Текущее время: 21 ноя 2026, 05:18
 Заголовок сообщения: Опознать контролер Flesh карты
СообщениеДобавлено: 14 авг 2017, 16:32
Здравствуйте. Ребята на флешке навернулся контролер, но замену не знаю какую сделать, так как на контролере не читабельно, уже и под микро смотрели. Если кому попадалась такая флешка, скажите какой там контролер стоит. Фото прилагаются. Флешка на 16 Гб
 Заголовок сообщения: Re: Опознать контролер Flesh карты
СообщениеДобавлено: 14 авг 2017, 16:40
Светлая память
Светлая память
Протереть бензином, испачканным в КПТ-8 пальцем, разные углы освещения - и все прочитается.
В одной и той же с виду флешке могут стоять абсолютно разные контроллеры, т.ч. такая информация будет бесполезной.
И, если не секрет - цель этих манипуляций? Если считать данные, то еще куда ни шло, но то, что флешка станет полноценно рабочей - совсем не факт. А цена ей - копейки.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2017, 16:43
Вероятно PS2251
Под углом подсветите, и увидите.
Вот, что-то похожее:
http://1.bp.blogspot.com/--InABP24gMQ/V ... roller.png
СообщениеДобавлено: 14 авг 2017, 17:00
До контролера по шине данных любую возьмем, пробоев нет. Питание на контролер поступает +5В, при проверке в режиме диодной прозвонке по DATA + показывает обрыв, проверил до контролера, все в порядке. Значит контролер. Но тут есть вариант. Выпаять чип памяти и перепоять на другую флешку. Но можно потерять данные, а заказчик за них трясется. Такую операцию с флешками я еще не делал.
Я вот еще думаю, контролеры разные. Но по даташиту ведь можно угадать контролер?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд: ----------
Vic-42 писал(а):
Вероятно PS2251
СПС. Я даташиты посмотрю, хотя с вашего фото почти идентичны. Под углом даж пробовал, ничего не получается.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2017, 23:24
Для того чтобы шансы получить данные таким способом превысили хотя-бы 10% вам потребуется совпадение 1. Тип контроллера, 2. ревизии , 3. FW.
FW в свою очередь зависит от 1. ревизии, 2. Типа НАНДа в вашей флешке, 3. Фазы луны над Китаем в момент производства.
Поэтому, если клиенту нужны данные, несите туда, где могут достать данные с выпаянного НАНДа.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2017, 00:18
Пусть пытается. Зато участники этого процесса возможно получат для себя ценные уроки.
1. Исполнитель поймет, что накопители на базе NAND устроены несколько сложнее, чем кажется на первый взгляд. А еще нужно будет как-то объяснять заказчику причину, по которой данные извлечь не удалось.
2. Заказчик осознает, что с такой задачей не справится рядовой "паяльных дел мастер" и будет руководствоваться иными критериями при выборе исполнителя. Вобщем впредь будет знать, что обращаясь к не специалисту, он рискует принципиальной возможностью увидеть когда-либо свои данные
3. Если этот накопитель и попадет в итоге к специалисту, то его заработок с данного кейса будет аргументированно выше. Да еще и после очумелых ручек.
з.ы. Короче, не получится - присылайте :mi_ga_et:
СообщениеДобавлено: 20 май 2018, 12:01
Полностью согласен - перепайка на другую (пусть даже визуально такую же) флешку ничего не даст. А вот риск усугубить ситуацию - довольно большой.
Мне на восстановление данных часто приносят флешки после подобных манипуляций. Недавно был смешной случай = перепайяли контроллер, причем совсем другой. Определить какой родной получилось только благодаря опыту и знаниям типичного поведения различных контроллеров.
Не мучайте себя и флешку - если клиенту реально нужны данные = найдите специалистов которые буду с Вам работать в качестве подрядчиков и Вы заработаете и клиент получит желаемое.
Меня зовут Парасюк Евгений
Занимаюсь восстановлением данных с жестких дисков, флешек, карт памяти в Киеве.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv7-4070er (DAOLX8MB6D0 REV D) проблема с flesh
Dethlord
26 апр 2021, 21:09
Serge_L Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-ak196ur (dax1pdmb8e0 rev:e) Помогите опознать контролер питания 3,3v
dimasss180593
07 дек 2017, 08:39
dimasss180593 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Шим контролер CW=CD помогите опознать
dmitryrussf
28 май 2019, 16:06
dmitryrussf Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus GTX 570 (580) Ti - опознать контролер питания памяти
dj_kiridza
04 янв 2020, 02:08
dj_kiridza Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ipad3 сильно греется контролер питания
в форуме Apple
Dzenzz
13
10548
09 окт 2018, 14:27
dargin92 Перейти к последнему сообщению
