Текущее время: 05 июн 2024, 01:32
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP pavilion g6-1155er нет заряда АКБ Добавлено: 26 янв 2012, 19:56 |
King писал(а): напряжение на разъеме АКБ возрастает до 9вольт. но ноут невключается А он при таком напряжении должен включиться? Подключите заведомо исправный аккумулятор или этот зарядите в другом буке. Если с ним всё нормально, тогда лезть в бук.
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP pavilion g6-1155er нет заряда АКБ Добавлено: 27 янв 2012, 13:54 |
King писал(а): тока подключаю БП просаживает до 2х вольт Проверить PQ30, PQ31, PU9 (заменой) Только от БП бук работает?
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP pavilion g6-1155er нет заряда АКБ Добавлено: 30 янв 2012, 11:06 |
siberian писал(а): Проверить PQ30, PQ31, PU9 (заменой)
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP pavilion g6-1155er нет заряда АКБ Добавлено: 31 янв 2012, 12:31 |
King писал(а): теперь по POST карточке выдает ff :( А тока от БП или тока от акку работает?
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP pavilion g6-1155er нет заряда АКБ Добавлено: 31 янв 2012, 14:32 |
King писал(а): и от бп и от АКБ. и заряжает нормально Ну если всё нормально, то чего ещё вы от него хотите?
Rom
Заголовок сообщения: Re: HP pavilion g6-1155er нет заряда АКБ Добавлено: 02 фев 2012, 21:47 |
Главный модератор |
Зарегистрирован: 19 июл 2010, 15:47 Наличности на руках: 1,066.13
Сообщения: 1810 Откуда: Орел
Падал прошлогодний снег писал(а): Ох уз мне эти сказоцники..
_________________ Профессиональный ремонт ноутбуков в Орле +7-911-30-20-40-9
