Текущее время: 22 ноя 2024, 09:27
Saxet
Заголовок сообщения: Lenovo G700 (Bambi rev:2.1) нуждаюсь в помощи спецов. автостарт без индикации Добавлено: 16 авг 2017, 18:28 |
Зарегистрирован: 03 фев 2015, 05:36 Наличности на руках: 128.29
Сообщения: 521 Откуда: Донецк
День добрый братцы. ситуация такова: состояние ноута - идеал. не залит не ударник. даже охлаждение не успело запылиться. по словам девушки стоял включен, отлучилась на 10 мин,вернулась - труп. ведет себя неадекватно. при подключении зарядки на 2-3 секунды загорается светодиод на камере и ВСЁ. на кнопку не реагирует, индикации нет при этом никакой, ни включения ни заряда, НО при этом у бемби подняты все питальники (кроме Vgfx_core само собой) и они все в норме. зарядное оригинальное и рабочее, проверено! думал пустяки типа прошивки бивиса или замена мульта но увы. я перепробовал все имеющиеся на vlab и notebook1 дампы - результат всегда одинаковый(флешки обе заменил на новые). но оно и понятно что не в бивисе дело ибо на его вычитку нужно время а мать запускает все инверторы как только подключаешь З.У. мульт питается нормально, на всяк случай посадил новый It8528 даже ревизию F нарыл- результат тот же. от безысходности поменял хаб (hm70-й огрызок) но результат снова не получил. вот собственно и сам вопрос, что могло случиться и что может вот так косячить? автостарт может же быть только из-за мульта или хаба. и то и другое заменено. 3 вольта с батарейки до хаба доползают так как 32.768кгц генерится нормально без зарядного. вот смутило что на кварце 25кгц колебания непонятные, ослик цифровой не может синхронизироваться, кварц махнул но ничего не изменилось. хотя такое же я замечал даже на рабочих матерях. мамка UMA, сеть, звук, кардридер снимал. и реально не горит ни один диод из 4-х и кулер не крутится даже когда радиатор уже горячий (проц то греется). в момент отключения зарядного кулер дёргается на 1/10 оборота примерно. в общем описал как мог. при зажатии кнопки вкл и ее удержании в течение секунд 10 питания тухнут на пол секунды и снова поднимаются, но раз реагирует на зажатие значит мульт всё же как-то чем-то дышит.
_________________ SVOD, Siglent 1022DL, Victor 88B, программатор LPT(SPI TT), Lukey 853D, Win&MacOS. PCAD,
StereoKolobok
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G700 (Bambi rev:2.1) нуждаюсь в помощи спецов. автостарт без индикации Добавлено: 17 авг 2017, 05:55 |
Зарегистрирован: 26 май 2017, 20:30 Наличности на руках: 55.77
Сообщения: 627 Откуда: Crimea
Была недавно эта плата в ремонте с убитой зарядкой, клиенты само собой ещё тыкнули 19 вольт в средний пин и благополучно уложили мульт. Тот в кз, поменян и всё точ в точ как у тебя... Я не мог понять в чём дело, но плату я первый раз включал без проца. И понял, что без проца, ни индикации и нихрена нет. Вставил проц, и всё включилось, так вот, чисто предположение... Плата в автостарте пока не пройдёт инит. А инит она не может пройти по причине дохлого проца в твоём случае (опять же предположение) Попробуй подкинуть заведомо рабочий проц
_________________ Копипастеры, разрази Вас гром :)
Saxet
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G700 (Bambi rev:2.1) нуждаюсь в помощи спецов. автостарт без индикации Добавлено: 17 авг 2017, 10:50 |
StereoKolobok писал(а): Попробуй подкинуть заведомо рабочий проц я ж написал что поменян и хаб и проц, да и родной проц нормально работает на другой материнке
StereoKolobok
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G700 (Bambi rev:2.1) нуждаюсь в помощи спецов. автостарт без индикации Добавлено: 17 авг 2017, 11:11 |
Saxet писал(а): я ж написал что поменян и хаб и проц про хаб я увидел, а про проц ты не написал. Я даже поиском по странице воспользовался :) Но не суть, не проц так не проц. Попробуй флешу заменить что ли тогда, только аргументы типа шьётся и верифицируется не катят... ---------- Добавлено спустя 35 секунд: ---------- Хаб 100% сел нормально?
