Текущее время: 22 ноя 2024, 16:28
 Заголовок сообщения: G500 (la-9631P) вопрос по штекеру зарядки
СообщениеДобавлено: 14 авг 2017, 12:20
Здравствуйте.
Вопрос по штекеру питания ноутов Lenovo с прямоугольным 3-х пиновым гнездом. Третий пин штекера идет на корпус через резистор. В одних зарядках резистор 56 Ом, в других 270 Ом, в третьих (китайцах) 560 Ом. Кстати, китайцы частенько не работают с ноутами, после включения через 20 сек ноут выключается. Вопрос такой: зависит ли это сопротивления от мощности адаптора? Ставил на китайца, с которым ноут выключается, резистор 56 Ом. Ноут работает и не выключается, но перегревается и перегорает сама зарядка. :(
 Заголовок сообщения: Re: G500 (la-9631P) вопрос по штекеру зарядки
СообщениеДобавлено: 14 авг 2017, 12:36
да.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 14 авг 2017, 13:46
Я так понимаю, чем мощнее адаптор, тем меньше сопротивление?
СообщениеДобавлено: 14 авг 2017, 13:52
Не обязательно. Зависит от модели платы.
Мне попадались оригинальные 90Вт блоки с 10К резистором.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2017, 20:12
С одной стороны, если ноут выключается от бп с сопротивлением 560 Ом, а с 56 и 270 Ом работает. Но с другой стороны, может уменьшение резистора позволяет ноуту увеличить ток заряда ислабая зарядка попросту дохнет. Может как-то так быть?
 Заголовок сообщения: Re: G500 (la-9631P) вопрос по штекеру зарядки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 авг 2017, 23:12
http://www.thinkwiki.org/wiki/Power_Connector
СообщениеДобавлено: 15 авг 2017, 19:18
Вот теперь все стало ясно. Спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G500 (GR LA-9631P Rev: 1.0)) Lenovo G500 зависает на заставке "Lenovo"
Frairs
15976
28 июл 2018, 00:10
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G500 (la-9631p) найти элемент
19lecha
06 фев 2019, 16:11
MasterVad Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. g500 (la-9631p) номиналы резисторов
hunter03
26 ноя 2014, 07:39
hunter03 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G500 (Compal LA-9631P) выключает изображение на матрице во время работы
Sir Alecs
3957
06 ноя 2015, 10:28
Sir Alecs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LENOVO g500 (LA-9631P) Ищу дамп биоса
Kardan
21 мар 2015, 03:11
momo1 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: daneeya, elektronikas.remonts, Itmasters, Kar4, knock, Spike.13th и гости: 101
