Текущее время: 21 ноя 2024, 16:57
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 57 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Технология замены клавиатур "на рамке" с пластиковыми заклепками
СообщениеДобавлено: 18 авг 2017, 13:52
Здравствуйте, друзья-товарищи ремонтники.
Многим встречались ноутбуки, у которых клавиатуры крепятся не на защелках и являют из себя законченный модуль, а с помощью пластиковых клёпок приплавлены к декоративным рамкам. Этим грешат многие производители: Samsung, HP и т.д. Самым простым вариантом было бы менять подобные клавиатуры сразу с рамкой, однако они не всегда бывают в продаже, да и к тому же в разы дороже, особенно если рамка является сразу и верхней крышкой ноутбука (такое тоже бывает нередко). Я хочу поделиться с мастерами своей технологией замены такой клавиатуры. Возможно, что частично эта технология будет похожа на другие, но я ни у кого не подсматривал, ни у кого не копировал. Надеюсь, что многим пригодится. Жаль, что не сразу сообразил делать фотографии процесса, поэтому начало опишу словами.
1. Сначала убираем со старой клавиатуры все наклейки, изоляционные пластиковые листы и металлические (если есть) съемные детали крепления. Цель - максимальный доступ к заклепкам. Кроме того, мы будем пользоваться феном, а пластик может покоробиться от температуры.
2. Вооружаемся термофеном и коротким ножом. Подойдет также скальпель или стоматологическая лопатка. Выставляем около 200 градусов и направляем воздух на заклепки, одновременно поддевая металл клавиатуры, отделяя ее от рамки. Ничего сложного нет, при определенной сноровке у вас уйдет на это от 3 до 5 минут.
3. После того, как вы отделили старую клавиатуру от рамки, эту рамку нужно подготовить и убрать пластиковые колечки, которые остались на "пеньках" заклепок. Делается это скальпелем. Нужно проявить терпение и аккуратно очистить все пеньки, чтобы новая клава села без проблем.
4. Садим новую клавиатуру. А вот здесь могут начаться нюансы. Чаще всего на рамках остаются пеньки, которых достаточно, чтобы паяльником с нагревом градусов в 200 развальцевать их и этим немного закрепить клавиатуру на рамке. Если у вас именно так - немного распаивайте заклепки и переходите к пункту 6. Если же пеньки торчат над клавиатурой чуть-чуть или совсем не торчат, то придется обойтись без пайки, но сначала кое-что подготовить к следующей операции.
5. Проблема в том, что, не имея возможности закрепить клаву пайкой, вы столкнетесь с необходимостью прижимать ее, однако кнопки будут постоянно мешать вам и будут приподнимать клаву. Я выхожу из ситуации следующим образом. Беру обычный канцелярский скотч и провода от неисправного компьютерного БП, нарезаю провода по необходимой длине, и укладываю их между рядами кнопок, а по краям и между кнопками. На фото видно, что я имею в виду:
После этого клавиатуру можно переворачивать - она будет ровно лежать на столе, не будет продавливаться и изгибаться, а "пеньки" будут как бы подпёрты снизу. Кстати, шлейф, чтобы не мешался, тоже можно закрепить скотчем немного в стороне.
6. На следующем этапе нам понадобится так называемый жидкий пластик, которым монтажники промазывают стыки ПВХ-окон и другого пластика. У нас продается вот такой:
С помощью любого подходящего инструмента (я пользуюсь короткой плоской отверткой) наносим жидкий пластик капельками на заклепки. Должно получаться нечто такое:
И в сумме такое:
При работе с жидким пластиком не забывайте настроить вытяжку, потому как производитель недвусмысленно заявляет о том, что частое вдыхание вредно и может вызывать рак. Лично я пользуюсь вот таким "колхозом":
7. После просушки я вторично наношу жидкий пластик. Предполагаю, что при использовании пластика других производителей это может не понадобиться. Сушить достаточно пару часов, после чего клавиатура устанавливается на ноутбук. Максимальной крепости пластик достигает спустя примерно сутки.
Таким способом заменено несколько десятков клавиатур.
