Текущее время: 09 май 2024, 12:45
Mikhail
Заголовок сообщения: АС адаптер Macbook Air 45W дурит, нужна схема Добавлено: 11 янв 2012, 21:20 |
Зарегистрирован: 11 янв 2012, 20:42 Наличности на руках: 40.00
Сообщения: 2 Откуда: Москва
Проблема - дурит зарядка от Macbook Air 45W PA-1450-7A1 Rev:A. На хх работает необычно - включается на короткое (очень) время и напряжение на выходе выпрямителя преобразователя подскакивает до примерно 14 В затем все замирает пока это напряжение не упадет до ниже 4 вольт (несколько минут). Затем все повторяется. На самом выходе при этом напряжение практически нет ( 0,3V макс). Подключение нагрузки по выходу ничего не меняет. На первичной стороне высокое напряжение есть постоянно, питание первичной стороны преобразователя ( 16V) есть постоянно. Вопросы к компетентному сообществу: не поможет ли кто со схемой; или объяснит необычность построения этого преобразователя: наличие 3-х оптронов (N1B - описания не нашел, но, полагаю, это оптроны) со вторичной стороны на первичную; наличие полевого транзистора на выходе (TPC8118) - зачем он тут? Защита? На каком контролере построен преобразователь (подозреваю, что это 8пиновая МС, маркированная LTA1002 - есть ли у кого какая-нить инфа на нее, или примеры других схем); Зачем нужна 14пиновая МС, маркированная V125D (похоже на буфер SN74LV125D) и установленная около DC выхода? Буду признателен за любую информацию по теме и, в свою очередь, отпишу результат (если будет, конечно). Спасибо!
nt368
Заголовок сообщения: Re: АС адаптер Macbook Air 45W дурит, нужна схема Добавлено: 25 янв 2012, 21:17 |
Зарегистрирован: 25 янв 2012, 21:06 Наличности на руках: 15.04
Сообщения: 48 Откуда: Краснодар
схему найти будет проблематично. В первую очередь я бы проверил сетевой электролит и электролиты по питанию шима, полевик на выходе может использоваться в качестве диода неплохо бы фотку платы бп с двух сторон посмотреть
AlexS
Заголовок сообщения: Re: АС адаптер Macbook Air 45W дурит, нужна схема Добавлено: 03 фев 2012, 23:37 |
Зарегистрирован: 03 фев 2012, 20:10 Наличности на руках: 56.00
Сообщения: 7 Откуда: Spb
В первую очередь смотреть разьём (магсэйф), качество пружинок-современем "проседают", может быть от сюда и "дурит". Средний контакт-это шина общения с мультиконтроллером бука. Судя по описанию Mikhail писал(а): На первичной стороне высокое напряжение есть постоянно, питание первичной стороны преобразователя ( 16V) есть постоянно. БП исправный 100%. Будут вопросы пишите
fafhrd
Заголовок сообщения: Re: АС адаптер Macbook Air 45W дурит, нужна схема Добавлено: 12 мар 2012, 11:23 |
Зарегистрирован: 19 фев 2012, 12:12 Наличности на руках: 90.07
Сообщения: 41 Откуда: Saratov
у яблок как правило решения типовые, посмотрите эту тему: http://monitor.net.ru/forum/85w-mag-saf ... 08129.html, померийте напряжение до выходного ключа (во вложении) Вложение: Image.png