Rublin
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G700 (Bambi rev:2.1) нуждаюсь в помощи спецов. автостарт без индикации Добавлено: 17 авг 2017, 11:35 |
Зарегистрирован: 10 июн 2011, 02:38 Наличности на руках: 2,080.73
Сообщения: 1544 Откуда: Москва
Saxet писал(а): на кнопку не реагирует, индикации нет при этом никакой, ни включения ни заряда, Теперь подумаем, почему? Всем управляет мульт и кулером в том числе. Что то засажено на землю и мульт, как мне лично кажется, в полном ступоре. Может вертушка подохла? Попробуйте без нее. Проверьте ключики(сборки) 2N7002, очень часто дохнут, текут и садят на землю сигналы. Логика в пятилапом корпусе тоже бывает дохнет. Их там на Вашей плате полно в районе мульта и индикации.. Отсюда и непонятки в поведении мульта..
Saxet
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G700 (Bambi rev:2.1) нуждаюсь в помощи спецов. автостарт без индикации Добавлено: 17 авг 2017, 13:44 |
StereoKolobok писал(а): Попробуй флешу заменить что ли тогда прости, правда за проц не написал, а вот флешки написал что новые. StereoKolobok писал(а): Хаб 100% сел нормально? да, хаб норм сел, менял два раза, сначала посадил HM76-й, потом посадил новый 70-й. Rublin писал(а): Всем управляет мульт и кулером в том числе вот и я думаю что собака порылась в обвязке мульта, схемы ж нет, по этому сложно. вертушка тут не при делах. просто ещё смущает то что поднимаются тупо ВСЕ инверторы. всякое встречалось за опыт работы, когда проблема в обвязке и происходит неадекватный запуск то какой либо инвертор всегда не запускается потому что мульт блокирует из-за отсутствия какого либо сигнала. тут же все напряжения подняты в доли секунды и раз при этом даже индикаторы не горят то выходит что мульт даже не получил инструкции от прошивы. в общем сегодня вечерком поштудирую обвязку по вашим наводкам, спасибо. ещё кумарит когда причина смерти не ясна, одно дело удар, залитие или перегрев, ясхно хоть в какую сторону рыть даже не имея схемы, а тут же....ноут новый практически ещё плёнки не все сняты и это видимо какой-то брак заводской
sergei21
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G700 (Bambi rev:2.1) нуждаюсь в помощи спецов. автостарт без индикации Добавлено: 17 авг 2017, 13:59 |
Зарегистрирован: 20 апр 2011, 00:57 Наличности на руках: 1,419.20
Сообщения: 1290 Откуда: Буденновск
Saxet писал(а): просто ещё смущает то что поднимаются тупо ВСЕ инверторы а кто производитель мамы ? пега дро_и ? для них вроде норма поднять все питания после сброса смос микры биоса местами не перепутал ?
_________________ во всём виноват маленький электрон Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск +7-962.404-17,02
StereoKolobok
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G700 (Bambi rev:2.1) нуждаюсь в помощи спецов. автостарт без индикации Добавлено: 17 авг 2017, 14:00 |
Saxet писал(а): а вот флешки написал что новые. Блин, проглядел :) Из вариантов, проблемы с детектом БП...то что БП рабочий то понятно... Имею ввиду на плате самой ---------- Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд: ---------- Saxet писал(а): сначала посадил HM76-й работает без проблем на этой плате
Saxet
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G700 (Bambi rev:2.1) нуждаюсь в помощи спецов. автостарт без индикации Добавлено: 17 авг 2017, 14:28 |
sergei21 писал(а): микры биоса местами не перепутал ? точно не перепутал. да дело в том что как бы там CMOS не сбрасывался, так или иначе автостарт должен происходить после вычитки прошивки/прошивок, а тут как я понял как минимум мульт не съедает свою прошиву StereoKolobok писал(а): работает без проблем на этой плате да такая замена по идее на ЛЮБОЙ плате должна катить, просто добавится поддержка ядер Core i, ну и ещё там по мелочам, 70-й это ж просто огрызок от 76-го. единственные проблемы при таких заменах я заметил бывает модуль флай-фая)) не принимает, вайт лист видимо править нужно, либо подбирать другой модуль вафли StereoKolobok писал(а): проблемы с детектом БП по идее если проблема с самим детектом БП то с чарджера не выйдет ACOk или ACPLUG и мульт ваще должен стоять колом и не подымать никакие питальники во избежание аварии sergei21 писал(а): а кто производитель мамы ? пегатрончик, да. досада, вроде и мать лысая от слова совсем, мульт, хаб и проц, никаких загагулин и так подло не поддается гадина
sergei21
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G700 (Bambi rev:2.1) нуждаюсь в помощи спецов. автостарт без индикации Добавлено: 17 авг 2017, 14:39 |
Saxet писал(а): минимум мульт не съедает свою прошиву он ее ест после подачи питания и питается вся плата . и автостарт будет всегда пока не будет пост кодов .