 Заголовок сообщения: Re: Технология замены клавиатур "на рамке" с пластиковыми заклепками
СообщениеДобавлено: 18 авг 2017, 14:02
Два магнита от десктопных HDD с двух сторон, а если клава железная, то и одного достаточно. Магниты заворачиваем в скотч, чтобы не поцарапать.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2017, 14:09
Вы вообще не о том. Прочитайте и посмотрите внимательнее.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2017, 15:05
bescom, о том он, о том. Железная пластина, на неё клава кнопками вниз, сверху магниты. У меня 20х20, но можно и с винтов. Кнопки нажимаются, рамка притягивается. На некоторых клавах кнопки полностью утапливаются, тогда и прокладывать ничего не надо (это о проводах).
СообщениеДобавлено: 18 авг 2017, 15:14
Мой способ проще, ничего не надо притягивать, тем более, что притянуть ровно Вы не сможете. Ну и в Вашем способе будут мешаться магниты, в моем - нет.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2017, 15:33
bescom, хз, мне ничего не мешает. Магниты небольшие, располагаются между "пеньками". Ткнул сверху паяльником или клеем капнул - и готово, лежит, сохнет.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2017, 15:48
Бывает, что человек пользуется привычным способом, даже если другой способ лучше. Сколькими магнитами Вы прижимаете клавиатуру? Десятью, двадцатью? В любом случае, клава или прижимается с изгибами, или магниты мешаются. Сдвинуть конструкцию Вы не можете, я же имею перед собой абсолютно пустую поверхность оборотной стороны клавиатуры, могу проклеить и сдвинуть в сторону, мне не нужны никакие металлические пластины и магниты. Я пробовал разные варианты и пришел именно к этому, и поверьте, он в разы удобнее любых плясок с магнитами. Попробуйте при очередном ремонте, и потом спасибо скажете. :)
Ладно, хватит спорить, я всего лишь поделился с народом одним из способов...
СообщениеДобавлено: 18 авг 2017, 16:31
Специально для такого держу в сервисе паяльник люкей один .
Прижимаю клаву и плавлю торчащий пластиковый штырь. На нем и держится.
Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге. Для сервисных центров и розничных клиентов 8 (929) 214 60 11
СообщениеДобавлено: 18 авг 2017, 16:34
Это если есть, чему торчать. Например, на клаве, которая на фотографиях, очень тонкие и короткие пеньки, без возможности распайки. Ну и вообще, даже после пайки, я фиксирую все это дело жидким пластиком.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2017, 16:48
bescom, да не забивай голову :) Любой способ хорош, если приводит к желаемому результату. И никто не отменял "подручные материалы" :) У меня железяка и куча магнитов под рукой (эдакий стенд для склеивания всего подряд). Если нужны подкладки, то вместо проводов у меня куски кевлара из оптического кабеля. Клею всем подряд, от "жидких гвоздей" и китайской эпоксидки до B-7000.
Прижим нужен довольно часто. Если клаву снимали рукожопы или была приклеена скотчем, она прилично выгнута. Да они и так не идеально ровные.
Скотч по проводам - тоже неплохо, но если он хороший (а другой не обеспечит прижим рамки, если клава деформирована), то мне было бы лень его потом отдирать :)
СообщениеДобавлено: 18 авг 2017, 16:51
Если честно, я действительно начинаю нервничать, когда я вроде как "осчастливил" народ своим постом, а мне начинают возражать. :))) Ну, такая черта характера...
На самом деле, наверняка есть способы и лучше, но вот "своё" как-то ценится по-другому. :)))
СообщениеДобавлено: 18 авг 2017, 16:59
Сообщение не в тему
bescom, да ладно, сам такой же :)
СообщениеДобавлено: 18 авг 2017, 17:08
видел еще способ когда пеньки малы вместо распайки и клея вкрутили саморезы телефонные. Правда в этом случае есть необходимость в наличии этих самых саморезов :-) а так очень даже симпатично.
Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы; но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2017, 17:45
Это и есть самый просто и надежный способ. Берем набор винтов для клавиатуры Apple, типа такого. И вплавляем их паяльником. Держит намертво, ставится быстро, ждать ничего не надо.
