GregPowell писал(а):
Можете рассказать, для чего нужен ADP_ID? Насколько я понимаю, он идет с мультиконтроллера в блок питания? Когда я вставил чужой бп себе в ноут, там какраз контакт с ADP_ID был как минусовой..
Нужен для определения "свой-чужой" и для определения мощности подключенного зарядного устройства.
Только в оригинальной зарядке средний контакт соединен с землей через резистор в несколько сот кОм, так что очень маловероятно что у Вас проблема по ADP_ID если в том блоке средний пин был соединен с землей. А вот если средний пин был соединен с плюсовым контактом, то шансы что-то поломать гораздо выше.
