Текущее время: 22 ноя 2024, 04:09
 Заголовок сообщения: Toshiba C850-D1P (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB ) Пост код 20
СообщениеДобавлено: 17 авг 2017, 16:35
Добрый день всем! Ноутбук Toshiba С850-D1P , материнка PLF\PLR\CSF\CSR DSC MB REV:2.1 Пришел в ремонт без изо. Все напряжения в норме. Стартовал без изо на матрице и внешнике. Прошил биос дампом с форума, не помогло. Менял проц. оперативку без изменений.
Пост карту подпаял, остановилось на пост коде 20. Смотрел на разных форумах по этому коду ничего толком не сказано.
Можно ли как-то узнать какой биос чтобы по биосу посмотреть расшифровку?
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba C850-D1P (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB ) Пост код 20
СообщениеДобавлено: 17 авг 2017, 16:41
похоже на видеочип
СообщениеДобавлено: 17 авг 2017, 16:43
Это на чем post 20h к видеочипу был?
Вот на ОЗУ (память) - да. Лучше в поиск конечно.
Строка поиска в гугл:
site:vlab.su toshiba post 20
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 18 авг 2017, 00:19
У этого ноута клавиши на клаве все содраны были. Если ами биос, по пост коду 20 -
20 Инициализация устройств вывода. На форуме по этой модели писали , что код 28 это ошибка видео.
До кода 28 достаточно много пост кодов прошло я видеоролик видел. А код 20 почти в самом начале,
может это как-то с хабом связано. Мат часть и последовательность сигналов я ещё не освоил, а схемы не нашёл.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2017, 19:27
One month ago,same problem with toshiba morherboard code:PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB,post code:20-first ı write different bios and change cpu+ram but not work.After a new one graphic card with bga rework machine,my Toshiba work,(but use new chip..not refublished!!!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba C850-D1P (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB) Нужен дамп биос
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Toshiba
Сергей 2512
37
7958
07 июн 2017, 10:19
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. C850-D1P (plf/plr/csf/csr dsc mb rev 2.1) номиналы элементов
в форуме Toshiba
Alekc70
03 мар 2017, 12:19
Alekc70 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. C850 (plf plr csf csr dsc mb rev 2.1) Нет изображения пост код 23
в форуме Toshiba
Skip123e
2816
09 июн 2016, 14:23
Skip123e Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. C850-D7S (plf/plr/csf/csr dsc mb rev.:2.1) нет изображения, пост код 15.
в форуме Toshiba
Dr.Serg
21 июн 2016, 18:48
Dr.Serg Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba C850-C6K (PLF/PLR/CSF/DSC MB REV:2.1) Стартует, нет изо, пост код 28
в форуме Toshiba
staskarabas
08 авг 2016, 17:14
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
