Текущее время: 18 ноя 2026, 18:09
Часовой пояс: UTC + 3 часа
 Заголовок сообщения: Logitech G602
СообщениеДобавлено: 14 авг 2017, 12:07
Привет всем , есть мыш Logitech G602 , проблема-перестала работать, была разобрана почистил от пыли, после этого заработала окало 2 часов работала без проблем после того как отключил ее и заново включил она перестала работать .
Мыш находится под управлением Atmel xmega32d4 /
Может кто сталкивался с такой проблемой ?
 Заголовок сообщения: Re: Logitech G602
СообщениеДобавлено: 14 авг 2017, 15:35
Ваша подпись как нельзя кстати.
golinfer писал(а):
Надо думать
Если рассуждать логически, что после прочистки мыше ненадолго полегчало, можно сделать элементарный вывод, что либо где-то микротрещина, либо из-за сырости пропадает какой-то контакт, либо где-то холодная пайка.
Физика - наука контактов, знаете ли
А кстати, "не работает" в смысле не вклчюается, или просто не реагирует на передвижение? В этом случаи, возможно проблема в оптике где-то
Все написанное мною с 23-00 до 7-00 считать алкогольным бредом
Минусую за необоснованные минусы в свою репу. Если ставишь минус - потрудись описать за что и почему.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2017, 17:34
не работает - на движение и на кнопки нет реакции , по поводу плохова контакта отпаял Xmegu и припоял обратно реакции ноль.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. умерла мышь Logitech Wheel Optical 1.1A
practicezerg
22 фев 2017, 11:31
Shelest Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Logitech Z906 Home Theater 5.1 power suply helpp
в форуме Ремонт бытовой техники | Repair of household appliances
tarum2003
15 май 2017, 18:46
tarum2003 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Руль Logitech G27 не работают кнопки на КПП
lomar
5601
23 янв 2019, 19:30
aza Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Компьютерная акустика Logitech Z906 помогите определить детали
в форуме Аудиотехника
mumbl
17 июн 2019, 14:55
mumbl Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Logitech Z-4 нужна распиновка разъема ДУ к плате
Lifder_90
28 ноя 2019, 13:41
Lifder_90 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ALEXSHAI, av-tar72 и гости: 26