И если что-то пошло не так - можно легко выкрутить, без последствий для клавиатуры.
Задница есть универсальный интерфейс. Ибо через задницу можно сделать абсолютно все.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2017, 18:16
Аккуратно срезаю, потом паяльником где можно, бывает середина на совсем удачно крепится :smu:sche_nie: , через пару дней предстоит замена, попробую способ описанный автором.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2017, 20:53
Это если пеньки позволяют, то да, способ замечательный. Ну и винты, конечно же, тоже должны быть. А у сегодняшней клавы (которая на фото) пеньки диаметром чутка меньше миллиметра, винты не вкрутишь... ;)
СообщениеДобавлено: 19 авг 2017, 19:49
Вариант хороший но сильно сложный,я использую или пластиковую вилку или если позволяет толщина то винтики от макбука. Ещё пару раз на B7000 клей лепил,тоже хорошо но дольше)
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
СообщениеДобавлено: 25 авг 2017, 12:56
Да все способы хороши, если клиент, в результате, доволен. На днях менял клаву на Asus X551C - примерно похожим способом )) Правда, крепил эпоксидкой двухкомпонентной. Клава отлично держится, люфтов не замечено.
И да поможет нам Ctrl + Alt + Del ...
СообщениеДобавлено: 25 авг 2017, 22:42
Hard.NET
А если кому в следующий раз придется менять клавиатуру тебя проклянут.
И будут правы.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 20 окт 2017, 08:45
Использую клей для проклейки тачскринов B-7000 или B-8000. Отлично справляется))
СообщениеДобавлено: 20 окт 2017, 11:53
клеевой пистолет, с тонким жалом, отлично держит.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2017, 00:24
Паяльник и ручка самый лучший вариант))
СообщениеДобавлено: 21 окт 2017, 01:42
по осторожнее с этой штукой
вот что произошло с пластиком .
кончено ни чего не приклеил
стрелки указывают на трещины они появились от клея
также видны следы от ногтей росомахи
в его состав входит Тетрагидрофуран растворитель очень сильный он и разрушает пластик .
во всём виноват маленький электрон
Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 21 окт 2017, 07:07
Подозреваю, что у разных производителей может быть разный состав. Я уже много и корпусов, и клавиатур склеил, с таким эффектом не встречался ни разу. Можете дать картинку тюбика для сравнения? А я погляжу, есть ли в составе нашего пластика тетрагидрофуран.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2017, 11:46
Фоткать лень.
Но тюбик точно такой как на вашем фото .
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2017, 18:17
Клей для проклейки тачскринов B-7000 или Т-7000 в зависимости от цвета рамы и немножко расплавить оставшиеся пластиковые заклёпки паяльником. Первый раз пробовал на убитой клавиатуре - потом еле отодрал, только при нагреве до 95 градусов (в принципе как и написано в инструкции к клею).
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2017, 10:20
капля суперклея, совсем немного, и соды сверху. получаеся аккуратно и крепко)
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2017, 15:46
Аналогично меняю. И пока проблем не было )))
СообщениеДобавлено: 07 фев 2018, 22:46
Снимаю скальпелем аккуратно, дальше паяльником прижигаю
СообщениеДобавлено: 29 июн 2022, 23:46
Всем привет! Ребята подскажите, о каком жидком пластике идет речь? ссылки на фото уже не рабочие, нет к ним доступа.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Чем заменить вспененое покрытие под модулем на новой рамке, и надо ли вообще?(xiaomi note)
в форуме Xiaomi
Dzenzz
2612
07 окт 2018, 16:14
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Технология замены процессора на Iphone
в форуме Все вопросы связанные с процессом пайки
Size
14
11374
13 июл 2019, 15:15
vita666 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. технология замены процессоров Эльбрус-8С1
в форуме Беседка
gbr2018
2691
06 янв 2020, 21:22
Serge_L Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Простая технология работы с BGA ИК станцией и реболла чипов.
ogabuga
14
9235
26 окт 2023, 15:13
ogabuga Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Технология SMD монтажа без использования припоя ?
zebu
4792
03 янв 2020, 10:38
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