Saxet
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G700 (Bambi rev:2.1) нуждаюсь в помощи спецов. автостарт без индикации Добавлено: 20 авг 2017, 20:05 |
только сегодня забрал ноут, сейчас разберу и буду мучать дальше. ---------- Добавлено спустя 54 секунды: ---------- FSergey писал(а): При нажатии на кнопку включения выключается долгим удерживанием после включения? при зажатии кнопки вкл и ее удержании в течение секунд 10 питания тухнут на пол секунды и снова поднимаются, но раз реагирует на зажатие значит мульт всё же как-то чем-то дышит.
FSergey
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G700 (Bambi rev:2.1) нуждаюсь в помощи спецов. автостарт без индикации Добавлено: 21 авг 2017, 04:37 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 05 май 2011, 19:16 Наличности на руках: 1,259.77
Сообщения: 1652 Откуда: Воронеж
seminenko писал(а): Если проц жив, а ТС говорит жив, то ему скорее всего не хватает какого то сигнала - или питания... Помер какой то мелкий ключ во вторичке, проц ждет чего то, пока не дождется постов не даст, будет постоянный автостарт. Вариант только проверять что на проц приходит. Тяжко однако. А каким боком процессор связан с автостартом? По существу, если с кнопки выключается, а потом опять включается, то проблема в сигнале который транслирует нажатие кнопки включения в хаб (для тех кто не в курсе, после нажатия на кнопку и наличия питания на мультике и еще некоторых сигналов, мульт дает сигнал хабу (в данном случае) на запуск и хаб должен отдать 2 или 3 сигнала, в зависимости от схемотехники). Поэтому наиболее вероятная проблема это связка мульт-хаб, мульт меняли, хаб меняли. Я бы сначала на мульте пин отвечающий за PBTN_OUT# поднял, сразу бы стало понятно кто автостарт дает. А потом бы уже менял подозрительную запчасть. ЗЫ Не нужно ничего придумывать, откройте компаловскую схему и найдите там страничку с поверсиквенсом, распечатайте и повесьте ее перед глазами. Может будет полегче в ремонте)
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G700 (Bambi rev:2.1) нуждаюсь в помощи спецов. автостарт без индикации Добавлено: 21 авг 2017, 09:35 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 786.05
Сообщения: 3569 Откуда: Tagan York
FSergey писал(а): А каким боком процессор связан с автостартом? Тем, которым сидел тот кто писал биос. А так - интересно как связка мульт-хаб поднимает питание процессору не пообщавшись между собой?
Saxet
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G700 (Bambi rev:2.1) нуждаюсь в помощи спецов. автостарт без индикации Добавлено: 21 авг 2017, 09:46 |
Черномор писал(а): Около дросселей дежурки, с разных сторон платы, стоят 4 мелких полевика с маркировкой M5. Видимо "делают" напряжения 3(5)VSUS_ORG (VSUS_PWR) или что то в этом роде.
Открываются? да, на затворах по 13.5в, открываются все 4 ключа ---------- Добавлено спустя 1 час 6 минут 10 секунд: ---------- seminenko писал(а): мульт-хаб поднимает питание процессору не пообщавшись между собой?
