Текущее время: 03 ноя 2026, 07:59
 Заголовок сообщения: samsung r538 (bremen-ul rev1.1) Нет 5 вольт
СообщениеДобавлено: 11 авг 2017, 16:29
После включение место 5 вольт появляется только 2. Все ключи уже прозвонил, не пойму ничего.
u507 менял - не помогло
с 20 ноги этой шимки выходит 2 вольта, а должно 5. что может садить?
схема
http://www.informaticanapoli.it/downloa ... matics.pdf
 Заголовок сообщения: Re: samsung r538 (bremen-ul rev1.1) Нет 5 вольт
СообщениеДобавлено: 11 авг 2017, 16:57
А если подать по линии 5В, отключив при этом линию от ШИМ и посмотреть, что будет греться, и потребление будет видно.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2017, 16:59
Скажите, пожалуйста, как это сделать?
СообщениеДобавлено: 11 авг 2017, 17:16
Смотри цепь P5.0V_ALW. Какие питания подымает плата ? На БП выстаивать ограничения пот току и напряжению и на линию .
СообщениеДобавлено: 11 авг 2017, 17:38
я на дроссель pl9 подавал, там потребление 0,1 А, скорее всего ключи закрыты
СообщениеДобавлено: 11 авг 2017, 18:48
А в линии 3.3 как с сопротивлением ?
СообщениеДобавлено: 11 авг 2017, 18:55
Все там отлично
СообщениеДобавлено: 11 авг 2017, 21:19
А конкретно ? И какие напряжения на контактах ШИМа ?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung r538 (bremen-ul rev1.1) нет запуска
в форуме Samsung
vital79
24 окт 2017, 02:55
Дмитрий Никулин Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R538 (Bremen-c rev.:1.1) нет дежурки
в форуме Samsung
alex.boldyrev888
20
6084
09 сен 2017, 18:33
alex.boldyrev888 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung r538 (bremen-ve mp1.1) Не работает клавиатура мышка и не регестрируется Яв сети.
в форуме Samsung
yaklim
3228
06 ноя 2017, 21:06
yaklim Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R538 (BREMEN-D REV: MP 1.2) Не работает второй слот ОЗУ
в форуме Samsung
dzigarok
23 апр 2018, 14:30
dzigarok Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R538 (Bremen-UL) Нет основных дежурок
в форуме Samsung
Dron1980
1773
30 ноя 2020, 20:27
Dron1980 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 30
