Текущее время: 10 ноя 2026, 04:15
 Заголовок сообщения: X751LD (X751LD REV. 2.0) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 16 авг 2017, 17:52
Нид хелп..
Пришел бук, с дефектом нет изо.
разобрал, смотрю:
при подключении зарядки, есть дежурка.
при нажатии на кнопку, поднимались почти все питания на дроселях, кроме видика.
Проц нагревался, но куллер не крутился.
Начал с замеров, по питанию, после нажатия на кнопку, провисала напруга по 3.3 вольта дежурки.
Снял перемычку PJP8102 (что бы проверить что просаживает), ну и соответственно после нажатия на кнопку не было реакции, тогда я подал с ЛБП на +3VA_DSW, и после нажатия на кнопку вкл. появлялась нагрузка, около 4А, пока щупал что греется, нагрузка пропала.
Далее вернул перемычку, теперь при подключении зарядки, скачет +3VSUS, а так же +3VSUS_ON ну и EC_GPF1, но после нажатия на кнопку вкл. данная напругра стабилизируется.
Насколько я понимаю, это сигнал идёт с мульта, для запуска, тогда либо скачет потому что пытается запустится или мульт окочурился..
Два дня сижу, голова уже кипит.
без полноценный схемы сложновато, нужна помощь мастеров...
 Заголовок сообщения: Re: X751LD (X751LD REV. 2.0) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 16 авг 2017, 20:45
Тут както не понятно, зачем при подаче с лбп на 3в шину нажимать на кнопку?
И тут като не вяжеться, еслиб была просадка ноут вообще не реагировал на кнопку
СообщениеДобавлено: 17 авг 2017, 10:34
Потому что нагрузка такого рода появлялась только после пуска, на линии +3VA_DSW
---------- Добавлено спустя 14 минут 41 секунду: ----------
возможно
просадка была до 2.7 и бук давал какой никакой запуск, поднимал напруги, но не было инита.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X751LD (X751LD rev.2.0) После замены батареи нет картинки, нет инициализации.
Sprivetom
3471
06 янв 2019, 22:14
2N3904 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X751LD (ASUS X751LD Rev.2.0) Нет инициализации
Romchik
15 май 2019, 21:32
Romchik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X751LD (X751LD rev.2.0) Нет инициализации
noobon
1743
05 окт 2021, 09:02
noobon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X751LD (ASUS X751LD REV. 2.5) Пост 55, нужен BIOS
pimenove
5790
25 апр 2019, 19:46
Paylik1987@mail.ru Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X751LD (ASUS X751LDASUS X751LD (60NB06W0-MB1200) REV 2.0) Нужна СХЕМА
FrееLаnser
15 мар 2017, 11:03
valohadjeday Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: tikeXP и гости: 69
