Текущее время: 14 июн 2024, 10:23
unit1
Заголовок сообщения: Re: ASUS a43s нужен дамп биоса или совет Добавлено: 30 янв 2012, 14:38 |
Сообщения: 1944 Откуда: Ukraine
не совсем понял,как будете программировать винфлаш если" Fiskalochi писал(а): имеется сабж. после прошивки клиентом биоса перестал подавать какие-либо признаки жизни (нет вкл, нет заряда и т.д.) теперь только программатором и нужен биос длиной 4 метра.
unit1
Заголовок сообщения: Re: ASUS a43s нужен дамп биоса или совет Добавлено: 30 янв 2012, 17:35 |
Pavel писал(а): Если микросхема 4-8-16 mb, не обязательно что файл прошивки будит весить именно столько. Он может быть и 500kb и 1-2 mb!! уважаемый Pavel вы если не знаете особенностей асуса,по крайней мере этой модели не вводите автора в заблуждение для этой модели есть два биоса: из-под винды (примерно 2м) на программаторе (примерно 4м)
Fiskalochi
Заголовок сообщения: Re: ASUS a43s нужен дамп биоса или совет Добавлено: 31 янв 2012, 11:07 |
Сообщения: 342 Откуда: Краснодар
User3 СПАСИБО ОГРОМНОЕ! все заработатало. и кстати, за всю свою практику ни разу не встречал случая, чтобы размер биоса не соответствовал размеру флешки на которую он записан.
siberian
Заголовок сообщения: Re: ASUS a43s нужен дамп биоса или совет Добавлено: 31 янв 2012, 13:00 |
Fiskalochi писал(а): за всю свою практику ни разу не встречал случая, чтобы размер биоса не соответствовал размеру флешки на которую он записан. Это видимо потому, что практика мала.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: ASUS a43s нужен дамп биоса или совет Добавлено: 31 янв 2012, 17:12 |
Да нет, это не опыт, а подлянка ASUS - только обновления выкладывать. Сам уже напоролся когда первая половина съехала и плата считала что температура 95 всегда.
