Текущее время: 18 ноя 2026, 22:41
 Заголовок сообщения: XFX RX580
СообщениеДобавлено: 13 авг 2017, 12:27
наконец тo купили ослик..
видеокарта не поднимает не одно питания не на одном дросселе..
12в присутствует от PCI и от разъёма, 3.3 и 5 волт на плате так же присутствует. все предохранители, нулевики и дроссели целие.
измерял сопротивления на драиверох всё в норме, мосфети тоже в норме, контроллер ior 3567B менялся, так же apw8713 без изменении.
вот такой сигнал имеется на дросселях питании GPU..
сопротивления питании графического процессора 0.4/0.5 ом, помню делал 580 месяц назад и он имел точна такой же сопротивления, и работал.
---------- Добавлено спустя 7 минут 24 секунды: ----------
apw8713 имеет 3.3 и 5волт но ''EN'' сигнал на нём не имеется.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 1 секунду: ----------
карта работал в маининге, и после отключении електро енергии начал так себе висти. так мне сказали
---------- Добавлено спустя 5 минут 10 секунд: ----------
ior 3567B тоже не имеет ''EN''
 Заголовок сообщения: Re: XFX RX580
СообщениеДобавлено: 13 авг 2017, 23:04
Аналогичная ситуация с ASUS RX480. Нет питания на GPU и памяти. На шимке ASP 1300 нет напряжения на EN, а точнее есть замыкание на землю EN при включении. Проверил (временно убрал резистор между платой и EN шимки) не замыкает ли сама шимка, оказалось что нет, даже питание 1,1 в на GPU появилось, чип стал горячим, но на память так и не пошло напряжение. Скорее всего поэтому сигнал EN замыкает.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2017, 13:17
как это замыкает? КЗ?
здесь не замыкает сопротивления килоомы, включённом состояние сопротивления 100 ом..
что здесь выдаёт этот ''EN'' ГПУ или чёта другое, он же должен бит запитан что би видаt какой либо сигнал? или на нём идиот другое питания для поднятия EN..
можно делать перемычку резисторам чтоб принудительно поднят ''EN'' и сколко там нужна?
---------- Добавлено спустя 12 минут: ----------
не толка GPU и память но и apw8713 не поднимает питания, на нём тоже не имеется ''EN''
СообщениеДобавлено: 15 авг 2017, 13:59
Можешь на примере NVidia gtx750 посмотреть на схеме, как формируется сигнал EN. Схема C2010ML_1.00.fz google в помощь)))
СообщениеДобавлено: 15 авг 2017, 14:20
на apw8713 сигнал EN до резистора 3.3волт a после 0, резистор в норме 10K. между земли и ''EN'' КЗ не наблюдается, apw8713 менялся на GS9238 без изменении.
---------- Добавлено спустя 11 минут 57 секунд: ----------
снимаю резик и в обше О.L
не понимаю зачем 3.3V идёт до резика а после в обше пропадает.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2017, 15:01
А какое напряжение BIOS на всех ногах?
СообщениеДобавлено: 15 авг 2017, 15:24
имеется 2Х флешка FM25F02A
оба имеют одинаковие напряженя.
1 -- 3.3V //// 5 -- 3.3V
2 -- 0V ////// 6 -- 3.3V
3 -- 3.3V //// 7 -- постаяно пригает до 1в..
4 -- 0V ////// 8 -- 0V
СообщениеДобавлено: 15 авг 2017, 16:09
Что-то перепутали на 8 - VCC не может быть 0.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2017, 16:30
да перепутал.. :smu:sche_nie:
вот так вот...
1 -- 3.3V //// 8 -- 3.3V
2 -- 0V ////// 7 -- 3.3V
3 -- 3.3V //// 6 -- постаяно пригает до 1в..
4 -- 0V ////// 5 -- 0V
СообщениеДобавлено: 15 авг 2017, 17:52
Так, а у меня отличаются значения на 2 ногах (BIOS GD25Q21BT). На 2 (SO) - 3.3 V (должно быть 0 V) и на 6 (SI) - 0.05 V после прошивки стало 0.17 V. Не могу понять почему на 2 ноге 3.3 V(((
СообщениеДобавлено: 25 дек 2017, 21:52
Ребят! так чем всё закончилось??
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. XFX RX580 8Gb не определяется, не поднимается напряжение 5в
Kim_555
19 ноя 2018, 13:19
Kim_555 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. XFX RX580 8Gb Сопротивление памяти
ya7sergey
4812
30 мар 2019, 10:48
ya7sergey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. XFX RX580 как найти битый drmos FDMF3035?
Crimfell
7534
10 авг 2020, 18:58
alex68md Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. XFX RX580 тухнет при переходе в 3D, тест видеоRAM OK
_AVP_
5088
24 апр 2021, 15:22
Crimfell Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. XFX RX580 8 Gb Black Edition отсутствует питания на NCP81022 и APW8713
Crimfell
9777
04 сен 2021, 03:18
dani82 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ruzalit и гости: 69
