Текущее время: 21 ноя 2026, 04:36
 Заголовок сообщения: Asus P8H67-M Не работают 2 слота ОЗУ
СообщениеДобавлено: 10 авг 2017, 22:45
Принесли в ремонт материнскую плату. Вставляю планку оперативки по-очереди в каждый слот и запускаю. В двух ближних к процессору слотах оперативка не работает. На пост-карте коды 5555 (когда планка вставлена в слот чёрного цвета), и 2222 (когда планка озу вставлена в слот голубого цвета). Пробовал менять процессор, результат тот же. Напряжения на источниках питания все в норме. Слоты ОЗУ почистил и внимательно осмотрел на предмет механических повреждений. Вроде бы всё в норме. Вот задумался, в каком направлении следует искать неисправность. Что это может быть? :du_ma_et:
 Заголовок сообщения: Re: Asus P8H67-M Не работают 2 слота ОЗУ
СообщениеДобавлено: 11 авг 2017, 00:15
Проверь для начала обязательные напряжения на слотах (распиновку DDR3 разьема в инете посмотри)
VDD 1.5v на каждый слот (170 нога разьема)
VREFDQ 0.75v (1 или 67 нога)
VDDSPD 3.3v (236 нога)
VTT 0.75v (120 или 240)
Если всё присутствует - смотри на сокет. Может ножки погнуты, может какая то нога отвалилась. Удобно это делать DDR тестером со светодиодами. Ну или же визуально как то.
Еще у меня был случай когда ставили охлаждение на проц и поцарапали текстолит, были перебиты дорожки.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2017, 10:54
Был случай в банально сплюснутых иглах в сокете по шинам слотов (видно только под микроскопом) - после разгибания и выравнивания все заработало
СообщениеДобавлено: 11 авг 2017, 22:06
Проверил напряжения питания на обоих неисправных слотах озу. На чёрном всё в норме. А вот на голубом, к моему удивлению и радости, на 236-й ноге не оказалось 3.3V. Внимательно осмотрел состояние дорожек между слотами, одна, похоже подгоревшая. Наверное, вставляли по-очереди неисправную планку памяти в каждый слот, в надежде, что она заработает и тем самым получили два неисправных слота. Визуально обрыва дорожки не видно, но он точно где-то есть. Припаял перемычку с 3.3V на 236-й вывод. Включил материнку и оказалось что 4-й слот заработал! Спасибо большое за помощь. Теперь осталось найти причину отказа 3-го слота. Нашёл схемку Asus P8H67-M PRO r3.00 boardview.rar (download/file.php?id=66519). Наверное, буду прозванивать все выводы, идущие на сокет процессора. Процедура длительная, но без неё по-моему не удастся обойтись. Можеть кто-нибудь может предложить что-то более действенное? Буду очень признателен.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2017, 23:06
Экономит время, можно заказать на алиэкспресс
100% Новые оригинальные Настольные DDR2 DDR3 Память RAM Слот Тестер со СВЕТОДИОДНОЙ DDR2 DDR3 Слот Тестер для Настольных Материнских Плат
100% New original Desktop DDR2 DDR3 Memory RAM Slot Tester with LED DDR2 DDR3 Slot Tester for Desktop Motherboard
СообщениеДобавлено: 12 авг 2017, 00:41
Если слоты подгорают , то только замена слота на исправный с платы донора, но менять проблематично... Это исключит плохой контакт или прогар внутри
-- Честный ремонт ноутбуков по Белгородской области
СообщениеДобавлено: 12 авг 2017, 15:00
Прозвонил первые 120 контактов. Всё в норме. Дальше терпения не хватает. Путаюсь, забываю и сбиваюсь со счёта. Буду менять слот. Клиент настаивает. Опыт замены уже есть. Что ж попробую. О результате сообщу...
СообщениеДобавлено: 12 авг 2017, 17:42
Можешь поступить проще. Поставь проц и прозванивай ножки разьема памяти тестером в режиме высокого сопротивления на землю. Если ножка целая то через проц будет хоть какое то сопротивление(может даже килоомы). А если обрыв - соответственно будет бесконечность. Сэкономишь кучу времени.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2017, 21:25
Действительно, как это я сам не сообразил... Вставил процессор и прозвонил все ножки слота ОЗУ на корпус. Все контакты показывают различное сопротивление, за исключением незадействованных. Всё-таки придётся менять слот. Наверное, всё же в нём кроется причина отказа работы ОЗУ, но до конца выяснить это пока не удалось.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2017, 21:02
Сегодня поменял нерабочий слот. Теперь всё работает. К моему удивлению, в промежутке между слотом и платой был сломан контакт, идущий на корпус. Я обнаружил оставшийся кусок вывода в плате, когда чистил отверстия от припоя. При демонтаже я его сломать точно не мог. Странно, почему это привело к отказу в работе. Ведь на планку идёт множество контактов, соединённых с корпусом. Всё время считал, что они дублируют друг друга... Но, как бы там ни было - другой причины я не нашёл. Ещё раз спасибо всем за участие и помощь. :co_ol:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P8H67-M не работают первых 2 слота ОЗУ
в форуме Asus
vova_w810i
07 окт 2019, 21:17
vova_w810i Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus tuf gaming b365m plus не работают два слота ОЗУ.
den2
2391
02 апр 2023, 21:35
com77 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. P8H67-M LE упало напряжение ОЗУ
в форуме Asus
wagiz
19 май 2022, 12:04
dastali Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire V3-571g (VA50_HC_CR) Некорректная работа слота под ОЗУ.
BlackBoomer
4616
10 дек 2018, 00:03
foton73 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Не работают 2 слота оперативки на материнке asus m5a99x evo rev.1.01
в форуме Asus
maratcompas
4210
15 дек 2017, 19:44
maratcompas Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
