Текущее время: 22 ноя 2024, 09:23
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 28 ]
 Заголовок сообщения: Acer E-1 571g LA-7912p rev1.0 нет постов
СообщениеДобавлено: 13 авг 2017, 14:33
Здравствуйте. Есть пациент после другого сервиса с диагнозом замена южного моста, на деле испорчена система питания проца(выгоревшый драйвер снятые транзисторы), ну и еще что то с чем я сюда пришел.
Вообщем питание проца работает корректно (снимал резистор , включал без проца), для уверености шым проца заменил на новый. Биосы шиты разные, для уверености временно зашил от пекард бел три биоса слитие из одной машини.
Заменен хаб, безрезультатно, шевеление на биосе присутствует. Мульт менян ну и прошит.
Плата была у нас давно, ремонтировали гнезда оперативки (после удара). Сокет проца жмякал по разному без результата, не хочу сокет трогать.
Все основные напряжения кроме видеоядра проца присутствуют, сопротивления на глаз в норме.
Посты не бегут, помогите плз.
 Заголовок сообщения: Re: Acer E-1 571g LA-7912p rev1.0 нет постов
СообщениеДобавлено: 13 авг 2017, 23:12
Так процессор наверное нужно проверить или подменить на заведомо рабочий, тем более если были битые ключи и шим проца
А небольшое шевеление на флешке будет, её мост читает
СообщениеДобавлено: 14 авг 2017, 09:14
Забыл упомянуть, проц подкидывал исправный. Тот что пришел с ноутом, дохлый.
---------- Добавлено спустя 2 часа 28 минут 21 секунду: ----------
EC_KBRST#
PLT_RST_BUF#
PM_SLP_S3#
PM_SLP_S5#
PCH_PWROK
SUSP#
SA_PGOOD
PCH_RSMRST#
PM_SLP_S4#
VR_ON
SYSON
Везде 3.3в
Просмотрел еще раз активность на флешках биоса, вообщем нет там активности, очень короткие импульсы после нажатия на кнопку, мне кажется что движений нет.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2017, 14:20
Микросхемы сети и звука не греются? (даже слегка)
СообщениеДобавлено: 14 авг 2017, 15:13
Не греются. Снял сеть для уверенности потому как уже кем то уже паялась. Сопротивления в обвязке звука криминала не вижу.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2017, 19:13
Но лучше всё-же снять звуковой кодек,так как кроме обвязки,есть шина HD Audio.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2017, 20:50
Ок, завтра утром сниму.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2017, 21:03
тогда у вас юг не вычитывает ... наводит на размышления о юге
СообщениеДобавлено: 14 авг 2017, 23:19
Менял ситуация не ихменилась. Сначала востанавливал питания проца потом менял хаб. Подскажите может какой сигнал посмотреть, если что другой хаб подкинуть не проблема, но ситуацыя после замены не изменилась
СообщениеДобавлено: 14 авг 2017, 23:45
А вы питания все проверили? Т.е не на дросселях, а на ключах +3VS,+1.5VS и пр., повергуды?
Была точно такая мать, тоже без инициализации, тоже все напряжения поднимались, там шим память работал и 1.5V присутствовало, а повергуд был в коротком на землю, виноват был шим
СообщениеДобавлено: 15 авг 2017, 00:16
BUF_CPU_RST# есть?
Копипастеры, разрази Вас гром :)
СообщениеДобавлено: 15 авг 2017, 01:16
Спасибо за подсказки, завтра проверю.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2017, 11:19
BUF_CPU_RST# - 1,05в
+3VS,+1.5VS тоже есть
СообщениеДобавлено: 16 авг 2017, 11:35
хаб на безсвинце?
новый?
СообщениеДобавлено: 16 авг 2017, 12:37
На 12 ноге мульта генерация присутствует? На всякий случай: как пост.карта распаяна?
СообщениеДобавлено: 16 авг 2017, 13:22
Постка для компала рабочая.
Есть генерация.
StereoKolobok писал(а):
хаб на безсвинце?
