Текущее время: 21 май 2024, 16:47
kobin
Заголовок сообщения: Re: А что необходимо приобрести для ремонта БП Добавлено: 14 мар 2017, 23:12 |
Зарегистрирован: 14 апр 2012, 21:50 Наличности на руках: 265.87
Сообщения: 514 Откуда: Klin
Witewut писал(а): я обхожусь зубной щёткой:) паяльник с отсосом использовал и раньше для демонтажа ТДКС в телевизорах, почему бы ним не выпаивать то для чего его и придумали, ведь это удобно. Попадаются блоки питания, собранные на плате с двухсторонним печатным монтажом, как Вы их при помощи зубной щетки снимете?
_________________ Не ждите готовых решений, учитесь логически мыслить.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: А что необходимо приобрести для ремонта БП Добавлено: 15 мар 2017, 09:33 |
protos Известный подход: 1. Заменить все конденсаторы не думая. 2. Если не помогло - "творческая неудача". Одно использование слова "конд" вместо "конденсатор" явный признак профессионала своего дела.
Ты думаешь мы не в курсе про шунтирование, что, когда и где надо измерять и как результатами измерений пользоваться?
lazerius
Заголовок сообщения: Re: А что необходимо приобрести для ремонта БП Добавлено: 15 мар 2017, 21:37 |
Сообщения: 107 Откуда: Душанбе
Ремонтируя материнские платы и и другие устройства, которые с двух сторон покрыты SMD-деталями, еще очень давно передо мной встала такая задача. Условие: Есть пробитый SMD конденсатор ремонтируемой платы, знаем какая должна быть емкость, (по схеме), а на них ничего не пишется. Есть куча донорских плат и там много SMD конденсаторов, но схем на эти дон. платы не имеем (просто не нашел). Задача: Выпаять SMD-конденсатор с дон. платы, соответствующей емкости и габарита, что нам требуется и запаять его на ремонтируемую плату. Решение: Вот тут как раз и приходит к нам на помощь не просто ESR-метр, а уже приборчик посерьезнее и намного универсальное решение, так сказать "несколько зайцев одним выстрелом" LCR- Meter от фирмы UNIT (UT612) (НЕ РЕКЛАММА!, а просто совет и рекомендация, чем пользуюсь сам.) Сей чудо прибор, хоть и стоил тогда около 6 косарей, но поверьте ни капли не жалею о потраченной денюжке, так как, по сей день почти в любом серьезном ремонте тянусь на полку за ним. Он и ESR и Емкость у кондесаторов меряет. И сопротивление с большой точностью до миллиОмов меряет. И индуктивность катушек меряет. И к компу подключать можно, для откладывания хронологии (правда еще ни разу не пригодилось, но такие вкусняшки радуют). Да и изначально хотелось купить что то, посерьезнее, поточнее и более универсальный, чтоб несколько приборов не таскать по столу. А поставленные критерии и диапазоны требуемых замеров и привели мои поиски к такому приборчику.
_________________ Там, где есть желания, найдутся возможности, там, где нет желания, найдутся причины (lazer)
Pekar
Заголовок сообщения: Re: А что необходимо приобрести для ремонта БП Добавлено: 07 сен 2017, 12:52 |
Зарегистрирован: 05 сен 2017, 23:55 Наличности на руках: 477.22
Сообщения: 365 Откуда: Киев
MSF113 писал(а): Осциллограф с развязкой по питанию - это нужное. Для систематического ремонта БП, и не только, особенно силовой электроники, развязывающий трансформатор обязателен. Не нужно думать как развязать осциллограф по питанию. Необходимо развязать пациента и смело использовать осциллограф, помнить при этом о делителе. Более того, это еще и безопасность. Варианты построения развязки: 1. Банально трансформатор* ~220-220V или комбинации с обмотками на трансформаторе старых телевизоров. 2. Два трансформатора*, пример: * Чем мощнее трансформатор тем лучше,
igils
Заголовок сообщения: Re: А что необходимо приобрести для ремонта БП Добавлено: 09 окт 2017, 14:22 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,551.22
Сообщения: 11520 Откуда: Ульяновск
Если еще понимать, что он показывает и в каком режиме - будет совсем хорошо.
