Текущее время: 27 ноя 2026, 12:07
 Заголовок сообщения: Asus TP500L (tp500ln main board rev 2.0) Не включается
СообщениеДобавлено: 14 авг 2017, 22:44
Доброго времени суток,имеется данный девайс состояние труп,бывший хозяин говорил что были проблемы с питанием и в итоге ноут погас,вскрытие показало выдран разъём АКБ с мат платы,нижнее корыто со следами обширного залития в районе мульта и с обратной стороны платы,Схему раздобыть не удалось,при подключении зарядки или лбп,есть 3.3в и 5в дежурки,на кнопке 3.3 есть на кнопку вкл реакции ноль,питание биоса плавает 3.3,2.6,2.7 вольта,припаял разьём акб на проводках к плате на кнопке 3.3 есть на дроселях дежурки напряжение пропадает потребление в этот момент порядка 280ма,подскажите в каком направлении начинать реанимацию ноута ?!
 Заголовок сообщения: Re: Asus TP500L (tp500ln main board rev 2.0) Не включается
СообщениеДобавлено: 14 авг 2017, 22:53
Все отмыть, пропаять все, что было залито. Все смд, что были залиты - проверить, пропаять, заменить. Дальше смотреть, не сожрало ли дороги. Проверить батарейку, если есть. Снять дамп, прошить рабочим.
Отправлено с моего SM-N920P через Tapatalk
СообщениеДобавлено: 14 авг 2017, 23:40
Батарейка CMOS в этой ноуте не предусмотрена,читал на форуме что без АКБ возможен авто старт,типа это нормально,заметил ещё иногда при подключении ЗУ мигают один или несколько раз 3 свето диода возле клавиатуры,сам же диод индикации POWER не горит возле кнопки вкл !
СообщениеДобавлено: 21 фев 2018, 12:49
Доброго дня. У меня не включается ноут. Помогите советом. ASUS TP500LN-DN047H. Сервис центр ответил, что умер проц. но проще заменить материнку с процом и запросил 38 тыщ за новое. Хм...залез на Али, а там по 13 тыщ Б.У. Как понять какая материнка с процом подойдет? На Али есть и с i3, i5, i7. Если так, то могу ли уже расчитывать на i7? И мне непонятна причина сдыхания проца. Буку 2 года в эксплуатации, не залит, не перегрет, не ударен. В один момент не включился. Перед этим вин10 поставил 1,5 мес назад. Были неадекватные выключения в сон. т.е. жесткий припарковался, а комп оставался включенным. Я отключал принудительно (удерживая клавишу Питание более 6 сек). При повторном включении рабочий стол был в таком же состоянии, что перед уводом в сон. Всё руки не доходили покопать вин10 на правильную настройку по питанию. Настал момент невключения. Я открыл заднюю крышку и передернул шнур аккумулятора. Помогло на один раз - ноут включился и проработал до следующего сна. И на этом кранты.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus TP500L (TP500LN Rev. 2/0) Пвсевдо заряд
gnezdik
08 окт 2019, 15:06
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus tp500l (tp500ln) проблема с входным напряжением
Никулин Дмитрий
11 сен 2019, 11:55
Никулин Дмитрий Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus tp500ln (tp500ln rev 2.0) не включается
pinki25
25
4259
18 янв 2021, 18:43
pinki25 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus tp500ln (tp500ln rev 2.0) нет инициализации
Mendoza
27
10143
05 окт 2017, 18:04
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS TP500LN (tp500ln Rev 2.0) Неадекватная работа от БП.
Кот ДаWINчи
15
3517
24 май 2021, 22:42
Garikspb Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: lblsbly13, MisterAlex, xxxxalexxx и гости: 342
