Текущее время: 29 ноя 2026, 16:32
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 37 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Asus P5G41T-M LX3 Rev 1.01 не стартует, постов нет.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2017, 08:32
Добрый день, имеется вышеуказанная плата, со слов клиента компьютер несколько дней не включали , а потом включать - а он не показывает. Биос прошит. Внешний осмотр материнки ничего подозрительного не выявил, плата включается, посткарта одна молчит, другая показывает прочерки, процессор греется, напряжение 1,01 на всех 3-х фазах (мерял на дросселях), память 1,48 , сопротивления по USB все примерно одинаковы по всем разъемам, КЗ нет, тактильно ничего нигде не греется , из инструментов есть мультиметр и оссцилограф с алиэекспресс подключаемый к компьютеру по USB , подскажите пожалуйста, куда копать дальше ? Проверяется ли как нибудь южник на этой плате?
Последний раз редактировалось XMAX 23 мар 2017, 09:06, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Asus P5G41T-M LX3 Rev 1.01 не стартует, постов нет.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2017, 08:47
биос пролить, а потом жизнь на флешке биоса искать
а если плата в ресете, то искать битое питание, сокет осмотреть внимательно, вокруг отверстий крепления кулера процессора с левого края слотов pci осмотреть целостность дорожек
СообщениеДобавлено: 23 мар 2017, 09:07
Я понимаю что вам надо 15 сообщений набрать, но советы я думаю должны быть не настолько примитивными....
СообщениеДобавлено: 23 мар 2017, 10:01
S_PLTRST, O_RSMRST ресет отпущен? если нет, то постов и не будет. Раз есть осцил - что на флешке происходит, в частности первая, третья, пятая нога? На колодке питания уже померяли сопротивления? На кондере между сокетом и южником, под южником 4 кондера есть питания? Сетевуха питание не садит?
Последний раз редактировалось m1chaelc 23 мар 2017, 10:36, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 23 мар 2017, 10:24
Работу мостов полноценно не проверишь. Надеюсь Вы, примитивно, снимали процессор и как минимум зачистили его контактную группу?
СообщениеДобавлено: 14 авг 2017, 16:05
Здравствуйте. Я начинающий ремонтник, есть такая проблема. Материнка не стартует P5G41-M-LE вентиляторы крутятся пост кодов нет. Напряжения все в норме, вроде бы. БИОС еще не прошивал, жду программатор. Что еще можно поглядеть в ней?
СообщениеДобавлено: 14 авг 2017, 16:22
Интел - тупой процессор!
Как и их логика - ещё тупее.
А посему (особенно если нет посткарты) настоятельно рекомендую начинать с проверки тока батарейки CR2032!
Тока, а не напряжения!!!!! Ток должен быть больше 100 mA...
Персонально для материнских плат с процессором Intel:
С дохлой батарейкой может:
1. Не включатся.
2. Может включатся, но не стартовать.
Особенно начиная с 775 сокета.
Очень нежные ЮМ от Intel - особенно по USB.
Умный в гору не пойдёт. Он её прокопает!
СообщениеДобавлено: 14 авг 2017, 16:45
Светлая память
Светлая память
meverik: не неси CENSORED ерунды.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2017, 18:23
Мдя! Параметры батарейки глянь!
Nominal Discharge Current (mA) 0.2
СообщениеДобавлено: 14 авг 2017, 20:32
Мне вот интересно: чем закончатся танцы с бубном у вопрошающего.
Насчёт "CENSORED": кучу раз "три дня и три ночи стоял компьютер, а потом умер стоя" - лечилось заменой оной батарейки.
И именно на интеловских мамках начиная с 775 сокета.
А вот почему-то даже на 370, 478 с кривой батареей запускались...
Наверное мне специально такие компы таскали?
Не в обиду, добро?
0,2 mA - режим трупа у батарейки. 300 mА - нормальный режим, о чём я собственно и написал.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2017, 20:43
а если бат труп, милиамперы забудь. LDO смотри
СообщениеДобавлено: 14 авг 2017, 20:52
meverik
Сообщение не в тему
Это десктоп а не ноут - фирштейн?
Тему попутал?
СообщениеДобавлено: 14 авг 2017, 21:19
Мировая практика говорит об обратном.
Ага, и скакал он три дня и три ночи пока скакалку не забрали :)
CLearCmos перемычку для косметических целей придумали?
