Заголовок сообщения: dell 15-3521 (la-9101p) пост код 20
Добавлено: 15 авг 2017, 17:29
Зарегистрирован: 25 сен 2013, 23:25 Наличности на руках: 34.53 Сообщения: 1425 Откуда: Belarus
Здравствуйте. Компаловская пост-карта работает в слоте вайфая. Стопорится на пост коде 20. Почти сразу после включения (пару постов перед ним перебирает). Что с памятью, что без - одинаково. БИОС шил. Заведомо исправный модуль памяти подкидывал - без изменений. Питание памяти в норме. Кто сталкивался? Может у кого сейчас есть на профилактике такой бук (либо la-9102/9104), хочу попросить достать память и посмотреть на каком посте остановится. Заранее спасибо.
Заголовок сообщения: Re: dell 15-3521 (la-9101p) пост код 20
Уж post 20h давно расписан. Память это. Точнее не видит память.
eugkov
Добавлено: 16 авг 2017, 10:36
Так и предполагал. Пропаял проц - не помогло. Видать не жилец.
Vusal
Добавлено: 16 авг 2017, 13:05
Зарегистрирован: 28 дек 2014, 22:09 Наличности на руках: 19.49 Сообщения: 343 Откуда: Azərbaycan / Şəki
Я сравнил эту проблему с двумя моделями (compal la-9101p) post code 20 это проблем cpu.