shat
Заголовок сообщения: Re: А что необходимо приобрести для ремонта БП Добавлено: 09 окт 2017, 15:58 |
Зарегистрирован: 12 авг 2014, 13:40 Наличности на руках: 10.55
Сообщения: 2895 Откуда: Новосибирск
lazeriusЦитата: LCR- Meter от фирмы UNIT (UT612) (НЕ РЕКЛАММА!, а просто совет и рекомендация, чем пользуюсь сам.) Сей чудо прибор, хоть и стоил тогда около 6 косарей, но поверьте ни капли не жалею о потраченной денюжке, так как, по сей день почти в любом серьезном ремонте тянусь на полку за ним. Он и ESR и Емкость у кондесаторов меряет. И сопротивление с большой точностью до миллиОмов меряет. И индуктивность катушек меряет. И к компу подключать можно, для откладывания хронологии (правда еще ни разу не пригодилось, но такие вкусняшки радуют). Уважаемые Афтор забыл написать что данный "чудо прибор" больше 20 мкФ не измеряет. Кстати, если кто подскажет название ЗАВОДСКОГО прибора который может мерять ~1000 мкФ и индуктивности менее 1 uH с точностью 10% буду оч признателен. Лучше с механическим селектором. Типа https://technopoint.ru/product/ab78c51e ... gJpFfD_BwE
shat
Заголовок сообщения: Re: А что необходимо приобрести для ремонта БП Добавлено: 11 окт 2017, 12:15 |
WitewutЦитата: сильно подозреваю что внутри у него всё тот же чип ATmega 168 или 328 и стоит, а может и более старый 48/88. Да какая разница где и что у него стоит и стоит ли ваще. А вот то что им больше 20 мкФ не измерить это беда.
igils
Заголовок сообщения: Re: А что необходимо приобрести для ремонта БП Добавлено: 11 окт 2017, 12:47 |
Это как попал ко мне в лабораторию Е7-14 - сам тяжеленный плюс еще ящик с причиндалами. Наверное - отличный прибор, но верхний предел: 20 мкФ, 20 Ком и т.д. Просто попал не по назначению. Так и стоял почти без дела, я иногда на нем индуктивность импульсных трансформаторов для самоделок проверял... Нам тогда больше бы пригодился поменьше габаритами, двух, а не четырех проводной, но чтоб емкости и ESR армянских конденсаторов, хотя-бы до 1000 мкФ брал, пусть и менее точно.
shat
Заголовок сообщения: Re: А что необходимо приобрести для ремонта БП Добавлено: 11 окт 2017, 13:19 |
igilsЦитата: Это как попал ко мне в лабораторию Е7-14 Цитата: Наверное - отличный прибор, но верхний предел: 20 мкФ, 20 Ком и т.д. У нас в ИЯФ такой был, получили когда радовались как дети, но потом поняли что говно полное. Это при учете того что мы ВЧ и СВЧ занимались и всякие L и C меряли по 10 раз в день. Цитата: Просто попал не по назначению. Во втордрагмете ему место, целых 5 граммов золота. Цитата: Нам тогда больше бы пригодился поменьше габаритами, двух, а не четырех проводной, но чтоб емкости и ESR армянских конденсаторов, хотя-бы до 1000 мкФ брал, пусть и менее точно. Нам повезло больше - наш старый механический измеритель, ещё довоенный, с "тёплым ламповым зелёным глазом" в КиП списали но выкинуть не успели. Удалось уговорить что бы "И" на него наклеили, он уже по сроку поверку не проходил.
sergei21
Заголовок сообщения: Re: А что необходимо приобрести для ремонта БП Добавлено: 11 окт 2017, 13:34 |
Зарегистрирован: 20 апр 2011, 00:57 Наличности на руках: 1,417.20
Сообщения: 1287 Откуда: Буденновск
shat писал(а): 20 мкФ не измеряет перечитай инструкцию 20милифарад . Цитата: Емкость ( С ): 0,01 пФ – 20 000 мкФ , максимальная точность (0,5%+5).
_________________ во всём виноват маленький электрон Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск +7-962.404-17,02
Witewut
Заголовок сообщения: Re: А что необходимо приобрести для ремонта БП Добавлено: 11 окт 2017, 13:49 |
Зарегистрирован: 14 дек 2016, 02:24 Наличности на руках: -15.00
Сообщения: 619 Откуда: Рига
Witewut писал(а): сильно подозреваю что внутри у него всё тот же чип ATmega 168 или 328 и стоит, а может и более старый 48/88. shat писал(а): Да какая разница где и что у него стоит и стоит ли ваще. Разница, как обычно, в стоимости... то есть каждый сам решает купить недокомплект или красиво упакованный и функциональный -метр в оболочке.
shat
Заголовок сообщения: Re: А что необходимо приобрести для ремонта БП Добавлено: 11 окт 2017, 13:58 |
sergei21Цитата: перечитай инструкцию Ты прав, что то я невнимательно посмотрел. WitewutЦитата: Разница, как обычно, в стоимости... то есть каждый сам решает купить недокомплект или красиво упакованный и функциональный -метр в оболочке. https://www.dns-shop.ru/product/ab78c51 ... i-t-ut603/Конечно попроще чем UT612 но за такую цену что то городить мне просто влом.