Я, признаюсь откровенно завидую Вам, так, как весь Ваш положительный опыт ремонта сводится к замене батареек.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2017, 21:26
Low dropO Aut
Гугли сам бестолочь
СообщениеДобавлено: 15 авг 2017, 01:34
AgaM!
Я ничего не перепутал!
И имел ввиду как раз интеловские десктопы! Тема о десктопной матери!
Оставьте свои фантазии при себе: обычно это удел женского пола - что-то сказать, а потом ещё и за тебя ответить.
Rimlen
Насчёт тупизны интела - моё личное мнение.
А насчёт их ЮМ - так это уже из практики.
Ну а насчёт скакалки -..... :-): батарейка, биос и далее по тексту от простого к сложному.
На форуме Ноутбука1 у одного мастера есть замечательная подпись:
"Хуже мартышки с гранатой может быть быть только инженер с паяльником и программатором и кривыми руками".
Бывает так: купит человек посткарту, увидит прочерки на индикаторе и горящий Reset, а потом пишет: "ПАМАГИТЕ!"
А почитать, что сие обозначает - мозгов нет.
Я тут специально выкладывал в архиве для таких описание контрольных точек. И на пальцах объяснил.
И внимательно прочитайте сам вопрос вначале....
Из моего опыта: принесли ноутбук.... в разных местах его грели, шары катали, осциллографом облазили вдоль и поперёк....
В общем и так его и эдак.
Посмотрел я на сей Асеровский трупик - так мне женщину жалко стало: погуляйте с часик.
Надо было всего лишь BIOS нормальный залить.. Вот так вот.
А сколько было "перепрошей биос пожалуйста - мать не стартует"..... Тоска в общем.
А про "кривые" блоки питания я вообще молчу.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2017, 03:04
1. Не включатся.
Ставлю пост карту, пост коды не идут. Батарейка новая 3.2 v. слива батарейки нет. USB проверял, рабочие.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2017, 05:57
Gosha2017
Генерацию на "часовом" кварце(тот что 32 кгц) посмотри.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2017, 10:46
Смотрите описание навороченной посткарты. (Port 80(hex) - название из области низкоуровнего программирования).
Из опыта:
1. прочерки на индикаторе посткарты, индикатор "reset" - моргнул и не горит - проблема с северным мостом.
2. прочерки на индикаторе посткарты, индикатор "reset" - горит постоянно - проблемы с питанием процессора (и не только): заклиненный "Reset" блокирует работу шим контроллеров, дабы не было "ба-альшого бада-бума". То бишь система защиты по питанию.
Индикатор "CLK" - индикация наличия тактовых импульсов: горит - есть импульсы, не горит - нет импульсов.
Остальные индикаторы в описании в архиве.
Далее "повангую":
Кварцы все рабочие и генерация на них присутствует (на моей памяти за 15 лет только пару раз была замена кварца).
Функция "CPU Q-Fan Control" в BIOS была включена, в связи с чем "Северный мост" перегревался как чёрт. Из-за этого частенько подыхают.
Вообще оптимальная температура железа в районе от 50 до 70 градусов. Выше - просто перегрев.
Далее интеловские кулера из коробки: производитель допускает прогиб материнской платы не более 0,5 мм, в то время как у боксовых интеловских кулеров проогиб порой бывает и 1,5 и 2 мм. Но это так - отступление от темы.
Скорее всего у вас с интеловской матерю проблема в "Северном"мосту.
Оговорка: если материнка не сдохла во время грозы. В таком случае проверьте сетевую карту - сдуйте её феном.
На всякий случай: тестирование материнской платы производить без периферии, без памяти, без видеокарты и с нормальным блоком питания.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2017, 16:11
На часовом кварце о.7 Вольта, осциллографом пока проверить не могу, он тоже еще в пути. Reset моргнул и не горит. Горят постоянно CLK, 12 V, AUX3V. Плата под куллером цп. не выгнута, ровная. Как проверить северный мост? Схемы пока нет, не могу скачать сайта, надо набрать 15 сообщений.
[mod="igils"]Не надо отвечать на сообщение кнопкой цитата - ведь нечитаемо становится.[/mod]
---------- Добавлено спустя 3 часа 53 минуты 7 секунд: ----------
Прошил БИОС ситуация не изменилась.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2017, 20:25
XMAX
С другим процессором проверяли? Надавить на сокет пробовали (проверка на отвал)?
СообщениеДобавлено: 15 авг 2017, 21:57
Поставил пост карту в PCI-E разъем, там она выдает пост код 5С. и горит постоянно RUN. Куда копать дальше?
