Текущее время: 22 ноя 2024, 01:09
Внимание! Скачивание вложения в этом разделе стоит 10 Баллов.
Attention! Cost for attachment in this forum is 10 Points.
 Заголовок сообщения: Монитор AOC 719Sa+ не включается
СообщениеДобавлено: 11 авг 2017, 14:55
Монитор из терминала, поэтому примерно опознан как AOC 719Sa+
Mainboard 715G2507 2 K
Powerboard 715G2824-P01-00A-001S
Матрица claa170ea10
Изначально гасла подсветка, и монитор выводил изображение без подсветки. Было определено что лампа не исправна, подкинул другую. Теперь монитор не стартует, диод не загорается.
На main напряжения +5V приходит, из чего делаю вывод о исправности БП, но с main сигнал on/off не приходит.
Нашел схему main, цепь формирования сигнала on/off,
на резистор r202 приходит 3.3 вольта, но на второй ноге резистора только 0.01 вольта, на резисторе r201 так же болтаются эти 0.01 вольта. На Q202 (PMBS3904) npn транзисторе на базу приходится 0,65 вольт с процессора (сигнал INV_ON), на коллекторе все тот же 0,01 вольт , на эмиттере который к земле подведен - 0 вольт соответственно.
Я так пониманию что VCC3 должен кратковременно податься на on/off БП, а после старта из процессора main должен на q202 на базу подаваться напряжение чтобы ключ открылся и посадил vcc3 на землю верно?
Прошу не пинать сильно, но я только набираюсь опыта. У меня вот какие вопросы - хватает ли 0,65 вольта на базе q202 чтобы открыть ключ и просадить VCC3 на землю? И при просадке на землю на второй ноге r202 должно ли присутствовать 3.3 вольта?
В чем еще может быть причина отсутствия cигнала on/off?
Еще плата греетя как бешеная, особено резистор R207 на 3.3 ома сильно греется. Он тоже висит на VC33 но уже с сигналом on/off не связан
Фото майн Изображение
Полная схема https://data2.manualslib.com/pdf5/108/1 ... ake=binary
---------- Добавлено спустя 1 час 9 минут 29 секунд: ----------
Выпаял ключ q202, сигнал on/off появился, лампы загораются и сразу начинают мигать (мерцать), скалер так же продолжает сильно греться.
Значит получается процессор не давал добро на включение, закрывая ключ Q202. значит дело в чем то другом.
 Заголовок сообщения: Re: Монитор AOC 719Sa+ не включается
СообщениеДобавлено: 12 авг 2017, 16:31
Оставте транзистор в покое, в его цепи все правельно работает.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2017, 17:42
Помимо 5 вольт, при такой неисправности надо бы замерить напряжение 3.3 и 1.8 вольта а не лезть к транзисторам
Все написанное мною с 23-00 до 7-00 считать алкогольным бредом
Минусую за необоснованные минусы в свою репу. Если ставишь минус - потрудись описать за что и почему.
 Заголовок сообщения: Re: Монитор AOC 719Sa+ не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 03 окт 2017, 21:05
Заменил майну взяв от другого монитора, причина была в ней.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. tv LCD AOC LE32D1440/20 after I turn on the TV, the AOC logo appears on the screen
в форуме LCD
eletmoraes
25 окт 2018, 00:00
eletmoraes Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Монитор AOC LM525 не включается
в форуме Ремонт мониторов | LCD repair
Aleksbek
28 май 2019, 17:19
Aleksbek Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. нужна прошивка или что-то еще монитор AOC e2357Fm
kryvoruk
05 янв 2017, 14:03
Away Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Монитор AOC 23" заказ и замена матрицы
lazerius
8485
19 мар 2017, 00:16
lazerius Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Замена матрицы на аналогичную. Монитор AOC i2757Fm
entertainm30
06 май 2020, 19:03
Indeterminate Перейти к последнему сообщению
