Текущее время: 06 ноя 2026, 07:11
 Заголовок сообщения: Acer Aspire ES1-131-C9Y6 (Quanta+ZHKD+UMA) не включается после отключения матрицы с неснятой акб
СообщениеДобавлено: 15 авг 2017, 17:31
Вобщем история такая- решил переделать такое чудо на hdd. Переделал, даже заработало сие чудо, но не долго. Пока возился с жесткими (не было заведомо исправного, пришлось тыкать практически все подряд) таскал аппарат туда обратно, в принципе все подключал- отключал но большее подозрение на шлейф матрицы. ИТОГ: дежурка есть, напряжение на кнопке есть. больше ничего нет- на шнурок реакции ноль на включение ноль- индикаторы молчат питание мульта есть, напруга кнопки в ноль падает. старта нет соотв ничего не поднимается. явных горелышей нигде не обнаружено. что дальше ума не приложу. Пишут про мульты горелые в подобных ситуациях, но схеме в упор не вижу как от разъема матрицы ему сгореть. питание через микруху - при замыкании наверное ее бы должно выбить. короче не знаю.. знатоки отзовитесь...
нашел похожую тему. человек решил проблему с датчиком холла.. на сколько актуально?, как проверить? есть схема. каков принцип работы датчика? активное состояние - проводит или наоборот?
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire ES1-131-C9Y6 (Quanta+ZHKD+UMA) не включается после отключения матрицы с неснятой акб
СообщениеДобавлено: 15 авг 2017, 22:51
сгореть мог как мульт так и комбайн, а могЁт и всё сразу.
в дежурке лапометром слушать что греется мульт или камень, если ничего не греется - путём замены, к стати какой мульт стоит?
СообщениеДобавлено: 16 авг 2017, 14:01
it8987e мульт . комбайн допускаю но как мог сгореть мульт ? объясните пож
СообщениеДобавлено: 16 авг 2017, 14:35
respect-service
Сигнал BLON_CON оттуда идёт.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 16 авг 2017, 15:04
по схеме получается что этот сигнал на прямую не идет в мульт как минимум диод шоттки и резюкю рядом с этой ногой находится земля вероятнее всего замкнуть ее тогда вроде опять ток не на мульт пойдет по пути наименьшего
---------- Добавлено спустя 10 минут 32 секунды: ----------
проверил датчик холла работает сволочь
---------- Добавлено спустя 3 часа 15 минут 48 секунд: ----------
еле еле греется мульт вроде уже все облазил буду менять если найду
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer ES1-131 (Quanta ZHKD) не включается
Mardekai
4712
07 дек 2016, 03:38
Mardekai Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ES1-131-C1NL (Quanta ZHKD) Не включается.
Nazi
17 апр 2018, 16:05
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer ES1-131-C77V (ZHKD) Не включается.
gnezdik
17 апр 2018, 14:21
gnezdik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ES1-131 (Quanta ZHKD) нет инициализации
Itachi89nn
29 мар 2021, 05:24
Powerman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire ES1-533 (Acer Aspire ES1-533-COQL) nujen Dump Bios+EC aspire 15 ES1-533
De La Ghetto
31 май 2017, 11:19
De La Ghetto Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: daniilrev, MaxsimGreen и гости: 51