СообщениеДобавлено: 15 авг 2017, 22:05
Мультиметром кварц не замеряют. Особенно в рабочем режиме.
Так вы срываете генерацию и, соответственно, "железо" зависает.
Причина: сопротивление щупов прибора и ёмкость.
Поясняю: сопротивление щупа осциллографа порядка 1 мОм, а ёмкость 10-22 пФ.
У прибора сопротивление гораздо меньше, а ёмкость значительно больше!
5C - расширенный тест Conventional Memory.
То бишь "In DOS memory management, conventional memory, also called base memory, is the first 640 kiloby"... первый мегабайт ОЗУ!
Какие-то проблемы с контроллером памяти.
Насколько я помню, там этот самый контроллер в процессоре (возможно ошибаюсь).
Ежели так, то: процессор, процессорный сокет, разъёмы памяти, память.
Такая последовательность.
Кстати вспомнил: на интеле раньше постакарту тулили в самый нижний разъём, потому как в остальных она либо не работала, либо ахинею отображала.
На АМДшке было фиолетово, какой слот...
СообщениеДобавлено: 15 авг 2017, 22:58
Я так понимаю проблемы с процессором или сокетом?! Жалко, запасного нет процессора подкинуть....В слотах памяти, напряжение проверил, все Ок. Что еще можно проверить? Может кто не будь поделится схемой на Asus P5G41-M-LE.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2017, 23:28
Проверьте внимательно пружинные контакты в сокете - только осторожно.
И с помощью увеличительного стекла качество контактов в слотах памяти.
Желательно конечно подкинуть процессор...
Board View: http://remont-aud.net/load/drugaja_appa ... -1-0-38229
Собсно сами программы: viewtopic.php?t=1029
СообщениеДобавлено: 16 авг 2017, 00:04
Этой программой я пользуюсь, но схему с того сайта скачать не могу. (Вы ещё не являетесь Постоянным Участником сайта,
но можете оставить Запрос на этот файл в теме форума) Я там оставлял неделю назад заявку на другую плату, там глухо, тишина....Проверил под микроскопом, вроде все нормально.....
СообщениеДобавлено: 16 авг 2017, 09:07
может пожет ASUS P5G41T-M LE REV 1.01G - BoardView (.FZ)
https://yadi.sk/d/Om2f5itC3M3ZHF
СообщениеДобавлено: 16 авг 2017, 13:20
Спасибо. Подкинул другой процессор не помогло....
Схема похожая, но не та, нужно ASUS P5G41-M LE без буквы T.
Последний раз редактировалось Gosha2017 16 авг 2017, 20:50, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2017, 18:24
Gosha2017
Вощем .. читать, читать и ещё раз читать.
Вы смутно представляете как функционирует система.
Здесь не курсы по обучению .
Возьмите рабочую систему и посмотрите как она работает, если лень читать.
А замена чего-то - это продукт анализа.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2017, 09:40
Гоша.
Мой вам совет: не заморачивайтесь. Купите вон на "Авито" нормальную рабочую мать.
Сэкономите на своих нервах - нервы восстанавливаются, но очень долго.
Цена вопроса: 1-2 ТЫР.
Восстанавливать имеет смысл только материнки, стоимость которых от 7-8 ТЫРов.
Остальное того не стоит.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2017, 10:51
Светлая память
Светлая память
Восстанавливать имеет смысл не зависимо от цены. Даже в качестве самообразования. Все разговоры про деньги - ни о чем.
И завязываем с оф. топом - мало того, что подняли заброшенную тему, так еще и не относящиеся к делу комментарии пишем. Если тема пойдет в том же ключе - закрою.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Не стартует с кнопки Asus P5G41T-M LX3
в форуме Asus
asereb
12 апр 2019, 18:08
asereb Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P5G41T-M LX3 rev 1.01 Не определяет SATA Южник заменен.
в форуме Asus
steelsx
2823
26 апр 2019, 12:42
steelsx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus p5g41t-m lx3 rev. 1.01 Bios
в форуме Asus
Trom
24 сен 2020, 07:08
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. p5g41t-m lx3 rev. 1.01 не включается
в форуме Asus
Morsalis
22 апр 2019, 19:59
Morsalis Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. P5G41T-M LX3 ver 1.01 Ренимация
в форуме Asus
datacode
15
2145
28 авг 2019, 20:30
bojfriend Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
