нет, конечно. Сначала питание кнопки вкл. Потом питание на кондёрах и дросселях. И только тут возникает вопрос о типичке. Если нету, встаёт вопрос о трудоёмкости и целесообразности. И тут поясню... Можно нарыть даташиты на чипы и сидеть осцилом щупать сё подряд ДНЯМИ. День работы стоит прилично, и без выхлопа, это минус. Можно прошивать всё подряд, но в этих платформах всё-равно упрёшься в проц. У меня нет процов. Да и клиенты времени много не оставляют. Вот как-раз процы звонятся элементарно. (вчера принесли 15-к-r151nr залитый там реально полетело питание, проц-жив (проверено). Мне мать не оставляют, снять проц нет прав. Неделю-две на лечение мне не дают. Опыт подсказывает, что при прочих равных, проще/ДЕШЕВЛЕ мать купить) . На подобных платформах проц-мульт, как раз чащще и летят процы N-серии и их аналоги. Вот это уже типичка. Как-то не принято обсуждать опыт свой и коллег, и что-то доказывать, потому давайте тут тему закроем. НЕРЕШЕНО.
ps. Расписали бы, как не дорогими (различными) программаторами шить мульты , типы колодок и т.д. У кого какая была практика. Вот эт было б дело..... (как я так забыл, вот седая задница)
