HP ProBook 4510s 6050A2252701-MB-A03 Север AC82PM45 (SLB97) Юг AF82801IBM (SLB8Q) Графика 216-0728020
Доброго дня, форумчане! Подскажите что делать с буком Артефакты на изображении, как матрице так и на мониторе. Сильно греется видео чип, градусов 70 со старта. Графика под замену или еще что-то может давать такой дефект? На что обратить внимание, что проверить? Пробовал прогревать графику эффекта ноль.
Видео с дефектом
hardhaker
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 4510s (6050A2252701-MB-A03) артефакты на изображении
Добавлено: 12 авг 2017, 00:44
Зарегистрирован: 18 мар 2014, 18:14 Наличности на руках: 42.67 Сообщения: 871 Откуда: Бел область
Чип сдох - болезнь этих моделей. Тут есть 3 пути : 1) Реболл видеочипа (временное решение) 2) Замена на более дешевый чип или аналогичный с модификацией биоса (сложно будет сделать , много гемора) 3) Замена на новый (дорого)
Я лично ставил 018 чип с платы донора, но потом надо допиливать БИОС. Всё работает, клиент доволен и затраты минимальны.
_________________ -- Честный ремонт ноутбуков по Белгородской области
awko88
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 4510s (6050A2252701-MB-A03) артефакты на изображении [РЕШЕНО]
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 73
