Текущее время: 05 ноя 2026, 00:28
Страница 1 из 1 [ 1 сообщение ] |
| Автор |
flusher
Заголовок сообщения: macbook air 13 mid2012 (820-3209) нету PM_SLP_SUS_L, нету полного S5  Добавлено: 17 авг 2017, 18:58 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 05 июл 2012, 02:29 Наличности на руках: 846.53
Сообщения: 543 Откуда: ua
вообщем есть слегка залитая молоком плата попало на EFI чип, кондёры PPBUS возле чипсета и классика - thunderbolt. все отмыл. жтаг снял. но кажется мне всетаки что PCH прийдется подымать всеравно. но не в этом дело. все напряжения S5, ртц и клоки есть. нету только _SUS напряжений, которые включаются через PCH - нету PM_SLP_SUS_L, исходя отсюда нету никакой жизни ни на EFI чипе(питания) и резеты все низкие. также нашел что PPBUS имеет низкое сопротивление на землю. хотя напряжение 8.15v было. нашел пару полу-короткой керамики на PPBUS и тогда сопротивление идеальное стало согласно рабочей. но всеравно 8.15v, когда на рабочей - 8.36v ! напряжение понижено как будто классика - SMC дохлая. но она как раз в идеале (обратная сторона платы вообще кроме ефи вся в идеале). SMC_PM_G2_EN выдает, на резет SMC реагирует. светодиод меняет цвет. подкинуть донора нету. в какую сторону копать? нужно ли добиться "идеального" PPBUS манипуляциями SMC - чаржер? или дело всетаки ближе к PCH ---------- Добавлено спустя 39 минут 52 секунды: ---------- сам себе отвечу - SMC таки подгорела, не досмотрел. SMBUS_CHGR_SCL лежал на земле найду донора отпишусь