_stels
Заголовок сообщения: Re: А что необходимо приобрести для ремонта БП Добавлено: 12 окт 2017, 04:41 |
Зарегистрирован: 31 май 2013, 04:49 Наличности на руках: 12.08
Сообщения: 181 Откуда: Ukraine, cn
shat писал(а): Кстати, если кто подскажет название ЗАВОДСКОГО прибора который может мерять ~1000 мкФ и индуктивности менее 1 uH с точностью 10% буду оч признателен. На сколько менее 1 uH? Недавно рассматривал всяко-разно, думал что-то для измерения ESR выбрать, слюну пускал...)) https://www.prist.ru/produces/pdf/akip- ... p-6109.pdf
shat
Заголовок сообщения: Re: А что необходимо приобрести для ремонта БП Добавлено: 12 окт 2017, 08:08 |
_stelsЦитата: На сколько менее 1 uH? Ну хотя бы 0.1 uH "деление" шкалы. Цитата: Недавно рассматривал всяко-разно, думал что-то для измерения ESR выбрать, слюну пускал...)) Это для меня слишком сложно, нужно что нибудь с механическим селектором.
Witewut
Заголовок сообщения: Re: А что необходимо приобрести для ремонта БП Добавлено: 12 окт 2017, 09:53 |
shat писал(а): Ну хотя бы 0.1 uH "деление" шкалы. "шкала" цифровая shat писал(а): то для меня слишком сложно, нужно что нибудь с механическим селектором. селектора нет в принципе, "оно" само знает чего и как мерить
shat
Заголовок сообщения: Re: А что необходимо приобрести для ремонта БП Добавлено: 12 окт 2017, 10:46 |
WitewutЦитата: "шкала" цифровая Я именно поэтому и написал "деление" в кавычках, имеется ввиду десятичный разряд, остальная "точность" от Лукавого. Цитата: селектора нет в принципе, "оно" само знает чего и как мерить Вот что "оно" само знает чего и как мерить мне и не нравиться. Я хочу чтобы "оно" мерило то что МНЕ нужно и не выпендривалось. Я воопще всей этой сотонинской автоматике не доверяю.
Witewut
Заголовок сообщения: Re: А что необходимо приобрести для ремонта БП Добавлено: 12 окт 2017, 12:03 |
и как же вы на компьютере пишете? :) мобилы тоже нету? так точность указывается в тех.паспорте. и что значит shat писал(а): Ну хотя бы 0.1 uH "деление" шкалы. это ведь как посмотреть "...лицо официальное или неофициальное..." там идёт точность от общего значения, например 0,1 %. то есть при 1000 uH это будет от 999,9 до 1000,9. при 1 uH будет от 0,9999 до 1,0009, единственное что-бы экран подерживал такие извращения. для вашего гипотетического прибора при 1000 uH ошибка будет меньше, а при 1 uH он будет показывать 50% погрешность - от 0,1 до 1,9 ,...хм а так вообще бывает? Да и на практике на точность больше влияет "прокладка" между стулом и компьютером, чип же не умеет ошибаться.
shat
Заголовок сообщения: Re: А что необходимо приобрести для ремонта БП Добавлено: 12 окт 2017, 13:41 |
WitewutЦитата: и как же вы на компьютере пишете? :) мобилы тоже нету? Они у меня делают всё строго по команде. Цитата: чип же не умеет ошибаться. https://vz.ru/news/2009/8/4/314410.htmlЯ это по телику видел, ржака в том что поворот на Маросейку закрыли и на его месте поставили будку с ментами. Баба сказала "Мне голос приказал повернуть налево". Успехов в автоматизации своей жизни.
Witewut
Заголовок сообщения: Re: А что необходимо приобрести для ремонта БП Добавлено: 12 окт 2017, 14:12 |
shat писал(а): Успехов в автоматизации своей жизни. жизнь человек тоже запрограммирована, - рождение, обучение, размножение, заработок, смерть...
_stels
Заголовок сообщения: Re: А что необходимо приобрести для ремонта БП Добавлено: 12 окт 2017, 22:51 |
shat писал(а): Ну хотя бы 0.1 uH "деление" шкалы. Такое чудо попадалось еще на глаза с крутилкой и даже установкой нуля) : http://www.testers.ru/upload/iblock/edb/dm4070.pdfУ вас под ваши требовния при разрешении 0.1 uH попадает всего лишь 10 значений. Не маловато ли будет?
shat
Заголовок сообщения: Re: А что необходимо приобрести для ремонта БП Добавлено: 13 окт 2017, 08:21 |
_stelsЦитата: Такое чудо попадалось еще на глаза с крутилкой и даже установкой нуля) : Спасибо. Цитата: У вас под ваши требовния при разрешении 0.1 uH попадает всего лишь 10 значений. Не маловато ли будет? Вполне достаточно, точность изготовления 1 виток.
bodyguard
Заголовок сообщения: Re: А что необходимо приобрести для ремонта БП Добавлено: 12 мар 2019, 19:28 |
Зарегистрирован: 01 июн 2017, 03:12 Наличности на руках: 10.02
Сообщения: 23 Откуда: Харків
csa77 писал(а): Вот такое устройство для накидывания на вилку БП вразрыв лампочки очень удобно. я понимаю если єто разово, но сделать по нормальному через розетку религия не позволяет? ТБ наше все, если можно перебздеть по высокой части, нужно перебздеть, чем недобздеть.
