Текущее время: 01 июн 2024, 11:33
 Заголовок сообщения: z575 (lz575) Двойная графика, 0833132 вместо 0810005
СообщениеДобавлено: 15 авг 2017, 09:41
Всем добрый день. Пришел данный ноутбук с невстающими драйверами на видео. Зашел в биос, отключил дискрет, все заколосилось. Клиент захотел как с завода, 0810005 нет, у поставщиков стандартных тоже нет, под рукой был только 0833132 (7690м 7670м, по-разному опознается драйверами). Отмодифицировал биос, кино есть. Накатил тестовую винду, драйвера встают, устройства не запускаются, разрешение кривое. Обе видео есть в устройствах, но не запускаются. Двойное видео та еще геморройная технология, на уровне драйверов какие пары видюх разрешат использовать в паре, так и будет. В родном драйвере леново в инф-файле есть только 0810005 (1002/6741), банально перебил ид на 6843, получил синий экран при загрузке, я так понимаю винда хотя бы попыталась использовать дискретный чип. Обычно 3000 чип при двойной графике сидит в паре с апу 2 поколения, но видел случаи с асерами, где 7670м работал вместе с а8-3500, на данном ноуте правда а6-3420, но находил в продаже буки с 3420 и 7670м. В асерах если работает двойное видео в такой конфигурации, как бы и здесь должно. Либо возникает подозрение, что может видеопамять битая и поэтому на работает двойное видео, но не похоже по симптомам вроде. Никто в этих леново не пробовал прикрутить другой видеочип?
PS Так-то глупая затея, проще воткнуть а8-3500, память в двухканальном режиме и будет явно быстрее, чем эта кривая двойная графика, если не по маркам судить, а по реальной комфортности в игре.
А вот для всяких связок с а10-4600 и 7670м не приходилось левые чипы вместо 3000 ставить, может кто пробовал, работает тогда двойная графика или нет?
 Заголовок сообщения: Re: z575 (lz575) Двойная графика, 0833132 вместо 0810005
СообщениеДобавлено: 16 авг 2017, 12:12
Не стал экспериментировать дальше, выпаял чип. Сказал хотите реально ускорить графику-воткните а8-3500 3530mx и память в двухканальный режим. А а всяких la-8331p попробую левые вместо 3000 сажать. Тему закрываю.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DV6-6103er (HPMH-40GAB7500-E130) 216-0833132 вместо 216-0810005
voichuk
29 апр 2021, 05:23
Nik_1991 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z575 (20114) (LZ575 MB 48.4M502.011) Не включается.
killjapskin
6972
25 авг 2014, 23:33
killjapskin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z575 (LZ575 MB 48.4M502.011) нет дежурок
nik0
24 сен 2014, 02:25
vitaliy_mad Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Z575 (LZ575) Не видит дискретный видик
logros
06 май 2015, 15:01
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo IdeaPad Z575 (Wistron LZ575) нет ENC на TPS51123
novapc
25 сен 2015, 21:04
novapc Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Andrves, BadNurik, peredirin и гости: 18
