Текущее время: 18 ноя 2026, 22:59
Страница 1 из 1 [ 1 сообщение ] |
| Автор |
jek0rik
Заголовок сообщения: HP dv6-6179er (Hpmh-40gab6210-e143) Не работает нормально от батареи  Добавлено: 13 авг 2017, 19:28 |
| Интересующийся |
Сообщения: 57 Откуда: Сочи
Есть ноутбук HP dv6-6179er. Был залит, несколько раз(если не ошибаюсь, это уже четвертый). Суть проблемы сейчас в том что, ноут не работает от батареи в Windows(обычная или лайф не важно). Батарея новая. Можно поставить проходить мемтест или просто в биосе оставить от батареи, работает, пока не сядет.
Если загрузить Windows а потом отключить бп, то ноут может еще секунд десять поработать от батареи, потом резкое отключение. При этом напряжение пропадает именно на батарее.
В Аиде батарея определяется правильно.
Чарджерок махнул на всякий случай.
Подскажите пожалуйста, это батарея новая глючная, или еще что то может быть?
