Текущее время: 26 ноя 2026, 05:00
 Заголовок сообщения: F3T (ASUS) нужна рабочая прошивка BIOS  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 авг 2017, 14:14
Привет!
Ноутбук ASUS F3T (AMD).
После замены северного моста и видеочипа запаролился вход в Setup.
Прошил на программаторе версию 229, взятую с оф. сайта.
Пароля больше нет, но вылезла другая проблема: кулер теперь работает на максимальных оборотах постоянно.
Нужна рабочая прошивка BIOS версии 223 или 225.
Помогите, плиз.
---------- Добавлено спустя 2 часа 14 минут 26 секунд: ----------
Скачал с ихнего (ASUS) хранилища.
Вот:
Вложение:
F3TAS225.zip
Может кому нужно будет.
Обороты кулера пришли в норму.
 Заголовок сообщения: Re: F3T (ASUS) нужна рабочая прошивка BIOS
СообщениеДобавлено: 17 авг 2017, 21:36
на этой платформе на последних биосах касяк с вентилятором - это нормально
при сбросе rtc-батарейки на старых биосах появляется пароль - это нормально. пароль убирается через дос uniflash 1.40
СообщениеДобавлено: 18 авг 2017, 10:43
Насчет моего опыта использования uniflash:
Заводская прошивка в этом аппарате была вер. 223.
Чтобы снять пароль, воспользовался uniflash 1.40, взятым с rom.by.
Загрузил DOS с USB Flash. Дал команду "uniflash.exe -CMOSC", как везде советовали.
При перезагрузке получил отсутствие инициализации аппарата.
Дальше потребовалось выпаивать микросхему BIOS и шить на программаторе.
Вот так юнифлеш помог.
А две последние версии uniflash, взятые там же, даже запускаться не захотели, вылетали с ошибками.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus F3T (Asus F3T rev.2.1) Короткое по +3VO
ubi777
3317
30 дек 2018, 13:04
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP305U1A-A04RU (Princeton-11-AMD REV.: 1.1) Рабочая прошивка BIOS
в форуме Samsung
Vlad541
26
6899
01 мар 2020, 23:04
Vlad541 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. grundig 40 vle 6142 c Нужна рабочая прошивка
в форуме LCD
ванек17011988
31 мар 2017, 11:00
ванек17011988 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Требуется рабочая прошивка ROM.bin от st3250318as СС35
lazerius
14
5079
25 апр 2018, 15:30
klepik.u Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ZTE BLADE A510 нужна рабочая прошивка для FleshTool
в форуме ZTE
vova_w810i
12594
22 июн 2018, 23:00
vova_w810i Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Айрат Зиганшин и гости: 136
