Текущее время: 06 ноя 2026, 14:27
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 8530G (Big Bear 2A) видеокарта
СообщениеДобавлено: 08 авг 2017, 17:16
Добрый день. Проблема такова. Полетел север 216-0674026. Замена прошла удачно. Решил поменять жесткий с 160 на 500 гигов. Винду поставл как пологается. Но вот дрова на видео (ATI Mobility Radeon HD 3650) не в какую не хотят ставится, ни родные, не с оф сайта не драйвер пака. Решил обновит все через интернет, тоже не ставятся. Кто чем поможет???
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 8530G (Big Bear 2A) видеокарта
СообщениеДобавлено: 09 авг 2017, 09:04
Может недосел?
СЦ "СЕТЕВОЙ" Ремонт ноутбуков в Крыму
СообщениеДобавлено: 09 авг 2017, 10:25
Светлая память
Светлая память
77romantik77: причем здесь неработающее видео и недосевший северный мост?
zaqwert: наверное, и видео устало трудиться.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2017, 21:21
igils писал(а):
zaqwert: наверное, и видео устало трудиться.[/quote]
Да нет, видео снимал, ставил на другую мать. Дрова установились сразу. Слил с той матери биос, залил в свою. Поставил виде, и опять таже беда..
СообщениеДобавлено: 10 авг 2017, 14:40
хорошо осмотри плату может дело в обвязке при замене чипа могло сдвинуться . Такое может если на памяти видео напряжение занижено или отсутствует.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2017, 16:55
Плату осмотрел, нашел несколько дефектов в слоте, а именно сильно окисленные контактные пары с правой стороны. произвел чистку. не помогло. Тут еще дали пару советов. Заменить мультиконтролер. Но что то я сильно сомневаюсь что он может быть как то причастен к этому..
СообщениеДобавлено: 11 авг 2017, 02:57
Участник АСЦ
Участник АСЦ
А если 160Гб диск вернуть на место драйвера встают?
ТЕРМОПРО ИК-650про; T48 Programmer; ezp2010; Vertyanov JIG V3;
СообщениеДобавлено: 11 авг 2017, 17:56
замерь питание памяти на видеокарте.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2017, 19:06
Пробовал. Там уже была установлена винда. там все ок
все норм, по всей плате питание норм, на дежурках и памяти, в мульте все ок.... Нашел древнии драйвера АТI стали дрова на видюхе. но появилесь еще одни грабли. если не трогать ноут в течении мин 15, появляется белый экран... и фиг че сделаеш, только резет в наглую
СообщениеДобавлено: 12 авг 2017, 16:04
Попробуй установить драйвер видео с драйверпака
СообщениеДобавлено: 12 авг 2017, 17:01
с драйвер пака не ставится не в какую, доходит до 3% и все, вылетает ошибка.
Завтра обещали принести такую же материнскую плату, только мертвую, попробую с нее перекинуть мульт и флешку с биосом
СообщениеДобавлено: 13 авг 2017, 11:43
Скачай дрова с офф сайта и проверь device id и subsystem id,если карта шилась может отличаться device id но subsystem id не изменится,а он важен,и не во всех дровах он может правильно быть прописан вместе с subsystem,subsystem id меняется странами на mxm видеокартах старого поколения,программно меняется только начиная с 6770
Скинь скрин идентификации устройства,в диспетчере,свойства адаптера->ид устройства,а там посмотрим,может что то напортачено,если напортачено то можно слить дамп видеобиоса и редактировать его девайс ид или если видна 7 то можно в драйвера править
Карточка на 256 с ddr3 или на 512 с ddr2?
https://www.techpowerup.com/vgabios/?ma ... 0+Mobility
Ссылка на прошивку видео
УГТУ-УПИ , МНИРТИ
СообщениеДобавлено: 13 авг 2017, 21:19
[quote="Maksim S"][/quote]
Как я писал выше. Принесли мне донора. Спаял с него мульт и биос. И о счастье. Дрова встали с первого раза. теперь все работает. Теперь появилась другая проблема. Отваливается вай фай грубо говоря при подключении держится минуты 2 и отрубается. Поменял драйвер. не помогает, поменял модуль вай фай. не помогло. Хотя на том биосе не встовали драйвера, но вай фай работал без нареканий.. Вообще теперь ничего не понимаю
СообщениеДобавлено: 15 авг 2017, 00:28
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Север новый ставили от проверенного поставщика?
ЗЫ Я бы уже давно старую винду с 160-ки перекинул акрониксом на 500-ку.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 8530G (Big Bear 2A) видеокарта  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 авг 2017, 20:42
Все, всем спасибо. Проблема решена. Поставил новую флеш биоса, переставил винду, теперь и вай фай и видео нормально работает. Как я понял виновник флешка биоса.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 8530G (Big Bear 2A) Нет инициализации, нет посткодов
saveandrey
12
4388
21 авг 2019, 17:30
saveandrey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 8530G (Big Bear 2A) Потребление по 3,3 LDO, не включается
bicmark
28 май 2020, 19:44
bicmark Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 8530G (Big Bear 2A) Не всегда выводит изображение на матрицу
yllymah
2384
25 авг 2020, 20:48
next6 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 8530G (Big Bear 2A) отключить встроенное видео
Andrey1972
12 авг 2017, 09:36
zaqwert Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 8530g (big bear 2a) нужен vbios HD 4650
ginok
06 сен 2017, 07:34
ginok Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: orfey777, shaitan8-88, Vlas, xomikas и гости: 111
