Текущее время: 13 ноя 2026, 09:49
 Заголовок сообщения: eMachines e732g (Quanta ZRC) Произвольное выключение
СообщениеДобавлено: 11 авг 2017, 10:00
Здравствуйте. В общем проблема в самопроизвольном выключении ноутбука. Может поработать 40 минут под нагрузкой, а может выключится не загрузив винду. Выключается не сразу, сначала кулер выходит на максимальные обороты на 2-3 секунды.
Причем заметил странную особенность. Получилось один раз погонять Фурмарком и Аидой минут 20 ноутбук. Дело дошло до тротлинга, а напряжение на кулере не привысило 3,5 вольта.
Прошил обе флешки, заменил мульт на всякий случай. Ничего не помогло
Посоветуйте, что это может быть?
 Заголовок сообщения: Re: eMachines e732g (Quanta ZRC) Произвольное выключение
СообщениеДобавлено: 11 авг 2017, 10:58
на видюху "дуньте" для диагностики. и скорее всего пройдет. следовательно меняйте.
 Заголовок сообщения: Re: eMachines e732g (Quanta ZRC) Произвольное выключение  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 авг 2017, 13:37
Да. Все верно. Погрел видеочип и все заработало как надо. Клиент от замены отказался.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. eMachines E732G (Quanta ZRC) Ремонт матрицы
Русич
16 авг 2022, 11:01
Русич Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E732G (Quanta ZRC) Нет питания +1.5VSUS
Uzerok
14
4924
15 мар 2017, 12:27
Uzerok Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Emashines e732g (quanta zrc) замена видео
серегахерсон
01 мар 2018, 10:49
серегахерсон Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. E732G (Quanta ZRC) Пропадает дежурка после выключения ноутбука
grigoriy_str
10 апр 2018, 17:19
vldmrdnpr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. E732G (ZRC) Замена в_чипа
YYY
02 дек 2019, 13:39
neoniki Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: AVcomp и гости: 34
