Текущее время: 22 ноя 2024, 10:07
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 26 ]
 Заголовок сообщения: Acer V3-572 не включается
СообщениеДобавлено: 10 авг 2017, 17:50
Платформа Z5WAH LA-B162P rev 1.0
Мульт Ene KB9022Q C
Проц SR1EF (i5-4210U)
Видео N15S-GT-S-A2 (GT840S)
При нажатии на кнопку загорается индикатор питания на 3 сек (потребление 0.02А), затем тухнет и начинает моргать оранжевым. Когда то давно был залит, но все восстановлено повреждений нет, на мульте не появляется сигнал SUSP#, сопротивление линии 150кОм, если вывесить ногу мульта то при старте напряжение на ноге мульта поднимается (3.3v), при подаче на линию SUSP# 3.3V с ЛБП потребления нет, был заменен мульт и прошит дампом, поведение не поменялось, если принудительно подать 3.3в на эту линию и нажать кнопку включения то ноутбук нормально работает, но вариант такого ремонта не подходит т.к ноут в выключенном состоянии запускает ненужные цепи. Кто с таким сталкивался может поможете найти в чем проблема.
Если нет лишних деталей - значит плохой мастер!
 Заголовок сообщения: Re: Acer V3-572 не включается
СообщениеДобавлено: 10 авг 2017, 18:41
Дампом от старого мульта?
90% успешного ремонта - правильная диагностика.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2017, 18:56
нет скачивал на форуме
СообщениеДобавлено: 11 авг 2017, 10:26
Может дорожка все-таки подгнила... До хаба звонится?
в какой точке подавали?
СообщениеДобавлено: 11 авг 2017, 14:39
в какой точке подавали?[/quote]
поднимал ногу мульта и под нее на площадку подпаялся, потом для удобства стал подключаться к q29 на 1 ногу
СообщениеДобавлено: 11 авг 2017, 17:41
Цитата:
к q29 на 1 ногу
Судя по схеме, на 2-ую
СообщениеДобавлено: 11 авг 2017, 18:57
Нашел что нет сигналов PM_SLP_S3#(0в) и PM_SLP_S5#(0.5в) после нажатия на кнопку, насколько я понимаю они должны появляться первыми, а затем муль дает синал SUSP#, верно?
---------- Добавлено спустя 35 минут 30 секунд: ----------
Попала ко мне идентичная рабочая мат.плата, снял замеры слипов относительно земли, спротивление 500 Ом, на моей плате бесконечно много, попробовал пропаять ЦП - результат не изменился, дохлый проц?!?
СообщениеДобавлено: 12 авг 2017, 00:17
Процессор навряд умер, скорее что то отгнило.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2017, 01:22
Меня тоже такая теория преследует, но снимать его че то ссыкотно(трафарета нет, вручную будет очень скучно реболл делать), да и залито было только вокруг мульта, дороги до мульта проверил, все цело, сигнал именно с проца не выходит, вопрос вот в чем если сопротивления нет как на другой плате значит проблема точно либо в проце либо в контакте, правильно я понимаю?
СообщениеДобавлено: 12 авг 2017, 13:35
Нажатие на кнопку в проц транслируется?
СообщениеДобавлено: 12 авг 2017, 14:55
PBTN_OUT# Этот сигнал? на сколько я помню слипы раньше должны появится
СообщениеДобавлено: 14 авг 2017, 14:53
Да, этот.
---------- Добавлено спустя 15 минут 23 секунды: ----------
И что там с питанием проц-хаба?
СообщениеДобавлено: 14 авг 2017, 17:07
сигнал транслируется, исходя из того что плата работает после принудительной подачи SUSP то значит все хватает, но все таки подскажи какие напряжения должны быть на нем до нажатия на кнопку.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2017, 13:44
Если схема не врет, там только дежурка, ну и +3VALW_PCH соответственно.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2017, 15:31
дежурка есть, все LDO есть, PCH щас проверю
кстати проверил на прозвонке слипы, относительно земли звониться 1000 примерно, по идее контакт с процом на плате есть. видимо прошлый раз плохо поставил щупы на землю
СообщениеДобавлено: 17 авг 2017, 01:32
PCH тоже есть, не знаю в какую сторону сторону смотреть.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2017, 15:38
А если перемычку кинуть от мульта (116 нога) до Q29...
