Текущее время: 30 ноя 2026, 17:33
 Заголовок сообщения: ACER (Dominno BA_MB 14285-1) Не включается
СообщениеДобавлено: 17 авг 2017, 13:09
Добрый день, ноутбук после залития, дежурка отсутствует,PU4501 c дырой - не могу прочитать маркировку, может кто подскажет.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: ACER (Dominno BA_MB 14285-1) Не включается
СообщениеДобавлено: 17 авг 2017, 19:20
RT6575DGQW
За каждое доброе дело непременно будет награда!
СообщениеДобавлено: 17 авг 2017, 20:18
Спасибо. Заменил шим, дежурка появилась минут на 10, загрузился с флешки, решил собирать и отдавать владельцу, но не тут то было после выключения опять отсутствует дежурка, на шиме питающее есть, сигнала S5_ENABLE на мульте нет.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2017, 14:29
После перепайки PU4501 запустился загрузился с флешки, но после выключения происходит следующее:
1. 19В по плате расходится.
2. Дежурка 3.3В, 5В отсутствует,
3. На мульте 3,3В
4. S5_ENABLE отсутствует.
5. Может включится на 2 сек и выключится, если снять планку памяти то может включится и стоять долго, после выключения и установки планки памяти может включится и тоже стоять долго.
6. Может после включения через сек 5 войти в циклический перезапуск как с планкой памяти так и без нее.
Интересная вещь дежурки нет, а он запускается и после запуска появляются и 3 и 5 В, куда копать подскажите.
Спасибо.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer ex2519 (Dominno ba mb 14285-1) не включается
Snakezh
17 май 2019, 09:03
Snakezh Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer EX2519-P9VZ (dominno BA MB 14285-1 ) самовключение
user0001
21 июн 2017, 15:15
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Es1-531 Acer (Dominno- ba mb 14285-1) Нет реакции на кнопку
Дмитрий Никулин
5251
07 окт 2017, 12:04
Дмитрий Никулин Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER Aspire ES1-531-P24E (Dominno-ba mb 14285-1) Проблема с аккумулятором
Dmitriy07
27 окт 2017, 09:20
Dmitriy07 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer ES1-531 (dominno ba mb 14285-1) опознавание резистора Проблема с аккумулятором
Panta_Dima
4027
04 мар 2019, 15:02
dastali Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: fiex73 и гости: 48