дело в том что напряжение Vcore 1.15в, обычно когда нет инита напряжение не выше 0.95, а тут напряжение как буд-то проц активен, эт не хорошо
Saxet
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G700 (Bambi rev:2.1) нуждаюсь в помощи спецов. автостарт без индикации Добавлено: 21 авг 2017, 11:24 |
FSergey писал(а): сначала на мульте пин отвечающий за PBTN_OUT# поднял, сразу бы стало понятно кто автостарт дает. если правильно понял, то 125 нога NBSWON1# как раз эта нога, поднял ногу, автостарт не исчез, всё осталось как и прежде просто теперь при длительном зажатии мать перестала выключать питания тот самый секундный промежуток ---------- Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд: ---------- seminenko писал(а): Я и говорю что процессору чего то не хватает. Ну если быть точнее связке процессор - хаб. может процу чего-то и не хватает, пусть из-за этого даже автостарт происходит, но то что кулер молчит и не горит ни один светодиод при поднятых ВСЕХ питаниях - явно не вина проца. ---------- Добавлено спустя 29 минут 17 секунд: ---------- ещё я не понимаю толком где какая прошивка находится. в какой флешке биос а в какой прошива мульта, или же мульт и биос в одной флехе а во второй что-то для операционки, ключи и тд и тп, но вот что прояснилось: прошивы всё же вычитываются, ибо снял 32-х мегабитную автостарт исчез, посадил на место и снял 16-ти мегабитную, автостарт вернулся но теперь циклический рестарт, примерно раз в 2 секунды, при этом поднимаются все напряжения кроме Vcore и Vgfx. но индикации при этом все равно нет никакой, лишь подергивается кулер
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G700 (Bambi rev:2.1) нуждаюсь в помощи спецов. автостарт без индикации Добавлено: 21 авг 2017, 12:27 |
125 нога , я так понимаю стоит it8528e, это кнопка, подняв ее ты разорвал связь мульта с кнопкой, и жать можно кнопку теперь да бесконечности, реакции все равно не будет. Выход 87 нога, что то типа PM_PWRBTN#. Посмотри схему или boardview от какого нибудь asusa или pegatrona с таким мультом, например x750dp. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды: ---------- Изначально я предполагаю что биос зашит в новые флешки, хотя бук и новый, и ПРАВИЛЬНЫЙ! Кулер и зарядка должны работать и без процессора, если не работают, то это не верно.
Saxet
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G700 (Bambi rev:2.1) нуждаюсь в помощи спецов. автостарт без индикации Добавлено: 21 авг 2017, 12:34 |
seminenko писал(а): стоит it8528e, это кнопка, подняв ее ты разорвал связь мульта с кнопкой, и жать можно кнопку теперь да бесконечности, реакции все равно не будет да, мульт 8528, на кнопке по прежнему 3 вольта после поднятия лапы, хотя наверное там просто через резик, или делитель напряжение туда идёт seminenko писал(а): Изначально я предполагаю что биос зашит в новые флешки уже 2 раза флехи сменил, и зарядку другую пробовал ---------- Добавлено спустя 7 минут 41 секунду: ---------- seminenko писал(а): Выход 87 нога, что то типа PM_PWRBTN#. 87-я нога по левой схеме это вообще UART сектор мульта, и нога подписана как EC_AOCS, а в самом мульте подписана как PS2DAT1/RTS0#/GPF3
Saxet
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G700 (Bambi rev:2.1) нуждаюсь в помощи спецов. автостарт без индикации Добавлено: 21 авг 2017, 12:49 |
seminenko писал(а): плата должна заряжать батерею и без процессора ну это само собой. по мульту точно 87-я нога? на пост выше я описал что у него на 87-й указано
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G700 (Bambi rev:2.1) нуждаюсь в помощи спецов. автостарт без индикации Добавлено: 21 авг 2017, 12:53 |
Нет не точно. Вполне может быть другой выход. Но на последнем пегатроне что я видел с этим мультом было так. ---------- Добавлено спустя 55 секунд: ---------- Ху из Saxet писал(а): по левой схеме
Saxet
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G700 (Bambi rev:2.1) нуждаюсь в помощи спецов. автостарт без индикации Добавлено: 21 авг 2017, 12:55 |
seminenko писал(а): Ху из quanta u92
Saxet
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G700 (Bambi rev:2.1) нуждаюсь в помощи спецов. автостарт без индикации Добавлено: 21 авг 2017, 13:14 |
seminenko писал(а): Надо или асус или пегатрон. Инженеры ленивые, зачем два раза делать одно и тоже, переносят все одно в другое. я так понял что выход тоже назначается прошивкой?