СообщениеДобавлено: 18 авг 2017, 00:18
а смысл, на 2 ногу q29 сигнал и так доходит, проблема не проводнике, а в том что мульт сигнал не выдает, и слипы тоже не поднимаются, хотя ресет на PCH и мульте снят, надо понять почему не поднимаются слипы и не выходит сигнал SUSP#. Кстати пробовал вручную подать слипы, SUSP# не появляется, значит еще чего то не хватает
СообщениеДобавлено: 18 авг 2017, 08:47
В сторону CPU
SUSP# не снимается потому что не снимаются SLP... а это опять же CPU
Попробуй, сними D23 (рядом с +RTCBATT)
СообщениеДобавлено: 18 авг 2017, 12:41
попробую, какие условия необходимы для появления SLP?
СообщениеДобавлено: 18 авг 2017, 13:36
Исправная хабовая часть CPU
Питание +RTCVCC
генерация на "часовом" кварце
снятые PCH_RTCRST# и PCH_SRTCRST#
снятый PCH_RSMRST#
PBTN_OUT# просаживается до 0 при нажатии на кнопку
Есть +3VALW_PCH
СообщениеДобавлено: 21 авг 2017, 17:07
хаб вроде ок
часовой кварц генерация есть
+RTCVCC - 2.38v
PCH_RTCRST# - 2.63v, PCH_SRTCRST#- 2.63v
PCH_RSMRST# - 3.37v
PBTN_OUT# - просаживает но как то не очень. до 2.6v, если сразу еще раз нажать и держать то до 0
+3VALW_PCH - есть
СообщениеДобавлено: 21 авг 2017, 22:20
Asphault писал(а):
хаб вроде ок
вроде ок, а может и не ок...
Asphault писал(а):
+RTCVCC - 2.38v
а чё так мало? 0,95V на диоде падает?
чем смотришь?
СообщениеДобавлено: 22 авг 2017, 12:50
чем смотришь?
мультиметром
---------- Добавлено спустя 17 минут 42 секунды: ----------
siberian писал(а):
хаб вроде ок
А как понять, подкинуть нечего, при подаче SUSP# все работает нормально, никаких косяков
Asphault писал(а):
+RTCVCC - 2.38v
Хотел подкинуть диод, но не нашел подходящий
потребление +CHGRTC -> +RTCVCC - 220mA как будто много, диод рассчитан на 100mA. перемыкал напрямую
При подаче c ЛБП -> калиться хаб, ограничил до 500mA все забрал
СообщениеДобавлено: 22 авг 2017, 14:20
Можешь кадилом помахать, святой водой окрапить или с бубном пляски устроить - мертвый CPU не оживёт...
СообщениеДобавлено: 22 авг 2017, 17:03
Главное что найден виновник, спасибо за помощь, с клиентом оговорю ценник если согласиться отпишусь по ремонту
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer r7-572 (la-a021p) включается на 3-4 секундЫ и вЫключается
sabo503
06 май 2016, 17:50
sabo503 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ACER ASPIRE E1-572 (INTEL) включается но имеет небольшую подписку
bootwin
24 фев 2020, 04:49
clock Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer ES1-572 (LA-D671P) Залитик не включается.
Даврон
01 май 2023, 17:40
Artmax Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю шлейф для ACER E1-532 E1-570 E1-572
в форуме Куплю | Buy
7off-service
23 июн 2015, 19:13
behcett Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E1-572 (LA-9532p) Нет изображения
rev41k
05 июн 2015, 09:32
rev41k Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: haker-77777, MasterUserCom, stafford, Yandex [BOT] и гости: 94
