Текущее время: 20 ноя 2026, 17:17
 Заголовок сообщения: Сбитые элементы на Radeon HD 7850
СообщениеДобавлено: 03 авг 2017, 15:58
Здравствуйте! Принесли видеокарту со сбитым конденсатором и резистором. Обозначения элементов:c5003, r5004. Помогите определить.
 Заголовок сообщения: Re: Сбитые элементы на Radeon HD 7850
СообщениеДобавлено: 11 авг 2017, 01:32
Для начала бы уточнили сапфир это или что? какая фирма? обозначения элементов у разных производителей разное. Ну и самое простое - посмотреть по схеме. Они, на сколько я знаю, есть в открытом доступе.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2017, 22:06
Спасибо за ответ! На руках вариант от MSI, конкретно Hawk R7850 на 2Гб, а изображение от ASUS, взял в интернете. Как я понял расположение и обозначения конкретно этих элементов совпадают, да и выглядят MSI и ASUS визуально абсолютно одинаково, по крайней мере этот участок платы. Схему искал, не нашёл, поэтому и обратился.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2017, 22:36
А что с видеокартой, картинки нет что ли?
СообщениеДобавлено: 15 авг 2017, 16:50
Да, картинки нет. Кулера крутятся, подсветка горит.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2017, 02:11
Есть нерабочая PowerColor 7850 1G, которая даёт питание gpu, но не определяется. Эти элементы визуально расположены так же.
Без выпаивания - резистор 2,45КОм в одну сторону и 2,44КОм в другую. На основе этого и вашего экземпляра без резистора - посчитаете номинал.
При включённой (нерабочей) карте - напряжения на нём - 0.8v ближе к гребёнке PCIe, и 0.41v - дальше.
На конденсаторе у меня напряжение не поднимается, не выпаивал. Про 90% конденсаторов на карте можно сказать что для работы без большой 3d-нагрузки они не требуются; существенны на гребёнке и бутстрапные для мосфетов питания, наверное несколько других ещё, но их мало. Можно пробовать без него или поставить любой по размеру, который выдержит 12v.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2017, 11:00
Спасибо! Буду пробовать! :-):
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Radeon HD 7850 1gb в Radeon R7 370 4gb
Юрий13
6779
04 янв 2021, 14:50
Юрий13 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire Radeon HD 7850 2gb определить элементы
Миха
6074
20 окт 2017, 16:23
daiv_ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. his iceq x radeon hd 7850 и замена памяти с Elpida на Samsung
sneper
10 авг 2017, 20:53
HALLCAT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. РЕМОНТ Asus radeon HD 7850 1GB
Xiko
23 окт 2017, 22:56
zenturion628 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus radeon HD 7850 1GB- схема
Xiko
26 окт 2017, 11:46
olegkeeeee Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: 13promo, nurik2604, VitaliyMog и гости: 95
