Текущее время: 23 ноя 2026, 11:35
 Заголовок сообщения: Dahua DVR HCVR4108HS-S2 на изображении надпись HACKED
СообщениеДобавлено: 16 авг 2017, 16:11
Подскажите,
есть DVR dhi-hcvr4108hs-s2 с выводом изображения на экран с надписями HACKED в левом нижнем углу квадратов для видео от камер
Перешился родной, но проблема осталась,
Это прошивку взломал вирус ?
 Заголовок сообщения: Re: Dahua DVR HCVR4108HS-S2 на изображении надпись HACKED
СообщениеДобавлено: 16 авг 2017, 17:14
Вообще-то, у вас, насколько я понял при отсутствии видеосигнала с камер и должна быть такая надпись.
Это система мониторинга самих камер.
То есть видеорегистратор сообщает вам или охране, что видеокамера "взломана".
Вроде как злоумышленник её отключил....
Смотрите настройки и подключите видеокамеры.
Умный в гору не пойдёт. Он её прокопает!
СообщениеДобавлено: 17 авг 2017, 22:27
Вообще-то все нормально с вашим регистратором, обычно страдает этим провайдер , при запросе статики и стандартных паролях, клоуны влазят и вписывают взлом, откройте лог и гляньте последние события. Если камеры не показывают, ползем в настройки цветности и возвращаем по умолчанию все на место, меняем название камер, порты и пароли. У меня так было провайдер при запросе статики через два часа шаловливо влез и поиздевался, за что и получил звезды.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужно полный дамп Dahua dh-hcvr4108hs-s2
в форуме Ремонт видеорегистраторов | Repair DVRs
gevorg-x
11 янв 2022, 21:40
bogivet Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Не работают 3 видеовхода на Dahua DVR-0404LE-AN
LineStar
26 фев 2018, 18:04
Yarik2v3 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу дамп iTech PRO DVR-161P, мать DVR-HF-S 21-305 80116789
kromka
17 сен 2021, 07:11
kromka Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. D6008D-F (8ch) Model DVR-2008E China DVR MX25L6405
saifkhan250
20 сен 2023, 20:42
saifkhan250 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo ( M71z) Не могу загрузится с загрузочной флешки,выходит надпись (вставьте смарт карту)
shelby_31111
31 янв 2017, 12:52
shelby_31111 Перейти к последнему сообщению
