Текущее время: 23 май 2024, 12:35
 Заголовок сообщения: U31sd (Asus U31sd rev 2.0) USB не работают
СообщениеДобавлено: 12 авг 2017, 15:53
Здравствуйте.
Проблема с портами USB.
Два порта, что справа имеют нормальное сопротивление на пинах и при включении на порты подается 5В и на линиях данных по 3.3В.
На порту слева на одной из линий данных низкое сопротивление (90 Ом) и напряжение на нем отсутствует.
Дорожки отследил на сколько смог - все линии данных идут через чип-дроссели и дальше дороги уходят в межслой.
Может есть у кого схема этого ноута или кто знает где там фильтра могли погореть? мб югу всё?
 Заголовок сообщения: Re: U31sd (Asus U31sd rev 2.0) USB не работают
СообщениеДобавлено: 12 авг 2017, 23:48
Data линии идут напрямую в хаб. Делай выводы!
СообщениеДобавлено: 14 авг 2017, 10:19
Хаб это SLJ4P ? Печаль.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2017, 13:39
hudenkov писал(а):
Хаб это SLJ4P ?
Все верно.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2017, 14:17
Эх... ну буду думать. Спасибо!
Жаль у нотика нет слота pcmci или подобного.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus U31sd (Asus U31sd rev. 2.0) нет подсветки
Xottabch
08 фев 2017, 20:48
Andrukis Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS U31SD (ASUS U31SD) нет изо на матрицу
run
07 июн 2017, 19:29
Dime Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS U31SD (U31SD REV.2.0) Светятся все светодиоды
nemo727
13
4121
14 апр 2015, 11:15
nemo727 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus u31sd (U31SD Rev. 2.0) Не реагирует на кнопку Вкл.
Andrukis
2659
15 авг 2017, 17:21
vladivasko Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. U31SD (U31SD rev 2.0) не видет процессора
al32
19 ноя 2015, 21:20
al32 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Doc, echokeys, Google [Bot], pcdata, sasha_m, xors и гости: 27
