Текущее время: 06 ноя 2026, 10:20
 Заголовок сообщения: Dell inspirion 5423 (dmb40 intel mb 11289-1) Шумит кулер  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 авг 2017, 11:57
Проблема ноутбуком Dell.В нём поменяли материнку через 3 дня пришёл с бесконеным ребутом. Я прошил биос после этого ноут стал запускаться и стабильно работать но появилась проблема с кулером который маслает на полных оборотах. Попытался прошить МЕ (BD82HM77) но никаких результатов это ни принесло .Попробовал вырезать МЕ из старого биоса но ноут на нём не включается. Прошивал МЕ вроде правильно но я так понял что с 77 это редко помогает. Может у кого есть какие идеи или чистые регионы для BD82HM77. Ниже приложу старый дамп биоса
 Заголовок сообщения: Re: Dell inspirion 5423 (dmb40 intel mb 11289-1) Шумит кулер
СообщениеДобавлено: 18 авг 2017, 12:12
Светлая память
Светлая память
Вам вот тут почитать:
viewtopic.php?f=181&t=7012
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 18 авг 2017, 15:04
Я все так и делал по инструкции, но это не помогло, и роде как я узнал то с 77 хабом истый регион редко помогает.Была ещё идея зашить в него ме из нерабочего дампа но и это не помогло.После я откапал старую материку и снял отуда старую флэшку биоса но ноут с ней не определился а вырезать оттуда МЕ у меня почемуто не получается.Пишет ошибку Failed to perform decomposition Error initializinz MFS image.
Может у кого небудь получится вырвать ме регион со старой флэшки ?
СообщениеДобавлено: 18 авг 2017, 15:18
Светлая память
Светлая память
Ключевое слово "вроде".
Так надо не вырезать, а внедрять чистый.
Всё в картинках расписано. Еще ссылка в первом посте для "простого" способа есть.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2017, 17:40
Я имел ввиду то что зашивал именно чистый МЕ и не один ,и это не помогало.
---------- Добавлено спустя 1 час 24 минуты 17 секунд: ----------
Возможно есть у кого рабочий МЕ?
СообщениеДобавлено: 18 авг 2017, 22:00
Попробуйте это bios
clean me
https://yadi.sk/d/GvQ7s_EX3M8vR9
DIACOM Computer Service : CEO, Senior Technician, Teacher
YouTube Channel: CRM
СообщениеДобавлено: 19 авг 2017, 14:56
Vusal писал(а):
Попробуйте это bios
clean me
К сожалению ведёт себя так же как и при неисправном биосе. Вы брали мой и зашивали чистый МЕ или у вас какой то собственный? Просто если мой то возможно вы скачали не тот просто я ещё сам не могу видеть свои вложения и мог запутаться. Ниже приложу 100 процентно рабочий дамп но с гудящим кулером. Можете повторить?
И ещё если есть возможность скиньте ваш чистый МЕ попрактикуюсь сам.Спасибо.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2017, 23:00
https://yadi.sk/d/ZKmwdutV3MA4zV
СообщениеДобавлено: 20 авг 2017, 01:15
Pirate_MDL
здесь с уже чистым и сам МЕ чистый для экспериментов.
Мой дядя самых честных грабил...)))
СообщениеДобавлено: 21 авг 2017, 10:52
Перепробовал все скинутые дампы все ведут себя так же ,всё работает куллер шумит на всю. Проблема явно не в дампе и не в МЕ то ещё можете посоветовать .Естествно паста, температуры, настройки биоса всё проверил.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2017, 12:18
Светлая память
Светлая память
После включения с новым Bios-ом нужно нажать хоткей Fn-X для перехода в нормальный режим загрузки, т.к. после перезаписи Bios+EC по умолчанию включается тестовый режим и кулер работает на максимальных оборотах.
Про хоткей Fn-X пишется сообщение при проходе POST-а.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2017, 14:57
Спасибо большое комбинация FN X и правда помогла, столько прошивок и МЕшников перешил и зря, посткод проскакивал очень быстро я его даже не замечал. А вся проблема была в SSD M2 при его подключении биос просто намертво вис. Спасибо всем.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell inspiron 5423 (Wistron DMB40 Intel MB 11289-1) 3 коротких писка
в форуме Dell
viha1990
16 ноя 2016, 10:35
viha1990 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell 14z-5423 (DMB40 Intel MB 11289-1) переодически нет изображения
в форуме Dell
reputaziya
21 ноя 2016, 16:43
reputaziya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 14z-5423 (DMB40 Intel MB 11289-1) Нет изображения на матрице
в форуме Dell
wersache
4817
08 фев 2018, 20:12
wersache Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. z14-5423 (dmb40 intel mb 11289-1) пищит 6 раз переделка в uma
в форуме Dell
clains
22 июл 2021, 18:45
clains Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL INSPIRON 5423 (DMB40 11289-1) не включается
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Dell
Eross
35
9380
08 июн 2017, 12:16
Eross Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: aleksandr o. и гости: 58