новый?
Бу, на свинце, провереный.
Звук снял.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2017, 14:56
На флешке биос, на 5ой ноге какя ситуация? Есть импульсы (пускай редкие)? POSTка точно правильно распаяна? Так-то должно работать...
СообщениеДобавлено: 16 авг 2017, 15:54
Один маленький импульс проскакивает как на запрос так и на ответ на обеих флешках.
Один момент только что заметил, на запросе после импульса остается низкий уровень, а на ответе высокий.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2017, 16:13
Флешки норм 100%? Y1000 генерация есть?
Батт. RTC сколько вольт?
СообщениеДобавлено: 16 авг 2017, 17:22
Генерация есть, батарейка ок, флешки на програматоре записываются, варифицируются всегда без ошибок, не помню менял или нет, сейчас попробую найти поменяю.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2017, 18:07
Если запустить с ЛБП, есть разница в потреблении тока с ОЗУ и без? Если есть тестер DDR, самое время им воспользоватся.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2017, 19:05
Нет разницы потребления, потребляет 0,9а. Тестера оперативки нет, разъёмы оперативки давно перепаивали , после этого ноут работал долго, в районе года.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2017, 10:31
Из вышесказанного выходит, что БИОС должен считываться и коды (хоть несколько) пробежать. POST карта точно норм? Похоже чипсет неисправен.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2017, 16:31
Постов небыло до замены хаба потому и было решение поменять хаб, хаб исправный, снят с рабочего ноута, до замены и после ситуация не поменялась.
Сегодня заменил флешки, ситуация не изменилась.
Постка норм, нет нормальной вычитки биоса.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2017, 21:10
проверьте на наличие всех элементов на плате .. что в др сервисе никакого резюка не отпаяли случайно или намеренно
СообщениеДобавлено: 22 авг 2017, 15:48
Сегодня прошил мульт и две флешки, несколькими дампами безрезультатно. Осмотрел плату снова, ничего подозрительного не заметил, пайка была в нескольких местах до меня успешно ремонтировали слоты оперативки, после были спаяные дохлые транзисторы, танталы и драйвер в цепи питания процессора, шим оказался жив(но заменен на всякий случай). Я ремонтировал цепь питания проца, менял хаб, прошивал.
Просто интересно как при наличии схемы и разжеваной платформе так сложно найти неисправность.
 ! igils писал(а):
Прекратите оверквотить, для ответа надо нажимать кнопку ответить, а не цитата.
Это касается ВСЕХ участников темы!
СообщениеДобавлено: 24 окт 2017, 13:35
Здравствуйте коллеги.
Имею похожую ситуацию как у ТС. Есть минимальное шивиление на ноге БИОСа и нули на постке. Менялись и шились все компоненты, которые были описаны в этой теме. Результат так же нулевой. Подскажите, есть ли изменения по этой теме?
СообщениеДобавлено: 26 окт 2017, 10:04
Проблему решил, помогла такая же плата только юма. Еще раз заменил мульт и прошил флешки. Все три биоса считал с платы юма. Проблема была в биосах не в мульте, ревизии и названия платы должны полностью сходится. После зашивки биоса посты пошли, но видяха не заработала, потом нашел биос с такой же видяхой и все заколосилось.
:nez-nayu:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire V3-571G (LA-7912P Rev: 2.0) Нет постов
guljaysv
11
2159
21 фев 2018, 20:47
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire V3-571G (LA-7912p) нет постов
Черномор
21 фев 2015, 15:49
Черномор Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E1-531 (Q5WV1 LA-7912P rev 2.0) нет постов и +VGFX_CORE
stanly
2408
23 мар 2018, 18:23
xtrigger Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-571G (LA-7912P rev1.0 Q5WVH) Зависает на пост-коде 62
cel128
05 июл 2016, 22:36
cel128 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V3-571G (LA-7912P rev1.0) Щелчки в районе шим дежурки RT8502L
staskarabas
17 июл 2016, 16:36
staskarabas Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 79
