Текущее время: 29 июн 2024, 23:09
star_off
Заголовок сообщения: k50ij (K50IJ) Перезагружается Добавлено: 15 авг 2017, 10:09 |
Сообщения: 28 Откуда: PTZ
Asus k50ij симптомы: Перезагружатеся самопроизвольно. Загрузку операционной системы производит, после некоторого времени вылетает экран смерти и происходит перезагрузка машины. Северный мост (AC82GL40 северный мост Intel SLGGM) сильно греется. Что сделал: Естественно заменены теромопрокладки, термопасты у системы охлаждения, длительность до следующей перезагрузки увеличилась. Делались тесты жесткого диска, оперативной памяти, замена процессора. Во время тестов перезагрузок не было, грузился с юсб носителей без "нагрузки" графики. Переустановка операционной системы и дополнительное охлаждение северного моста привело к тому, что перезагрузки стали редким явлением, до момента пока не включаю для теста фильм в HD качестве. Моментально происходит перезагрузка машины. Как я полагаю север под замену? Или еще есть варианты?
star_off
Заголовок сообщения: Re: k50ij (K50IJ) Перезагружается Добавлено: 15 авг 2017, 11:17 |
Size писал(а): Сильно греется это сколько в градусах? Ошибка синего экрана какая? Сильно - это выше 90 (на чипе и вокруг разводы от перегрева), дальше ребут, охлаждение пассивное на корпус под клавиатурой. Перегрев убрал медной пластиной на корпус через термопасту. Ребуты при нагрузке на видео. Ошибку сейчас не глянуть, т.к. была в win7, сейчас xp. В xp просто ребут. Линукс тоже ребутится.
Size
Заголовок сообщения: Re: k50ij (K50IJ) Перезагружается Добавлено: 15 авг 2017, 12:45 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 15 фев 2014, 00:28 Наличности на руках: 344.90
Сообщения: 1268 Откуда: Екатеринбург
Цитата: Перегрев убрал медной пластиной на корпус через термопасту. Может быть там прокладка была, которую потеряли при разборе. Цитата: Ошибку сейчас не глянуть, Так нужно глянуть
star_off
Заголовок сообщения: Re: k50ij (K50IJ) Перезагружается Добавлено: 15 авг 2017, 14:07 |
Size писал(а): Цитата: Перегрев убрал медной пластиной на корпус через термопасту. Может быть там прокладка была, которую потеряли при разборе. Цитата: Ошибку сейчас не глянуть, Так нужно глянуть Прокладка была. Но вместо нее сейчас медь стоит. Прокладка тепло не отводила. Ошибка менялась (помню). А заново ставить 7ку... Xp ведь тоже должна показать, а экрана смерти нет, только ребут.
Size
Заголовок сообщения: Re: k50ij (K50IJ) Перезагружается Добавлено: 15 авг 2017, 16:29 |
Участник АСЦ |
Цитата: только ребут. В ХР тоже должна быть функция "отключить автоматическую перезагрузку при отказе системы" Цитата: А заново ставить 7ку... Починить вроде вы хотите, или нет? Если хотите ноутбуки чинить надо будет обзавестись тестовыми дисками и на 7-ку и на 8-ку. ХР вообще почти никто не пользуется.
Заголовок сообщения: Re: k50ij (K50IJ) Перезагружается Добавлено: 16 авг 2017, 00:35 |
Меняйте уже север, при таких то симптомах.
star_off
Заголовок сообщения: Re: k50ij (K50IJ) Перезагружается Добавлено: 18 авг 2017, 10:47 |
MSF113 писал(а): Меняйте уже север, при таких то симптомах. Вот и я о том же) Но клиент отказался менять. Собрался брать новый ноутбук.
