Текущее время: 11 ноя 2026, 15:50
| Автор |
Rezac
Заголовок сообщения: DNS w270EGQ (Clevo W251ESMB) Выключение дежурки через 2-10 сек.  Добавлено: 13 авг 2017, 10:19 |
| Интересующийся |
Сообщения: 185 Откуда: Красноярская губерния
Тему по этому буку уже поднимал (соответсвие шим). Что сделано. Замена входного мосфет. Замена мосфетов по 5v дежурки. Замена шим up6122 по 0.85vs. Установка мосфет PD1503YVS PQ50 в 0.85vs (отсутствовал). Шились различные дампы и ME и BIOS с сайта. Сейчас зашита с чистым МЕ. Проц снят. Модули памяти сняты. Звук и лан снят. Снята перемычка питания видео. Отсутсвует заниженное сопротивление по 3 и 5v дежурки (что то к мегаомам). По 0.85vs - отсутствует(к мегаомам). По 1.05vs - 28 Om. По 1.5v - 324 Om. По 1.8vs - 680 Om. Поведение. Нажимаем повер, загорается светодиоды питания и беспроводки. 2 сек. все гаснет. Остается только дежурка 3В. Повторное нажатие ни к чему не приводит. Пока не передернешь питание. За эти пару секунд, периодически передергивая питание выясняем. Все указанные выше напруги успевают подняться. Правда по 0.85vs замеры показывают 0.9vs. Но такое может быть, ибо регулируется по фходам шим и это в норме. Снимаю перемычку по 5 вольтам дежурки. Выключение по 5 вольтам происходит через 10 сек. 3 вольта так же остаются. И появляется реагирование на удержание кнопки. То есть вкл - следом нажал-удержал-выкл. Появляется возможность повторного вкл без передергивания питания. С мульта пропадает высокий DD_ON. Печалька. А да забыл. LDO на шим дежурки 3.3В до, во время и после включения-отключения неизменно. LDO по 5 вольтам до вкл и после откл 4.9 вольта. Во время работы 5.2 вольта. Мульт отрабатывает нажатие кнопки(трансляция хабу есть) С хаба приходит возврат. Резет на хаб уходит. SusC# и SusB# высокое приходит. По схеме не могу найти slp_s5# куда с хаба деются. На флэшке биоса есть генерация и шевеление после вкл. На МЕ ни чего нет. Осцилографом только видно что меняются уровни постоянки. Снята перемычка с 5 вольт дежурки. Отчего мульт отключает эту дежурку? ---------- Добавлено спустя 2 часа 34 минуты 52 секунды: ---------- Мдя. Выше чуть неправильно замерил. При востановленых перемычках 5В и вторичек, после нажатия через пару сек выкл. Но! Пропадает и дежурка 3В. И появляется она при попытке щамера на EN_3V. То есть вкл, появилось 5В. 2 сек, все погасло и повторно на кнопку не реагирует. На выходе нет и 3 и 5 вольт. Щупом мультиметра меряешь на en_3v, на нем присутсвует 0.9В, появляется 3В и реагирование на кнопку. Можно повторно вкл на пару сек. Щупом не лезещь, все - на выходе 3В тишина.
MoneyBot
Заголовок сообщения: DNS w270EGQ (Clevo W251ESMB) Выключение дежурки через 2-10 сек. |
MoneyBot
