Текущее время: 20 май 2024, 09:35
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 22 ]
 Заголовок сообщения: lenovo ideapad s400 (LA-8951P Rev: 1.0) артефакты в играх в furmark нет
СообщениеДобавлено: 13 авг 2017, 12:00
Видео 216-0809024 отреболен результат тот же
Память samsung k4w2g1646c-hc11 заменена на k4w2g1646e-hc12 но в некоторых играх падает видеодрайвер в furmark норма
Отреболил старую поставил на место, результат тот же, вот скрины,
Фото Артефакты и скрин фурмарка
Хоть убей не пойму в чем проблема, ноут ударен, но артефакты полезли через примерно год после этого, если верить Владельцам ноута!
Менял драйвера винду и 7 и 10 это точно железо, но непонятно что, плата на деформацию не реагирует
 Заголовок сообщения: Re: lenovo ideapad s400 (LA-8951P Rev: 1.0) артефакты в играх в furmark нет
СообщениеДобавлено: 13 авг 2017, 14:02
Было подобное на Асере с 840 нвидией, делал тоже что и Вы, но помогла лишь замена видео
СообщениеДобавлено: 13 авг 2017, 14:10
Не всегда ведется на прогрев.
Так удар то не причем скорее всего.
Не исголяйтесь. Меняйте ваш 216-0809024
Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге. Для сервисных центров и розничных клиентов 8 (929) 214 60 11
В сети
СообщениеДобавлено: 13 авг 2017, 14:42
в furmark норма, два часа, с перерывом
три часа тоже норм, не может такого быть! не верю! как то же можно вогнать его в артефакты, причем в игре лезут сразу даже с холодным чипом!
СообщениеДобавлено: 15 авг 2017, 04:12
Хаб проверяли? Под ним все пятаки на месте? У вас так же процессор распаян?
ЗЫ если после удара, то все может быть.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2017, 08:44
насколько могу понять хаб тут не при делах, на видео hd3000 Встроенном в проц нет таких Спец-эффектов
СообщениеДобавлено: 16 авг 2017, 01:53
Почему так решили?
СообщениеДобавлено: 16 авг 2017, 08:48
а причем он к вычислению текстур на поверхностях, посмотрите скрины.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2017, 09:11
Он ни при чём, но вот видео выводит он...
А так ставлю на видик.
То есть по твоему фурмарк и некоторые игры абсолютно идентично напрягают видик и память, да ну...
Копипастеры, разрази Вас гром :)
СообщениеДобавлено: 16 авг 2017, 12:16
Ето как я писал выше после замены памяти на другую, после того как отреболил и вернул родную на место такого не наблюдалось,
И причем хаб если на встроеной в проц видашке артефактов нет, поясните пожалуйста,
СообщениеДобавлено: 16 авг 2017, 19:08
по русски ж написано
просто видео выводит он, это уже как факт.
если со встроенной идёт норм, то хаб скорее не приделах, а вот что ты дальше написал, я не понял
---------- Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд: ----------
то есть у тебя проблема ушла что ли?
СообщениеДобавлено: 16 авг 2017, 21:01
нет я не правильно наверное выразился
Память samsung k4w2g1646c-hc11 заменена на k4w2g1646e-hc12, арты все равно есть, но в некоторых играх падает видеодрайвер в furmark нет тест проходит 3 часа без артефактов, а вот старую поставил на место драйвер норм и артефакты ни куда не делись, чип реболен тоже, результат тот же,
Чип купить не проблема, не хотелось бы ошибиться
СообщениеДобавлено: 16 авг 2017, 21:23
Аа.
понял теперь.
Ну так опять же.
Память не такая же, тайминги и частота разные.
Отсюда видимо и вылет драйвера, и повторюсь, фурмарк и игры по разному напрягают видеосистему
---------- Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд: ----------
Сразу скажу, я не уверен на 100% что это видик, но лично я бы с него начал
Поэтому если что не надо потом панику поднимать.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2017, 22:17
беру мост!
СообщениеДобавлено: 16 авг 2017, 22:20
беру мост!
Какой мост?
Хаб что ли?
СообщениеДобавлено: 16 авг 2017, 22:45
нет, видео то есть
СообщениеДобавлено: 16 авг 2017, 22:58
Сообщение не в тему
Ааа.
А то я думал ты решил пойти от обратного :)))
СообщениеДобавлено: 17 авг 2017, 10:02
Выпадающие текстуры в таком виде никак не память, тем более не PCH.
Менять чип.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 18 авг 2017, 13:46
Менять чип.
Теперь буду знать!
 Заголовок сообщения: Re: lenovo ideapad s400 (LA-8951P Rev: 1.0) артефакты в играх в furmark нет  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 авг 2017, 16:35
Случаи когда в фурмарке все нормально, а в других программах для тестов графики артефачит бывают.
По разному нагружают.
Писал же вроде давно уже...
В сети
СообщениеДобавлено: 20 авг 2017, 09:11
да уже вот вот должны подвезти,
СообщениеДобавлено: 23 авг 2017, 10:08
все ок спасибо
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo ideapad s400 (LA-8951P Rev: 1.0) мерцает экран
SirotaDrug
7795
06 мар 2015, 22:25
BARBOSA75 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad S400/300 (VIUS3/VIUS4 LA-8951P rev.1) Нет изображения на матрице, только на внешний.
ipk
4307
31 май 2017, 13:21
quickworon Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo IdeaPad S400 (la-8951p Rev 1.0) Узнать расположение и номиналы элементов
bubn
16 ноя 2021, 10:02
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad S400 (Compal LA-8951P (VIUS3 / VIUS4), r1.0 (Dis)) ищу фото обвязки видеочипа
Ciber SLasH
23 сен 2016, 19:48
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ideapad S400 (compal la-8951p rev 1.0) Странное поведение
forme_r
3030
20 авг 2015, 21:41
rst # Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Muxa1231, rem-pc, Yandex [BOT] и гости: 24
