Текущее время: 24 июн 2024, 00:06
BlackDoc
Заголовок сообщения: Re: Методики выпаивания разъемов. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 авг 2017, 23:57 |
Участник АСЦ |
![Участник АСЦ Участник АСЦ](./images/ranks/cool/ASC.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=6296_1318079326.gif) |
Зарегистрирован: 16 сен 2011, 12:41 Наличности на руках: 498.31 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 342 Откуда: MSK
Ptax писал(а): Да Вуда меньше температура плавления, эффективней! Но только при наличии ОЧЕНЬ хорошей вытяжки прям от точки пайки... Ибо если висмут (в сп. Розе) ещё куда ни шло, то кадмий (и оксид кадмия) жуткая гадость с камулятивным эффектом...
_________________ ACODIS / АКОДИС - поставщик Ассоциации Сервисных Центров Поставка запчастей и компонентов для ремонта ноутбуков. Матрицы Клавиатуры Системы охлаждения @BlackDoc Telegram (звонить сильно после обеда) 备件在莫斯科的笔记本电脑 (а это для нерусских
Leo_vrn
Заголовок сообщения: Re: Методики выпаивания разъемов. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 авг 2017, 17:49 |
Зарегистрирован: 17 ноя 2011, 16:53 Наличности на руках: 1,232.98 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1064 Откуда: Voronezh
Уж сколько раз твердили миру.... если наплевать на здоровье, можете использовать и Розе с Вудом.
А если на здоровье не плевать, то сначала проходим разъём по всем контактам паяльником с ПОС61 (понижаем температуру плавления градусов на 20-30), а потом:
1) либо греем плату воздухом с обратной стороны - если надо быстро, разъём маленький и с обратной стороны нет легкоплавких деталей. Перед установкой ещё раз хорошо проходим контактные площадки паяльником с ПОС61.
2) греем на ИК станции - медленнее, но правильно и для любых типов разъёмов (если хочется немного побыстрее, то немного догреваем сверху феном вместо штатного верхнего ИК).
3) если разъём USB или что-то типа него (с краю платы) то можно завернуть его в фольгу и снимать ставить просто феном. Если нет прямого попадания горячего воздуха, то ничего не поплавится.
stasdenis
Заголовок сообщения: Re: Методики выпаивания разъемов. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 ноя 2017, 22:53 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=46693_1447873122.jpeg) |
Зарегистрирован: 29 окт 2015, 15:59 Наличности на руках: 7.03 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 562 Откуда: Донецк
Roma777 писал(а): может оплетка плохая? "welsolo" кто такой пользовался? Не очень. Даже китайский gootwick (закос под японский) лучше. Хотя welsolo - тоже Китай.
_________________ Знаю закон Ома.
kds
Заголовок сообщения: Re: Методики выпаивания разъемов. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 ноя 2017, 14:17 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 12 янв 2011, 12:55 Наличности на руках: 606.87 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 503 Откуда: Ижевск
Roma777 писал(а): подскажите как удалять припой с отверстий на плате?,оплеткой не получается ![Думает :du_ma_et:](./images/smilies/bw.gif) - нагреть феном до оплавления и легонько тюкнуть плату об стол (тут сноровка нужна чтоб не поломать) - олово вылетит - так же нагреть феном до оплавления, потом поток на максимум и выдуть - так же нагреть до оплавления и сунуть зонд медицинский в отверстие и по крутить его там пока остывает - выжмет олово наружу, потом остатки только убрать аккуратно чтоб снова в отверстие не затекло
jetbalance
Заголовок сообщения: Re: Методики выпаивания разъемов. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 ноя 2017, 14:21 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=58425_1497267075.jpg) |
Зарегистрирован: 02 сен 2016, 21:36 Наличности на руках: 3.31 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 428 Откуда: Брянск
Roma777 писал(а): подскажите как удалять припой с отверстий на плате?,оплеткой не получается ![Думает :du_ma_et:](./images/smilies/bw.gif) нагреть и иголочкой выдавить олово из отверстия
gs84
Заголовок сообщения: Re: Методики выпаивания разъемов. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 ноя 2017, 22:47 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=5804_1675419144.png) |
Зарегистрирован: 17 авг 2011, 01:50 Наличности на руках: 0.50 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1351 Откуда: 乌克兰
Svintorgizkij писал(а): А сплавы тоже не всегда хорошо затекают в отверстия а оплетка для чего придумана?
_________________ 兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
ddv68
Заголовок сообщения: Re: Методики выпаивания разъемов. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 ноя 2017, 01:19 |
Зарегистрирован: 17 дек 2015, 23:30 Наличности на руках: 2.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 24 Откуда: Архангельск
Elektronik388 писал(а): У ремонтников таких вопросов не должно возникать. Бред какой то Почему бред...Поиск лучшей технологии всегда хорошо, даже для очевидных вещей... Вариант "нагреть феном до оплавления и легонько тюкнуть плату об стол"-вообще сразил...
pegasys1983
Заголовок сообщения: Re: Методики выпаивания разъемов. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 ноя 2017, 00:29 |
Зарегистрирован: 27 ноя 2017, 02:31 Наличности на руках: 0.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 0 Откуда: Донецк
От тюканья об стол платой с разогретыми на ней элементами, олово может отлететь куда то на нее ,а так же и мелочь от этого тюканья отвалится).Часто бывает, что сталкиваюсь с проблемой очистить от олова маленькие отверстия на плате,если не получается оплеткой(конечно с нанесение флюса),то есть укороченная иголка от шприца,по толщине отверстия.Принцип думаю ясен.Олово отсос электрический хорош для больших отверстий,маленькие им опасно чистить,из за большого сопла может повредить мелкие дорожки.
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: Методики выпаивания разъемов. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 ноя 2017, 00:48 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=55745_1465746549.jpg) |
Зарегистрирован: 12 июн 2016, 18:56 Наличности на руках: 403.83 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
kds писал(а): так же нагреть до оплавления и сунуть зонд медицинский в отверстие и по крутить его там пока остывает нагреть до плавления и зубочисткой проткнуть Цитата: легонько тюкнуть плату об стол ![ХА-ХА-ХА ;;-)))](./images/smilies/bj.gif)
